BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 164 страница
tranzmc
9 декабря 2010 07:22
#3261
Попробуйте прошить 1.07. В этом архиве, для DOS, даже кризис-диск лежит готовый. Весит 666 кб. Как чувствовали).
Попробовал... процесс вроде шёл, так как флешка моргала минут 5-7, потом потухла, но бук не перезагрузился..
я его выключил, включил и там черный экран, ток кулер секунды через 3 перестал крутится
может я чето не так делаю?
или может всё-таки стандартный биос попробовать? попробовал бы уже, ток найти не смог(
Сообщение отредактировал tranzmc - 9 декабря 2010 07:22
Acer Aspire 5742G: Intel Core i3-370M (2.40 GHz) + Intel HD Graphics / чипсет Intel HM55 Express / nVidia GT540M (1024 Мб) / DDR3 4 096 Мб / SATA 500 Гб
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-374G50Mnkk, Acer Aspire E1-571G
viccat
9 декабря 2010 09:35
#3262
Подскажите как в неттопе с Bios Insyde h20 можно запустить boot block или флешер для загрузки с флешки заранее благодарен за любую информацию
9 декабря 2010 13:23
#3263
Что Вы имеете ввиду, когда пишете "стандартный биос"? Какого-то эталонного биоса для Вашей(и не Вашей) моделей ноутбука нет. Есть версии 1.0, 1.01, 1.02....
Попробуйте создать кризис-диск с биосом 2.04 с помощью этого архива(JV70-PU_107_CRISDISK.zip) и прошиться.
Если не поможет - придётся прошивать на программаторе.
viccat,
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2010 13:36
viccat
9 декабря 2010 14:42
#3264
проблема в том как активировать boot block в неттопе на загрузку от флеш носителя, встроенной клавиатуры нет, подключить можно только USB. клавишами не активируется.
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2010 15:17
9 декабря 2010 15:15
#3265
viccat,
Вроде бы пишете по-русски, а смысл - как в тумане)
Boot Block - часть биоса, он сам активируется при каждом включении устройства).
Если надо загрузочную флешку сделать - Создание загрузочной флешки с DOS или Установка Windows 7 с Флеш-накопителя, и в "FAQ Похожие статьи:" можно глянуть из последней статьи.
viccat
9 декабря 2010 16:53
#3266
Клавиши Fn+Esc в ноутбуке при вкл. Power, что делают?
У меня не ноутбук, а НЕТТОП, устройство, у которого нет встроенной клавиатуры, поэтому нет возможности в аварийном режиме, на который вы меня отсылаете, запустить загрузку с флешки, а сам Bios испорчен, войти в Bios Utility не могу, высвечивает черный экран, при входе в бут менеджер, загружает экран, но устройств выбора нет.
При подаче питания проходит тестирование POST, определяет наличие подключенных устройств (флеш накопителя, клавы, HDD), выходит в экранную заставку без ошибок, и все, при дальнейшей загрузке опять считывает устройства подключенные и выдает, что отсутствуют устройства загрузки.
батарейку Биоса снимал, при отключенной батарейке закорачивал питание, CMOS сбрасывал, не помогло.
загрузить биос остается в аварийном режиме или от программатора, хочу попробывать загрузить в аварийном (Crysis) режиме, но для этого необходимо переадресовать загрузку на флеш носитель, как ее переадресовать?
Сообщение отредактировал viccat - 9 декабря 2010 17:24
9 декабря 2010 17:30
#3267
T.e. обычный системный блок десктопа, типа Acer Aspire Revo R3600? Можете попробовать сначала сбросить биос, вытащив батарейку. Может просто HDD накрылся, раз "выдает, что отсутствуют устройства загрузки"?
Цитата: viccat
а сам Bios испорчен
Был бы "испорчен" - не проходил бы POST и не смогли бы попасть в Boot Manager.
viccat
9 декабря 2010 17:35
#3268
Boot-block содержит код, позволяющий загрузить систему в режиме Crisis Recovery Mode, а чтобы Boot-block перешел на загрузку от флеш носителя в ноутбуках используют комбинацию клавиш Fn+Esc или др., у меня же встроенной клавы нет поэтому нет возможности этим способом переадресовать загрузку с флеш носителя, хочу узнать есть другие способы переадресовать загрузку с флеш носителя, буду очень благодарен за полезную информацию
HDD рабочий, ставил на другой комп, читает, пишет, редактирует разделы, форматирует и т.д., а загружаться не хочет, а вот в БИОС утилиты по F2. или Del не входит, поэтому считаю, что испорчена часть БИОСа
Укажите, пожалуйста, наконец модель своего устройства с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
У меня в ремонте лежит Неттоп WANLIDA PC- 8001H, китайская фи., обратился к Вам за помощью, раньше не встречался с такого рода проблемами и форум у вас активный и вопросы решаете аналогичные, а подробно: Nettop, Intel Atom N270-1.6GHz, FSB 533МГц, 1024MB DDR2 SDRAM, HDD 250ГБ, LAN, 4xUSB2.0, Wi-Fi, HDMI, 3in1 Card Reader, БИОС Insyde h20. версия прошивки оригинального биоса есть.
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2010 17:48
9 декабря 2010 18:01
#3269
Для того, чтобы хотел загружаться биос должен найти устройство(HDD или флешку) с кодом загрузчика в МBR.
MBR. Вопросы и решения
ЗАГРУЗКА ОС, восстановление загрузки, мультизагрузка
Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2010 18:03
viccat
9 декабря 2010 20:16
#3270
Но сетап биос утилит не загружается, не выдает визуализации биос настроек, загрузочную флеш ставлю определить может, а загрузиться с нее нет, клаву юсб подключаю - видит, Ctrl+Alt+Del - работает.
viccat
9 декабря 2010 20:59
#3271
По поводу MBR, HDD у меня разбит Acronis отформатирован оным и выставлен основным разделом, я так думаю, что с MBR должно быть все нормально
9 декабря 2010 21:12
#3272
viccat,
В этой теме же получилось оживить такой же девайс с такими же симптомами прошивкой биоса на программаторе. Вам, видимо, это тоже предстоит если Fn+Esc не заработает.
Вы ж там отметились, какого хрена тогда полдня пытаетесь "впихнуть невпихуемое"? Слов нет, одни словосочетания.
P.S. Могу только сказать, что имя для переименования файла биоса, чтобы прошить в CRM - PC8001IA32.fd
viccat
9 декабря 2010 21:13
#3273
Да, но они почему-то молчат, а возможность загрузить флешку в режиме CRM должна же быть, как говориться "один раз потренироваться, зато потом быстро долететь" цитата: Крылья, крылья... Ноги!!!, Пробывал при подачи питания замыкать ножки Isyde h20: 2и3, чтобы сбить контрольную сумму и запустить boot block на загрузку от флешки, по ссылке http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0087&start=3080#10, но не получилось, сейчас хочу попробывать еще один вариант, но нужно распиновку Isyde h20 найти, а найти не могу
имя файла у меня есть, я же все таки не последний идиот, распаковал. но и на том спасибо.
Словосочетания принимаются, хотя и не приятно от "спецов", можно было и без нервов, но лады все имеет свое и своих...
9 декабря 2010 21:35
#3274
А выпаивать, прошивать и запаивать пробовали? Если занимаетесь ремонтом, то это будет всяко быстрее и проще чем...
можно ещё спросить на rom.by
tranzmc
10 декабря 2010 01:46
#3275
попробовал, та же фигня...
как прошивать на программаторе?
если это из этой статьи http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm
l
там где InsydeH2O, то скажите где узнать имя файла биоса?
и как я понял кроме этого файла ничего не должно быть?
10 декабря 2010 02:01
#3276
tranzmc,
У Вас *.wph - Phoenix.
Выпаять микросхему биоса-прошить биос-запаять обратно. В статье есть ссылки на "как-самому-сделать-программатор", но проще сходить в сервис.
tranzmc
10 декабря 2010 02:04
#3277
reylby, я всё-таки хочу попробовать поставить прошивку старую
1.04 была вроде до этого
мне почему-то кажется, что должно помочь...
где найти эту версию?
10 декабря 2010 02:45
#3278
Если Вы при прошивке не делали бэкап - у владельцев такого-же ноутбука, которые не озаботились прошивкой свежего биоса. Можно спросить в соответствующей теме - Acer Aspire 7535G, обсуждение особенностей модели.
Nik.rotman
10 декабря 2010 21:25
#3279
прошить BIOS acer aspire 7520 экран не включается как???
11 декабря 2010 01:16
#3280
BIOS из-за обязательно этого не экран показывает? Видеокарта причина тоже возможна неисправность. wink
