BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 165 страница
11 декабря 2010 17:47
#3281
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте господа! Прочитал возможную информацию про свой bag, но к окончательному решению так и не пришел. Суть - долго загружается BIOS, около 4 мин. Память в Biose есть 4 гбт, программа CheckIT при проверке оператвной памяти выдает ошибку. Недавно менял по гарантии DVD, но сейчас все работает без проблем. Комп. ACER 5536 под XP. Память 4 Гб. видно в компьютере 2,89. Других проблем нет. В чем может быть причина долгой загрузки BIOSa. Заранее спасибо. |
11 декабря 2010 18:06
#3282
Цитата: kolo326 В чем может быть причина долгой загрузки BIOSa. Во-первых - "долго загружается BIOS" - это по F2 в начале загрузки? Или долго загружается Windows?Во-вторых - "программа CheckIT при проверке оператвной памяти выдает ошибку". Попробуйте определить какая это планка и загрузиться без неё, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2010 18:21
#3283
Да по F2. Попробую предложенную программу. Memtest86+. Подскажите, если несложно, что там грузить из множества вариантов. |
11 декабря 2010 18:38
#3284
kolo326, Можно Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) если есть флешка, с неё потом загрузиться и проверить. Или Pre-Compiled Bootable ISO, записать этот образ на CD, с него загрузиться и проверить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2010 18:44
#3285
Спасибо reylby. Буду заниматься. Потом отпишусь. |
12 декабря 2010 03:04
#3286
Добрый день, помогите пожалуйста, найти модифицированный биос для ноута Acer Aspire 5742G-374G50Mikk. Очень хочется чтобы BIOS был максимально раширен, а то не хватает просто многих настроек :( |
12 декабря 2010 04:33
#3287
Цитата: CyberR00T Очень хочется чтобы BIOS был максимально раширен, а то не хватает просто многих настроек :( Каких, например? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2010 05:08
#3288
Цитата: CyberR00T помогите пожалуйста, найти модифицированный биос для ноута Acer Aspire 5742G-374G50Mikk А Вы уверены в его существовании?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2010 19:04
#3289
qtek9100, Может и не в тему- у меня ACER ASPIRE ONE ZG8 (AO531h), прошивки для БИОС устанавливаются нормально, с официального сайта. Искал на форумах, как снять пароль на БИОС (даже посли прошивки он требовал его)- всё оказалось проще: батарейка находится с нижней стороны основной платы... |
12 декабря 2010 21:16
#3290
Репутация: -5 Сообщений: 16 |
Проблема следующая: в биосе убрал загрузку лого, (не спрашивайте зачем руки длинные вот и всё) теперь у меня при загрузки видно нормальный тест биоса, но я не могу зайти в настройки. При нажатии f2 всё повисает и далее ничего не грузится, Биос пробывал прошить заново, не помогло. Как обнулить настройки биоса? или что мне в таком случае делать? И ещё множитель даже при нагрузке не меняется с 6 на 10. Может ли это быть связанно с биосом или проблему надо искать где-то ещё? Ноутбук Aspire 5560 заранее спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5560 CPU: Intel Core2Duo T7600, RAM: Hyundai DDR2 PC6400 2x2Gb, VGA: ATI Radeon X1600(Core 573\Mem 500) 128Mb DDR2 |
12 декабря 2010 22:34
#3291
Цитата: madmanmtg При нажатии f2 всё повисает и далее ничего не грузится, Биос пробывал прошить заново, не помогло. Как обнулить настройки биоса? Снять батарейку биоса, если нельзя зайти в сетап.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2010 00:55
#3292
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте! У меня Aspire 3633wlc. Установил с офиц. сайта прошивку 3A22 для 3630 модели. Подходит ли она для меня? После прошивки нет изображения на экране, хотя когда нужно работает подсветка. С внешним монитором работает. Перепрошивка не помогает. Посоветуйте, как мне вернуть изображение? И почему так произошло? |
13 декабря 2010 01:27
#3293
врядли прошивка подходит ставте свою родную прошивку |
13 декабря 2010 01:30
#3294
Цитата: WandererX И почему так произошло? Из RELEASE.TXT к 3A22:ZL6 Release Note ;+------------------------------------------------------------------------ ; ; Date : 03/20/'06 ; Ver. : 3A22 ; VBIOS : vb2244e.ROM ; EC Ver : ZL61A34a.BIN ; PXE : zl5_0324.bev ; 1. Change vga bios to vb2244e.rom to fix LG panel LP154W01-TLA2 garbage. Цитата: WandererX Посоветуйте, как мне вернуть изображение? Если перед прошивкой делали бэкап текущего биоса - попробуйте прошить его.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2010 01:31
#3295
В том то и дело, что не могу нигде найти 3а21. Весь инет перерыл. Как будто она у меня одного стояла.:( почему на сайте ее нет и вводят людей в заблуждение? |
13 декабря 2010 01:41
#3296
Цитата: WandererX почему на сайте ее нет и вводят людей в заблуждение? Модель древняя, поэтому осталась последняя версия биоса.Напишите по электронному адресу службы технической поддержки: [email protected] с просьбой порыться по сусекам). Есть ещё вариант. Судя по RELEASE.TXT биос у As 3630 и TravelMate 2310 одинаков. На 2310 есть версия . Можете попробовать. И для прошивки в CRM лучше использовать USB-FDD, ну или флешку с мааленькой ёмкостью. Сообщение отредактировал reylby - 13 декабря 2010 01:56 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2010 01:42
#3297
С бэкапом вообще грустная история. Он создавался автоматом при прошивке, но потом выяснилось что до адреса 60000 сохранялись ff :(. А я 2 раза отдавал на перепрошивку плату, первый раз думая, что просто глюк был при прошивке. Можно ли как нибудь добавить недостающую часть из новой прошивки в старую? Экспериментировать боюсь уже. Больше сказали шить не будут мне даже за деньги:) |
13 декабря 2010 02:07
#3298
Цитата: WandererX С бэкапом вообще грустная история. Да, я прочёл уже на ixbt.Цитата: WandererX Можно ли как нибудь добавить недостающую часть из новой прошивки в старую? Можно попробовать распаковать bios.bak в PhoenixBiosEditor. Видеобиос хранится обычно в одном из модулей oprom. Сохранить его. Затем распаковать bios 3а22 в PhoenixBiosEditor. Заменить текущий видеобиос на видеобиос из bios.bak, собрать прошивку и прошить. Может получится, если видеобиос сохранился в баке).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2010 14:08
#3299
Здравствуйте reylby. Обращаюсь к вам, так как мы с вами по моей теме переписывались. Речь идет о посте №3274. Проверил память программой memtest,предложенной вами. Тест пройден 2 раза с ответом, что с памятью все впорядке. Так что пока проблема зависания на 4 минуты при загрузке BIOSa осталась. Со своей стороны могу добавить, что по началу решения этой проблемы я снимал аккумулятор, и тогда, правда не всегда, но загрузка проводилась нормально. Если эта информация поможет прийти к решению проблемы, то буду рад. |
13 декабря 2010 14:46
#3300
Цитата: kolo326 Речь идет о посте №3274. Зайдите в биос и отключите Quiet Boot. Вместо заставки Acer вы теперь сможете наблюдать этапы прохождения POST. Вот и увидите на чем у вас там 4 минуты висит.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
