Acer eRecovery и способы восстановления системы - 265 страница
6 января 2013 21:26
#5281
Цитата: nicnicch
Для этого необходимо восстановить заводскую конфигурацию разделов. Он же в начале показывал скрин отказа.
Показывал, только не отказ был, а предупреждение о перезагрузке.
tixo
6 января 2013 21:26
#5282
Цитата: BjKot
вылетает ошибка: Произошла внезапная перезагрузка, или непредвиденная ошибка
поменяйте термопасту и почистите систему охлаждения. Была точно такая же ситуация. Спасла чистка от пыли... Висла от перегрева и отрубалась ОС
Сообщение отредактировал tixo - 6 января 2013 21:28
Yashalta
6 января 2013 21:47
#5283
Цитата: nicnicch
Yashalta,
Лог, начало которого я хотел посмотреть, скорее всего в папке Napp7x64. Сами откройте сначала его в Блокноте. Там уже в первых строках идет речь, какие именно разделы были созданы на Вашем жестком диске.
Но, в этой папке только исполняющие файлы и для них "дилки" нет ни чего такого, что я могу открыть блокнотом... В папке KB310672 подобные файлы и тоже нет Napp7x64.log
Ссылка на Recovery1.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!4dUjTQrD!XIcenh84Vv875OJvV4e8NDvXJwFlTX-QG-iZTgSp8I8
Ссылка на Recovery2.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!8UcW0C7Y!fSgi1hAUDpEM45oeKqd6YDFnVlJPcqkZMhbBrg-MG14
Ссылка на Recovery3.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!1RdRUZpZ!KwQd4l0-P1MTQRXi2tdU42ZzMMRS6vNNOPVNcZjO4Dg
Скрытый раздел PQSERVICE сжат в акронисе.
https://mega.co.nz/#!pd8wAQgB!DGBdFEuHjws_llcGTM24zSXyp8BOx0rGK1jDMWyMJEg
Модель ноутбука: Acer aspire 7741G
nicnicch
7 января 2013 06:11
#5284
Yashalta,
Попробуйте установить мою eRecovery, версия 8.3.2, может, она не выплюнет Ваши диски? Только диск вставляйте не сразу, а когда она потребует. Попытайтесь также создать в ней диск с драйверами и приложениями. Может, хоть это получится?
Сообщение отредактировал nicnicch - 7 января 2013 06:15
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
wolferine
7 января 2013 16:24
#5285
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, нормально ли заработает восстановление заводских настроек, если я запущу eRecovery уже будучи в системе? То есть находясь в системе (кстати, Win 7 HP, лицензионный, с магазина, восстанавливаю ибо уже тормоза ощутимы), я через пуск -> программы запускаю Acer eRecovery и выбираю "Восстановление заводских настроек операционной системы". Вот скриншот: тыц.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
GDenis
7 января 2013 16:31
#5286
Нормально. Там же написано "Требуется перезагрузка". Компьютер перезагрузится и запустится со скрытого раздела.
Цитата: nicnicch
GDenis ничего такого там не утверждал.
Утверждаю. Сочетание Alt-F10 ведет к загрузке с первого раздела. Это описано в статье про MBR (Краткий FAQ по MBR).
Цитата: nicnicch
Invalid system disk
Replace the disk, and then press any key
Это наблюдается в том случае, если файлы загрузки скрытого раздела находятся на диске С с установленной системой. Загрузчик скрытого раздела должен находится в скрытом разделе в папке BOOT. После нажатия Alt-F10 скрытый раздел делается активным.
wolferine
7 января 2013 16:49
#5287
А что если у меня не оригинальный MBR от Acer? Все равно после перезагрузки запустится со скрытого раздела?
Lexys
7 января 2013 17:22
#5288
Здравствуйте, уважаемые!
Ноут приехал ко мне из СЦ... Все в порядке, все работает...
Прошел... Сколько? Месяц... С помощью DAEMON tools lite смонтировал образ игры, установил, появилось окно Star Fofce или как его, долбаный защитник... Попросил перезагрузить ноут... Перезагружаю и вуаля:
В режиме BIOS EUFI - надпись Acer и запуск восстановления (или типа того), потом диагностика системы, потом устранение неполадок, и все... комп не грузится...
В режиме BIOS Legasy - no bootable device insert boot disk and press any key...
Естессно я заранее создал на флешке восстановитель компа через Acer eRecovery...
1 Автоматическое исправление ошибок загрузки не помогает
2 восстановление отказывается работать, т.к. пишет, что жесткий диск защищен (!) и мол, снимите защиту...
3 возврат на исходное состояние тоже послал куда подальше...
Вот и как быть с этой долбаной Windows 8???? Сил уже нет никаких!!!
PLEASE HELP!!! I NEED SOMEBODY! HELP!!! (c)
ЗЫ: В командной строке через C: dir проверил диски... С буквами все в порядке, информация на диске с Виндой цела и не тронута...
Сообщение отредактировал Lexys - 7 января 2013 17:31
Модель ноутбука: V3
tixo
7 января 2013 17:29
#5289
в заводской конфигурации нет 6 разделов, только 5
Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2013 03:00
Lexys
7 января 2013 17:36
#5290
tixo,
мысль понял, спасибо, НО!
В разделе Security строка Secure Boot Mode не активна и курсор на нее не устанавливается... Режим стоит Standard
В разделе Boot в режиме Legacy Bios строка Secure boot тоже не активна и стоит disabled
Сообщение отредактировал Lexys - 7 января 2013 17:40
Модель ноутбука: V3
tixo
7 января 2013 17:38
#5291
правильно - это по умолчанию. Чтобы она стала активна нужно задать свой пароль. вы BitLocker использовали?
Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2013 03:01
Lexys
7 января 2013 17:43
#5292
tixo,
что такое BitLocker?
Видимо не использовал
При восстановлении: Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз... и кнопка отмена...
может bootrec поможет?
а вообще, есть у меня чувство, что комп пытается загрузиться с виртуального ДВД от Даемон Тулса... может такое быть?
Сообщение отредактировал Lexys - 7 января 2013 17:48
Модель ноутбука: V3
tixo
7 января 2013 17:59
#5293
Lexys,
жмите в окне SHIFT+F10 для вызова командной строки
diskpart
list disk
sel disk 0
list vol
list part
exit
выложите что пишет
Lexys
7 января 2013 18:11
#5294
вуаля =)
Heeeeeeeelp =((((
Сообщение отредактировал Lexys - 7 января 2013 18:12
Модель ноутбука: V3
Lexys
7 января 2013 18:19
#5295
tixo,
создан раздел
но я его никак не защищал...
А образ на флешку делал кажется после разделения дисков...
Может дискпартом задать диску С актив... ?
Модель ноутбука: V3
amigo86
7 января 2013 18:22
#5296
Здраствуйте уважаемые форумчане!!!
Проблема: рухнула система на aspire one n 578 (win 7 starter), в биос для переустановки не заходит (перепробовал все возможные комбинации!!!!)
Пробовал восстановить данные через recovery management, в итоге вылетел и теперь постояно появляется окно "не удалось завершить процес установки. Что бы восстановить Windows, переустановите программу установки."
Вопрос: Как быть?
Буду рад любой помощи....
Lexys
7 января 2013 18:24
#5297
amigo86, Alt+F10 нажимал? Восстановление запускается?
Сообщение отредактировал Lexys - 7 января 2013 18:26
Модель ноутбука: V3
tixo
7 января 2013 18:41
#5298
Lexys,
У вашего раздела C должен быть идентификатор: Boot
Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2013 00:38
Lexys
7 января 2013 18:43
#5299
tixo,
а индификатор точно такой?
Прошу прощения, за недоверие, но борьба с этой виндой меня уже достала... не хочется наколоться... =(((
Хотя вариантов у меня не много... Если не поможет, все-равно в СЦ ехать...
Просто не очень понимаю, откуда у Вас именно такой индикатор... =))))
Модель ноутбука: V3
tixo
7 января 2013 18:46
#5300
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/aa365449(v=vs.85).aspx
Сообщение отредактировал tixo - 7 января 2013 19:41
