BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 202 страница
25 мая 2011 00:37
#4021
Репутация: 5288 Сообщений: 32767 |
Цитата: merilnet если-ли у кого бинарник биоса от 751h,что-бы на программаторе прошить У Вас есть). Отрезаете в HEX-редакторе ровно 1Мб(000FFFFFF) от начала файла биоса, например ZA33212.WPH, и вот Вам и rom для прошивки на программаторе. Про тип - не в курсе.Цитата: merilnet причем считываение с носителей происходит только при версии75 671 PHLASH1A.EXE75 749 PHLASH1B.EXEна других версиях даже не читает ничего с носителя после нажатия fn-esc Странно, это самые ранние версии флешера v.1.3 за 2004-2005г.г., они тип Вашей микросхемы могут и не знать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2011 00:57
#4022
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Цитата: reylby Отрезаете в HEX-редакторе ровно 1Мб(000FFFFFF) круто спасибо ! |
25 мая 2011 15:46
#4023
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
mask89 С IXBT: Патченный биос для Acer 5742, ссылка - http://rghost.ru/5501404 разлочены скрытые вкладки Advanced и Power InsydeH2O Setup Utility доступны 3 режима работы переключаемой графики при изменении уровня доступа на Full Чтобы увидеть все пункты, надо изменить опцию User Access Level в меню Security с Limited на Full. Может кто знает, что в Advanced и Power InsydeH2O Setup Utility будет находиться? |
25 мая 2011 22:34
#4024
Нетбук Acer eMachines eM350-21G25i (LU.NAH0D.066) Запорол bios при перепрошивке из-под Windows новой версией 1.09 от 23.05.2011 Название родного файла bios NAV51D2.fd Также пробовал переименовать его в BIOS.fd В обоих случаях процесс считывания с флешки не запустился. Помогите, пожалуйста, как правильно переименовать файл? |
25 мая 2011 22:57
#4025
Цитата: rey6805 как правильно переименовать файл? Вам файл биоса переименовывать не нужно, таким и останется - NAV51D2.fd--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2011 23:02
#4026
Подскажите пожалуйста а как мне выбрать какой биос скачать а то их на сайте несколько у меня ноутбук 5750G-2414G50Mnbb P/N LX RG401.003 Model P5WE0 |
25 мая 2011 23:08
#4027
За чем вам биос то менять? У меня два года как ноут 7730g. Ни разу не менял bios . Сообщение отредактировал afwercacer321 - 25 мая 2011 23:09 |
25 мая 2011 23:17
#4028
Вам файл биоса переименовывать не нужно, таким и останется - NAV51D2.fd Спасибо, но, к сожалению, не помогает. |
25 мая 2011 23:19
#4029
afwercacer321,ну я так понимаю он улучшает работу и здесь на сайте пишут лучше обновлять биос |
25 мая 2011 23:30
#4030
rey6805, Прошивка в CRM описана в статье по ссылке из первого сообщения темы. Всякие танцы с бубном там тоже немножко описаны. Батарея должна быть заряжена и подключена. Можно попробовать разные USB-порты, флешки небольшой ёмкости. Если не поможет - придётся прошивать на программаторе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2011 09:54
#4031
update все прошили acer 751h мне на программаторе михросхема spi стандартная при перепрошивке из винды запоролись первые блоки в мясо восстановление с дискеты флэшек не помгла никак. |
26 мая 2011 11:08
#4032
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Привет всем. Есть нетбук Acer Aspire One 532H-28r стоит биос InsydeH2O Setup Utility Rev.3.5. Как в нем открыть расширенные функции? Должна быть вкладка advanced если верить сервисному мануалу, но в нем эта вкладка не описывается. Помогите. |
26 мая 2011 21:41
#4033
Цитата: serpa Как в нем открыть расширенные функции? Погуглите. Спросите у advan или mask89 на forum.ixbt.com.Прочтите P.S. Можно ещё поискать подходящие приёмы P.S.S. А вообще нужно активнее пользоваться Google) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2011 07:25
#4034
И гуглил и яндексил ))). потом уже перешол на форумы, думал может, кто уже оболел этот биос. |
27 мая 2011 19:36
#4035
Существует теоретическая возможность,что БИОС при каких нибудь сбоях переадресовывает оборудование на другие,не "нормативные",адреса? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
27 мая 2011 20:45
#4036
Ответил мне Mask89 по поводу модифицированного биоса: инф-ция тут: http://rghost.ru/8136611 |
27 мая 2011 21:11
#4037
Ogonek, При удалении оборудования/добавлении оборудования адрес может просто стать другим. Даже если Вы его не удаляли, но отклика от него нет(почему-то и внезапно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2011 22:32
#4038
Цитата: reylby ESCD. Спасибо! ) --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
30 мая 2011 21:12
#4039
Цитата: _NooB_ik Патченный биос для Acer 5742, ссылка - http://rghost.ru/5501404 разлочены скрытые вкладки Advanced и Power InsydeH2O Setup Utility доступны 3 режима работы переключаемой графики при изменении уровня доступа на Full Чтобы увидеть все пункты, надо изменить опцию User Access Level в меню Security с Limited на Full. Ну что сказать - не утерпел, поставил))) В БИОСе появилось много функций, пока только управлением вентилятора воспользовался. Могу фотки сделать. |
31 мая 2011 22:18
#4040
Добрый день Простите если пишу не в тему Появилась такая проблема с буком Emashines e442 Подарил родителям новый бук но им не понравился виндовс стартер Я сам опытный компьютерщик и после Нескольких нейдачных попытках поставить виндовс 7 решил обновить Bios Был скачан с оф сайта но после перезагрузки получил черный экран и полный не вкл Через esc и fn и кнопка питания секунд на 10 включаеться и обращается к cd Bios c расширением fd. Вопрос как можно восст Bios c флехи или сд на этой модели и во что надо переименовать сам файл Bios и какая фирма виос на этом буке Сообщение отредактировал dirol - 31 мая 2011 22:20 |
