MBR. Вопросы и решения - 4 страница
20 ноября 2008 17:11
#61
samson9999, у тебя ноут с Вистой шел? Если да - то на днище должен быть серийник. Вот и его вводишь при установке и активация произойдет на ура и без всяких активаторов и кряков.
20 ноября 2008 17:31
#62
Цитата: samson9999
.Начал закачивать,а он захотел код активации,которого у меня нет
Почему? У вас ноут какой (ПИШЕМ МОДЕЛЬ НОУТА И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в настройках Вашего профиля. ). Наклейки с кодом на дне нет?
samson9999
20 ноября 2008 17:42
#63
FuzzyLAspire 5520 ja vzjal buyshnj,koda nebulo.Ny chto vsjoshtaki delatj,mozhna spasti?
Aspire 5520 AMD Turion™ 64 X2 , 2Gb RAM. GeForce 7000 con 256 MB,HD 120GB,Windows Vista HP
20 ноября 2008 22:29
#64
samson9999,запустить восстановление с ДВД с Вистой, через консоль пробовать эти команды:
Bootsect.exe /NT60 c:
Bootrec.exe /FixMbr
Bootrec.exe /FixBoot
Bootrec.exe /ScanOs
Bootrec.exe /RebuildBcd
Путь такой- грузимся с ДВД,выбираем страну,некст,пункт system recovery options,если спросит о восстановлении-ответить "нет",потом убрать выбор со всех линий,некст,выбрать "коммандная строка". Виста в плане восстановления загрузочных данных и вообще восстановления- ушла на несколько шагов вперёд от ХР.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 ноября 2008 22:30
daruf
21 ноября 2008 13:06
#65
Спасибо за помощь, все заработало, вообщем проблема была с логическими дисками после переразбивки все заработало.
samson9999
21 ноября 2008 22:31
#66
slovelissimo,
Спасибо большое
Stasyan
25 ноября 2008 10:53
#67
Здравствуйте.
У меня проблема которую обсуждали в последнем сообщении (samson9999), только возникла она по другой причине. Решил вместо родной Vista Basic поставить пиратскую Vista Ultimate (из-за MCE).
Сделал все как по инструкции:
1. Начните установку Windows Vista
2. При запросе серийного номера пропустите его ввод.
3. Уберите галочку с пункта "Автоматически активировать Windows при подключении к Интернету". Нажмите "Далее".
4. На вопрос "Ввести ключ сейчас?" ответьте "Нет".
5. Выберите в списке приобретенных выпусков Windows - Windows Vista Ultimate.
6. Установите галочку в пункте "Выбран приобретенный выпуск Windows" и нажмите "Далее".
7. Выполните полную установку.
8. Запустите vistaloader_2.1.2.11_32-64bit.exe из папки X:\CRACK, где X - имя DVD привода с диском в вашем компьютере.
9. Нажмите кнопку "UAC off"
10. Перезапустите компьютер.
11. Снова запустите vistaloader_2.1.2.11_32-64bit.exe из папки X:\CRACK, где X - имя DVD привода с диском в вашем компьютере.
12. Выберите любого производителя компьютера из списка "Manufacture" (Например MSI (OEM))
13. Нажмите кнопку "Activation". Дождитесь окончания процесса. Кнопка "Activation" станет серой.
14. Активация произведена. Перезагрузите компьютер.
но сделав 13-14 шаг и перезагрузившись получаю:
Booting 'Windows Vista'
acpi
Vista Loader 2.1.2
Done!
fallback 1
find -set-root /bootmgr
Error 17: File not found
Booting 'Windows NT/2000/XP'
fallback 2
find --set-root /ntldr
Error 17 File not found
Booting 'Enter Command Line'
Boot failed! Press any key to enter commnd line.
Пробовал вводить при установке серийный номер, но в этом случае устанавливает Vista HB, причем тоже со сроком до активации 30 дней. Пробовал вводить команды которые описаны в случае samson9999 (правда я их вводил после получения этой ерунды - Booting 'Windows Vista...), но на все был один ответ:
Error 32: Unrecognized command
Подскажите пожалуйста, что мне делать.... КУПИТЬ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПРОДУКТ! ЗДЕСЬ ВОПРОСЫ ВАРЕЗА НЕ ОБСУЖДАЮТ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ФОРУМА
________________
Aspire 5520G - AMD Turion™ 64 X2, 2Gb RAM, GeForce 8400M G 128 MB, HDD 160GB, Windows Vista HB
Сообщение отредактировал minos66 - 25 ноября 2008 12:18
Ax
30 ноября 2008 21:08
#68
может не туда пишу , но прочитал в этом разделе :
раздел1(Служебные программы EISA) 7993Mb (своб. 3108Мб)
раздел2 (ACER) [NTFS] 53396Mb (своб. 51370Мб)
раздел3 (DATA) [NTFS] 53082Mb (своб. 4178Мб)
у меня при установке Vista заново на отформатированный диск С выдало:
раздел0(disc C) 71000 Мb
раздел0(disc D) 65000 Mb.
хотя общий объём диска 160 гигабайт .
вот у меня вопросы : правильно ли созданы разделы и куда делись 14 гигобайт ?
Aspire 5920
Сообщение отредактировал Ax - 30 ноября 2008 21:12
Dementyanov
1 декабря 2008 06:59
#69
Для 160-ки физический объем 149 Гб (тк производители считают, что один гигабайт = 10^9 байт....) ищи, куда потерялись еще 3, хотя бы с помощью Акронис Диск Директора
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
GDenis
1 декабря 2008 11:10
#70
Ax, посмотрите в "панели управления дисками" (пуск-панельуправления-администрирование-управление компьютером-управление дисками), там будет вся информация по жесткому диску
Сообщение отредактировал GDenis - 2 декабря 2008 14:34
Ax
1 декабря 2008 19:19
#71
спасибо большое вам
Aspire 5920
Ax
3 декабря 2008 14:43
#72
пожалуйста ответте на вопрос , скачал архив MBR , распаковал его C:/Acer/+распакованный архив . нажимаю на установочный файл , который вы говорили , он моргнёт и всё . это что , он установился ? и где вообще посмоитреть есть ли MBR и где он установлен ? спасибо большое .
3 декабря 2008 16:29
#73
на какой файл? Лучше из командной строки делать...
Ax
3 декабря 2008 22:56
#74
всё сделал как вы сказали , из командной строки . в C:/Acer появились новых два файла : OLDMBR.bi и OLDMBR.bin . это так и должно быть ? спасибо .
3 декабря 2008 23:10
#75
вполне может быть. А сама МБР перезаписалась?
Ax
3 декабря 2008 23:41
#76
наверное , во всяком случае получилось всё один к одному как на скриншотах для восстановления MBR .
cipr
4 декабря 2008 16:47
#77
FuzzyL, Привет.
Вопрос такой...
Acer asp 9303
создал 3 раздела, кроме 3-го
1. PQSERVICE NTFS (12h) hide (создал с 0, потому как мне ноут попал в руки уже без этого раздела, мож тут ошибка)
2. C:\ NTFS (Поставил висту)
3. D:\ NTFS (тут инфа была, так и осталась)
Поставил висту (софт+дрова).
Пробую ставить еРековери, говорит незя.... (D2D bla, bla ,bla...)
Подумал дело в МБР, потому как, ставил Висту она всё переписала..
Использовал "Восстановление MBR", всё как там написано, оно мне записало Linux-Grub
и понятно что не загрузилось, потому как не совпадают номера дисков.....
Восстановил backup MBR`а.
И всё же, как запустить еРековери?
Счастливый обладатель Acer 5920G-302G16 (LX.AKQ0X.033)
4 декабря 2008 18:50
#78
cipr, попробуйте Форматировать раздел С:\, еще раз восстановить MBR, включить eRecovery в BIOS...и еще пару попробовать нажимать ALT+F10
cipr
4 декабря 2008 18:55
#79
Поправка, возможно я не уточнил.
PQservise - пустой.
я его создал, потому как до меня кто-то снес его...
инфы там нет....
вот я и хочу, записать туда образ висты которую только поставил и настроил..
4 декабря 2008 19:13
#80
cipr, ну дык сначала туда надо записать содержимое, а потом нажимать ALT+F10...скрытые разделы можно поискать в соответствующей теме, восстанавливать Акронисом
