Acer Arcade Deluxe
4 августа 2008 01:43
На новом Aspire 4720G в комплекте с вистой идёт мультимедийная оболочка Arcade Deluxe. Очень неплохая программа: позволяет смотреть двд,ави,тв, фотографии, слушать музыку и так далее.Поддерживает майкрософтовский пульт без дополнительных настроек.Так как использует кодек от Киберлинк-картинка и звук очень качественные! НО! При переходе на ХР этой прогамки конечно же не стало!Может кто подскажет где можно скачать, или как её перенести с висты! |
4 августа 2008 02:43
есть кучи аналогов той утилиты....тот же MediaPortal) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2008 12:57
FuzzyL хе, медиапортал-огромный неповоротливый комбайн, которой ещё и не на всём железе работает!Проверено, так как увлекаюсь спутниками и просмотром сат тв на компьютере! Как вариант поставить WinMCE но только из-за поддержки пульта-сомнительное удовольствие! |
7 августа 2008 20:50
А для запуска аркады нужен скрытый раздел? |
7 августа 2008 20:51
Цитата: delfin А для запуска аркады нужен скрытый раздел? скрытый раздел с аркадой нужен чтобы запускать её на выключенном ноуте. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
20 августа 2008 13:17
захотел восстановить Аркаду, создал скрытый раздел, Акронисом восстановил из образа этот раздел.....и в итоге нажимая на кнопку с человечком, у меня просто идет загрузка ОС......что делать? |
20 августа 2008 13:53
разделы винчестера должны идти в том же порядке что и при покупке --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 августа 2008 16:35
Получается, что на выключенном ноутбуке можно запустить эту Аркаду при помощи прикасновения к нарисованному человечку? Сообщение отредактировал Don0r - 21 августа 2008 16:35 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
22 августа 2008 01:05
Да, можно)))) "Для этого с помощью утилиты для работы с разделами (Acronis Disc Director Suite 10, например) создаем обычный NTFS-раздел обьемом 3.248Гб в конце винчестера, создаем в блокноте файл, который содержит 11 единиц ( 11111111111 ) и называем его Arcade.dat. Этот файл перемещаем на созданный 3.248Гб раздел. Потом остается всего лишь найти на Driver & application backup disc папку IOArcade и запустить установку. Если кому-то нужен образ скрытого раздела IOArcade - КАЧАЕМ ОТСЮДА (огромнейшее спасибо Sleganzov)" Вот я так и сделал как написано, но не работает))))) И еще в каком порядке тогда должен идти этот раздел????? |
23 августа 2008 08:50
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Где можно скачть Acer Arcade под Windows XP или аналог этой проги, мне нужно чтобы заработали сенсорные медиа кнопки на 5920g |
30 августа 2008 15:14
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Download Acer Arcade Deluxe - for Windows XP and Vista http://komku.blogspot.com/2008/05/download...or-windows.html |
1 сентября 2008 11:06
ShanUa, вчера на висте удалил этот аркад делюкс...При касании на сенсорной панели человечка загружается Windows Media Center!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
1 сентября 2008 15:19
Репутация: 2 Сообщений: 108 |
Да а у меня хоть нормально загружалась Arcade Deluxe но все равно удалил, по моему безполезная фича за год только пару раз запускал, только места на винчестере занимает --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G для работы и для игр. |
1 сентября 2008 19:04
#14
Репутация: 10 Сообщений: 56 |
чтобы запускалась аркада вместо винды надо иметь родную мбр --------------------------------------------------------- Подписи нету |
4 сентября 2008 19:56
#15
Как уже говорилось на скрытом разделе Arcade Deluxe имеется установленная Windows РЕ и прина жатии на кнопку с чел. ноут просто врубается обращаесь к загрузочному сектору где поумолчанию загружается эта винда , Я сам скачал образ скрытого раздела , поставил его в конце диска , он у меня получился 3й партицеей и с помощю акрониса сделал его NTFS вместо скытого . Дальше я поменяв в boot.ini на том разделе [boot loader] timeout=0 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows="Microsoft Windows XP Embedded" /fastdetect / цыфру партиции у меня №3 , у вас может быть любая. И в файле MBR.ini зделал тоже. Далее заходим на диск С гден находим boot.ini (он обычно скрытый) и добавляем строчку multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows="Microsoft Windows XP Embedded" /fastdetect / и незабывае выставит timeout=10 или сколько захотите у меня boot.ini выглядити так [boot loader] timeout=10 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\windows="Microsoft Windows XP Embedded" /fastdetect / всё сохрняем , и перезагружаемся , И вот чудо , появлятся у нас при загрузке Microsoft Windows XP Embedded"его и выбеаем после чего грузится наша Arcade Deluxe и никой кнопки с чел нажимать ненадо ,:) |
5 сентября 2008 00:02
#16
где скачал,подскажи |
8 октября 2008 13:05
#17
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
привет знатокам форума. уменя на ноутбуке стоит Arcade Deluxe вот всё хорошо , а фильмы я просматривать не могу в формате дфх , при запуске в виндовсе всё работает, а когда запускаю без виндовса фото просматриваю, музыка работает, видео коротко стартует только звук и потом пишет что не вазможно воспроизвести файл. кто скажет как с этим баротся. --------------------------------------------------------- Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2 |
8 октября 2008 17:07
#18
cybin, Arcade Deluxe в этом плане очень привередлива. Я советую поставить MediaPortal --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2008 17:43
#19
FuzzyL можно сылку на такое чудо MediaPortal --------------------------------------------------------- Aspire6920G 2Duo processor T8100 (2.1 GHz,800MHz FSB 3 MB L2 cache 320 GB HDD 16 HD Acer CineCrystal LCD UP to 1791mb NVIDIA@ GeForce 9500M 4 GB DDR2 |
10 октября 2008 01:57
#20
Здраствуйте.Имеется такой вопрос - однажды запустив Arcede deluxe мне было предложено её обновить, я нажал ok. после завершения обновления я перезагрузил ноут( 6920g ) .После этого при нажатии на человечка ничего не происходит. Я пробовал запускать из директории - эффект тот же. Подскажите, в чём проблема --------------------------------------------------------- Владелец Acer Aspire 6920G(Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb DDR2, HDD250Gb, GeForce 9500m GS 512mb up to 1791mb) & Nokia N82 Premium edition |
