Acer Aspire 7 - Обсуждение A715-71, A717-71 и других моделей - 7 страница
17 апреля 2022 09:02
#121
Здравия, переустановил систему на Aspire a715-75g, комп пишет, что устройство вывода звука не найдено. дрова все обновленные. В диспетчере устройств ничего нет. Через беспроводные наушники звук идет(через проводные - нет). Что делать? Сообщение отредактировал Мстислав4821 - 17 апреля 2022 11:34 |
17 апреля 2022 14:18
#122
Мстислав4821, Устройства вывода звука не найдены - как исправить Скриншот из ДУ выложите, с раскрытыми пунктами "Звуковые, игровые и видеоустройства" и "Аудиовходы и аудиовыходы", а также А вообще, первым делом надо бы "Устранение неполадок" запустить, это если удаление в ДУ аудиокарты и драйвера её, с последующей перезагрузкой, не помогло. Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2022 14:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2022 17:50
#123
Сообщение отредактировал Мстислав4821 - 17 апреля 2022 17:51 |
17 апреля 2022 20:08
#124
Мстислав4821, А когда Bluetooth-наушники отключить, звуковые устройства есть(и в скрытых устройствах тоже)? Это же Win 11? А на Win10 всё работало? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2022 22:01
#125
reylby, Нет нету. Перед переустановкой была вин11, все работало, установил ту же версию, что и была. Причину нашел, но как устранить не понимаю, устанавливаю дрова, перезагружаю и звук пропадает Все, исправил проблему, через сторонний софт: "Driver Booster 9", нашел недостающий драйвер, DriverPack b автообновление виндовс не смогли решить эту проблему. Если кто столкнется с проблемой связанной с дровами - рекомендую reylby, Есть еще одна проблема, с которой доселе не сталкивался при переустановке системы, комп не уходит в сон, ни через пуск, ни при закрытии крышки. До переустановки все работало штатно. Что можно сделать Сообщение отредактировал Мстислав4821 - 17 апреля 2022 23:23 |
18 апреля 2022 00:18
#126
11 июня 2022 13:35
#127
Добрый день. Имею ноутбук aspire 715-75g, нужно заменить левый вентилятор. Можно ли взять вентилятор из серии 715-72g или любой другой приближённый или подойдёт только 75g? |
26 сентября 2022 18:06
#128
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Здравствуйте. у меня Ноутбук серии A715-72G, i5 8300H GTX1050. хочу заменить матрицу экрана на как можно более лучшую по цветопередаче и с поддержкой HDR диапазона естественно IPS и с FullHD. на panelook через поиск по фильтрам получил вот такой предварительно отфильтрованный список: Panelook у кого недоверие к ссылкам перечислю: NV156FHM-N43 LP156WF6-SPB1 NV156FHM-N4B LP156WF6-SPP2 N156HCE-GA2 B156HAN04.2 B156HAN04.5 B156HAN01.2 LP156WF6-SPB5 LP156WF6-SPB2 B156HAN06.0 HW2A B156HAN04.3 LTN156HL02-201 Прошу уважаемых гуру подсказать правильно ли я выбрал все фильтры и не настроил ли лишних ограничений которые никак не влияют на совместимость с ноутбуком (кроме цветности, охвата sRGB и яркости-контраста ради которых всё и затевается) и самые интересующие меня вопросы: 1) версия интерфейса HBR1(2,7G/lane) >предположительно< реализованная на материнской плате обязательна, или установка панели с HBR2(5,5G/lane) пройдёт без последствий для жизни матрицы\ноута и качества картинки? 2) распиновка шлейфа EDP-30P2L-020A является обязательной для этой серии ноута или можно подключать матрицы с распиновкой EDP-30P2L-020Q, EDP-30P2L-020I, EDP-30P2L-020N, EDP-30P2L-021ZZ не боясь сжечь компоненты при включении? 3) матрицы с желаемыми характеристиками имеют потребляемую мощность на несколько ватт больше чем те что ставились по дефолту, выдержат ли цепи питания на материнке повышенной нагрузки. 4) есть ли практический опыт установки крутейшей из моего списка матрицы NV156FHM-N4B на эту серию ноутов и результат таких махинаций: всё сгорело, не работает, картинка есть но с глюками, работает без танцев с бубном. (нужное подчеркнуть) вообще как я понимаю самая близкая в моём понимании по характеристикам к дефолту матрица из списка это B156HAN04.5 но так как у нее ( и многих других из списка) на panelook не указано спецификаций eDP HBR возник вопрос 1) Понимаю что данная ветка форума заброшена а моя модель уже поросла мхом, но надеюсь на развёрнутый ответ уважаемых гуру. ЗЫ; обзванивал кучу сервисов моего города, везде предлагают матрицы еще хуже чем оригинал или вообще TN 1366x768, а когда я обьясняю что мне нужен цветовой охват 95+% sRGB то говорят что мне нужно приобретать новый ноут по цене автомобиля на вторичке, поэтому заказывать матрицу хочу на али и менять сам. Сообщение отредактировал POWE®FULL™ - 26 сентября 2022 18:42 |
8 декабря 2022 01:13
#129
B156HAN04.5 подошла и прекрасно работает на 120 герц, 8 бит NV156FHM-N4B не подошла и сгорела спустя несколько дней безуспешных попыток выставить 144 герца (работала в режиме 60 гц, 6 бит, 1.0 гамма) |
26 декабря 2022 00:23
#130
Я честно долго искал, ответа так и не нашел. Ноут A717-71G после простоя (около года) просто не включается экран. Нажимаешь на кнопку, вентиляторы шумят и отключаются, ноут продолжает работать. СЦ нету, максимум это модульный ремонт, замена всей платы. Прошивки BIOS не найти (Оф. сайт пустой). Кое как нашел прошивку, переменова в C5PRHX64.fd как рекомендуется, закинул на флешку 8гб под fat32. Зажал FN+ ESC вентиляторы начали работать, индикация один раз моргнула и на этом все, он просто работает. Дело скорее не в правильной прошивке или названии. Возможно что-то умерло, не понятно почему.. до этого работал, просто стоял долго. Батарея в норме, сброс делал. Подключался по HDMI (VGA нет, да и не похоже что он запустился) На вас большая надежда. Ноут новый, пользовался 3 недели от силы, что крайне обидно. |
26 декабря 2022 14:06
#131
9700, Aspire A717-71G и Predator Helios 300 PH315-51 - близнецы, материнские платы одинаковы. Соответственно почти одинаковы, за исключением области DMI, биосы, одинаковы прошивки KBC. Дамп биоса 1.19 можно взять здесь, прошивку KBC - здесь. При прошивке в Crisis Recovery Mode можете попробовать переименовать isflash.bin в C5PRH.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2023 21:41
#132
Здравствуйте, Ноутбук Acer Aspire A717-71g. Хочу добавить оперативку. Такая подойдет? https://3delectronics.ru/ddr4-kingston-8gb-kvr26s19s8-8.html |
30 апреля 2023 19:33
#133
pandaslaik, Должна подойти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июня 2023 10:35
#134
Сообщение отредактировал ALEXEI BULGAKOV - 16 июня 2023 10:36 |
22 июня 2023 10:51
#135
ALEXEI BULGAKOV, Тут надо снимать самому эту систему охлаждения и замерять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2023 02:05
#137
Elena2255, 28 pin в JKB2 - земля) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2023 17:10
#138
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Это значит что коннектор исправен? Тогда плохая клава? А схемы то где найти? Смотреть иные бесполезно, у всех остальных людей клавиатуры с 24 контатами. |
2 июля 2023 17:41
#139
Elena2255, Кстати, A715-72G или A717-72G? Цитата: Elena2255 Это значит что коннектор исправен? Похоже на то. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2023 19:20
#140
наш ноутбук A717-72G Подскажите эта схема подейдет на наш ноут [Acer Aspire 71Acer Aspire A715-71 C5MMH LA-E911P] Скачала с телеграмканала |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
