Acer eRecovery и способы восстановления системы - 189 страница
GDenis
1 апреля 2011 12:51
#3761
unnnamed,
Теперь загрузитесь с установочного диска, выбрав восстановление - ком строка и вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=R
exit
attrib -h -s R:\boot\bcd
del R:\boot\bcd
ren R:\boot\bcd.Backup.0001 bcd
attrib +h +s R:\boot\bcd
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Перезагружайтесь с Alt-F10 и восстанавливайтесь.
unnnamed
1 апреля 2011 13:08
#3762
Alt+F10, ошибка:
"Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
File: \windows\system32\boot\winload.exe
Status: 0xc000000e
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt."
GDenis
1 апреля 2011 13:50
#3763
unnnamed,
Все команды выполнили успешно? Посмотрите, в папке BOOT скрытого раздела остался файл bcd.backup.0001?
PS. MBR поставьте и пробуйте вновь.
Сообщение отредактировал GDenis - 1 апреля 2011 13:55
unnnamed
1 апреля 2011 13:56
#3764
Выполнил след. команды чтобы открыть диск:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=R
exit
В корне PQSERVICE папки boot нет, нашёл её в папке d2d. Список файлов в ней:
папка fonts
bcd
boot.sdi
bootfix.bi_
etfsboot.com
З.Ы. Все команды были выполнены успешно.
Сообщение отредактировал unnnamed - 1 апреля 2011 13:57
GDenis
1 апреля 2011 14:14
#3765
unnnamed,
MBR ставьте и снова пробуйте
unnnamed
1 апреля 2011 14:17
#3766
Поставил MBR, перезагрузка, алт+ф10, получаю окно:
Edit Windows boot options for: Windows Vista Home Premium (восстановлено)
Path: \Windows\system32\winload.exe
Partition: 2
Harddisk: 6a5b5173
[строка ввода, пустая]
Загрузка системы, перезагрузка, алт+ф10, получаю окно:
Status: 0xc000000e
GDenis
1 апреля 2011 15:29
#3767
unnnamed,
Странно.. Введите в ком строке:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
active
exit
exit
Перезагрузите ноутбук, ничего не нажимая.
unnnamed
1 апреля 2011 15:41
#3768
Сделал, произошла обычная загрузка винды. По идее должен был начаться процесс восстановления с диска М, но он почему-то проигнорирован. Денис, а может ну этот PQSERVICE в баню? Вас мучаю, да и ноут видимо шалит... Странности начались когда я впервые использовал diskpart чтобы сделать видимым PQSERVICE. Может побились файлы на PQSERVICE, когда он стал С:? Система загружалась с PQSERVICE, битая Виста с временным профилем.
З.Ы. Повторил процедуру в ком. строке восстановления системы, то же самое.
Сообщение отредактировал unnnamed - 1 апреля 2011 15:52
GDenis
1 апреля 2011 16:02
#3769
unnnamed,
См. ЛС
reasoni
2 апреля 2011 21:51
#3770
Мммм... Здраствуйте, мне бы подсказку
скачал вот отсюда образы
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=155240
на выходе получил два образа .nrg
AO532h 28b Recovery D-1.nrg
AO532h 28b Recovery D-2.nrg
Пробовал записать их на скрытый раздел PQS через Acronis True Image v13.0, но он принимает только файлы своих расшерений.
Ничего толком не получается. Пробовал разные методы.
Сейчас пытаюсь объединить эти два образа и записать их в раздел. Но в разделах лежат разные restore.dat файлы, какой из них оставлять я не знаю.
И вообще правильно ли вообще делаю...
Модель ноутбука: AO532h, A7750G, AOD257
GDenis
2 апреля 2011 21:55
#3771
reasoni,
Нет. Запишите образы на диск с помощью Nero и восстанавливайте ОС с этих дисков (один из них - загрузочный)
reasoni
2 апреля 2011 22:40
#3772
GDenis,
У меня нетбук...
ну допустим я буду использовать две флешки USB-HDD
а, как это восстановить с них?
Аааа, наверное, через утилиты неро по восстановлению системы..
Сообщение отредактировал reasoni - 2 апреля 2011 22:52
reasoni
3 апреля 2011 12:40
#3773
GDenis,
Я нашел, где может запрашивать Recovery Disc 1. Через восстановление заводских настроек в eRecovery
Но он отказывается принимать флешку записанную как USB-HDD..
Или снова не правильно делаю?
подскажите пожалуйста, ковырялся полночи хех
VinniPlux
4 апреля 2011 20:20
#3774
Не устанвливается eRecovery, выдает вот такую ошибку: eRecovery can not be installed - 1.Bootadle File. Ос windows 7 ultimate,а Acer eRecovery Management_v3.0.3014 Подскажите что не так??
GDenis
4 апреля 2011 20:27
#3775
reasoni,
Используйте внешний CD-привод или скопируйте все файлы из папок Images обоих дисков на флэшку и распакуйте их с помощью ImageX. Какое расширение у файлов?
VinniPlux,
Версия eRecovery не та. Используйте версию 4.х.х и почитайте краткий FAQ по eRecovery.
VinniPlux
4 апреля 2011 21:02
#3776
GDenis Подскажите пожалуйста откуда можно скачать eRecovery 4.х.х
GDenis Да и если можно подскажите откуда скачать путный образ IOArcade.tib для Acronis,который на линуксе,прочитал ваш FAQ:Скрытый раздел для Windows 7,всю голову себе сломал,но не получается у меня чтоб Аркада запускалась с кнопочки человечка!!!Ноут Acer Aspire 5530g,диска с родными образами нету.Так уж получилось...
umanji2007
4 апреля 2011 21:18
#3777
Здравствуйте ,у меня такой вопрос У меня Acer Aspire 5542G я хочу восстановить заводские параметры полностью запускаю eRecovery а он мне выдает что надо установить конф поумолчанию на жостком диске .хотя я год назад делал копии для восстановления все было прекрасно .Но эти диски для восстановления потерял осталса только с драйверами .А потом я у себя устанавливал ХР короче форматнул жестяк и теперь он у меня не хочет ничего восстанавливать назад .Прям какаято засада и через МВR пробовал ничего ,Хотя 7-ка у меня установилась .Но я ее тоже с диска заводского устанавливал ,У меня все скрытые папки тоже пропали те которые заводские были .Скажите могу я все это назад вернуть имея только один диск с драйверами заводскими...
GDenis
4 апреля 2011 23:19
#3778
"Путный" образ выложен в FAQ - там же и инструкция по установке.
umanji2007,
Все вернуть не сможете. Если только по новой создать раздел "под себя".
reasoni
5 апреля 2011 01:12
#3779
GDenis,
ну я записал на флешку один образ Рэковери как USB-FDD, но при загрузки с этого диска ничего не происходит.
чтобы диски запустились нужна MBR от Acer или правильно установленая PQService ?
SWM
Попробую, что получится отпишусь )
Сейчас я добился восстановления заводского образа (сначала установил в скрытый раздел PQwin7.wim, потом из скачанных образов вытащил файлы из папки images и вручную добавил в скрытый раздел и подправил файлы .dat).
В загрузчике у меня прописано
Windows 7 - система, которую устанавливал сам, а сейчас по ней загружается восстановленная Вин7Стартер
Windows Setup [EMS Enabled] - через эту строчку я могу запускать eRecovery
Я никак не могу заставить загружаться по альт+ф10
И вот такой вопрос - Диски Recovery восстанавливают только PQService, или могут жесткий диск правильно разделить и разметить, установить MBR? А что насчет IOArcade?
А то мне самому не довелось пользоваться правильно установленной eRecovery и иконка "человечка" я тоже не представляю где должна быть
Сообщение отредактировал reasoni - 5 апреля 2011 01:17
GDenis
5 апреля 2011 01:18
#3780
нужен только диск с нормальными разделами (хоть с одним)
загружается то, что "закатано" в файлы wim папки Images
Для этого ставим MBR и раздел должен быть первым
Цитата: reasoni
И вот такой вопрос
разворачивают ОС в системный раздел, ничего более.
Цитата: reasoni
иконка "человечка"
Кнопка "Arcade"? Если ее нет - функция не поддерживается.
