MBR. Вопросы и решения - 31 страница
25 февраля 2010 18:55
#601
Очень интересует следующий вопрос: Хочу поставить в качестве основной системы на ноуте (A-one) xubuntu, но ставить стремно, быть может прийдет время вернуть хрюшу из pqсервиса. Есть ли возможность восстановить МБР под данным видом систем? Как это сделать? |
26 февраля 2010 04:06
#602
Nemo1312, лучше всего сначала поэкспериментировать в VirtualBox --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2010 17:42
#603
Репутация: 0 Сообщений: 41 |
--------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray) |
26 февраля 2010 20:13
#604
Nemo1312, лучше всего сначала поэкспериментировать в VirtualBox Я не хочу экспериментировать, я её железно поставлю, т.к. использовал ранее. Просто ноут может перейти "по наследству" человеку знающему только ХР. Хотелось бы иметь возможность, без лишних заморочек со скачиванием дров, вернуть ХР. Так как же это провернуть? |
26 февраля 2010 23:34
#605
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста. У меня стоит Win 7, хочу вернуть заводскую Висту. Скрытый раздел есть. MBR восстановил, как описывалось. Acer eRecovery скачал, но она выдает ошибку: "Acer eRecovery Management is not available". Что делать дальше? Да, забыл, при нажатии Alt+F10 загружается Win 7. Что делать, подскажите, пожалуйста? |
27 февраля 2010 00:44
#606
cyber86, Открывайте командную строку от имени администратора и вводите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override active exit exit Перезагружайтесь, ничего не нажимая.. vussoul, Метку измените для первого раздела на PQService. Далее в ком строке введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 exit exit |
27 февраля 2010 17:27
#607
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
как ни странно, моя первая проблема решилась сама собой. зачем-то сделал активным PQSERVICE и загрузился с него 2 раза. после этого alt-f10, да и сам eRecovery заработали нормально... однако после этого перестала работать IOARCADE, вместо неё грузица win7... в чём моя проблема? |
27 февраля 2010 20:47
#608
Метку измените для первого раздела на PQService это как понять просто переименовать? Цитата: GDenis vussoul, Метку измените для первого раздела на PQService. Далее в ком строке введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 exit exit вот что выходить? Microsoft Windows [Version 6.1.7600] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены. C:\Windows\system32>diskpart Microsoft DiskPart версии 6.1.7600 (С) Корпорация Майкрософт, 1999-2008. На компьютере: ACER-ПК DISKPART> sel disk 0 Выбран диск 0. DISKPART> sel part 1 Выбран раздел 1. DISKPART> remove DiskPart: удаление имени диска или точки подключения выполнено успешно. DISKPART> set id=27 Ошибка службы виртуальных дисков: Устройство уже используется. Выбранный том или раздел уже используется. Чтобы продолжить операцию, воспользуйтесь параметром OVERRIDE. DISKPART> --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray) |
27 февраля 2010 21:54
#609
Цитата: vussoul это как понять просто переименовать? да Цитата: vussoul DISKPART> set id=27 введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit exit |
27 февраля 2010 23:31
#610
28 февраля 2010 02:06
#611
Приветствую, не сразу заметил, что здесь только о буках, но может подскажите – если нет d2d recovery в биосе на десктопе, то при удалении скрытого раздела и записи нового mbr, как заставить грузиться новую систему с диска? Все устанавливается, но что-то не дает запуститься... Спасибо. |
28 февраля 2010 04:52
#612
MUSTANG, Переустановите IOArcade Цитата: Andreii73 при удалении скрытого раздела и записи нового mbr это взаимоисключающие вещи.. Жмите при загрузке Alt-F10.. Система загрузилась? vussoul, MBR устанавливали от Acer? |
28 февраля 2010 11:23
#613
Цитата: GDenis Цитата: GDenis MBR устанавливали от Acer? нет....как сделать? и еще перестала работать IOARCADE, (((( вместо нее грузится win7... в чём проблема? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray) |
28 февраля 2010 11:28
#614
GDenis, спасибо за отклик. Система вообще не грузится, черный экран сразу и все. Но, заметил, что при выборе загрузки с hard (в начальном меню при нажатии f12) кроме винчестера есть еще и вторая строчка,вроде bootable add - card. Может еще что не вычистил? На другом компьютере с этого диска система грузится. |
28 февраля 2010 19:59
#615
мне как обычно повезло.......... восстановил mbr из образа раздела и всё заработало. спс всем за советы |
28 февраля 2010 20:01
#616
MUSTANG, очень хорошо ))) скажи как это сделал? восстановить mbr --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray) |
1 марта 2010 04:10
#617
Видно с моим сообщением идей не каких или...? Чуток изменил его. |
2 марта 2010 23:10
#618
vussoul, я про true image. когда делал образы разделов, включил туда и mbr, а теперь им же и восстановил.......... p.s. у меня ATI 11 |
3 марта 2010 02:15
#619
Помогите, пожалуйста. Прочитал все что есть в этой ветке и перепробовал, но поскольку у меня компьютерное слабоумие не помогает. Ноут был с предустановленной вистой. Затем решил поставить 7-ку. Надоело. Восстановил с дисков резервных. но erecovery теперь не хочет работать. Нажимаешь восстановить заводские настройки, комп просто перегруждается и ничего не происходит. Пытался поменять MBR как описано. erecovery работать не захотела, при стартовом экране при нажатии Alt+F10 появлятеся что-то вроде Путь: \Windows\System32\Winload.exe Раздел: 2 Жесткий диск: [ /NOEXECUTE=OPTIN ] PQservice живой, с него можно восстановить систему через устранение неполадок (F8 во время загрузки компа - устранение неполадок - восстановление), но erecovery не работает. А мне бы очень хотелось, чтобы все было как и раньше. Переразбивал диск на 2 раздела, но почитав написанное тут объединил их в один NTFS Подскажите, что можно сделать? Спасибо огромное |
3 марта 2010 16:57
#620
Добрый день! Помогите пожалуйста восстановить win xp через alt+f10. сейчас стоит win7 и это меню не работает, что делать? |
