BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 520 страница
Acer e5
25 декабря 2023 13:33
#10381
Добрый день, ситуация следующая. Acer e5 771g при включение выдаёт no bootable device. При переходе в биосе на legcy логоти acer и всё. Прошивка биоса через флеш прошла, версия биоса изменилась, но всё осталось по прежнему. Что можно сделать?
Модель ноутбука: Acer e5 771g
25 декабря 2023 14:13
#10382
Acer e5,
Соответствие должно быть, Boot Mode - UEFI - загрузочный диск размечен в GPT; Boot Mode - Legacy BIOS - MBR.
Если соответствие есть - проверьте диск.
Acer e5
25 декабря 2023 22:02
#10383
Добрый вечер, подскажите как узнать, ноутбук не загружается.
25 декабря 2023 22:05
#10384
Acer e5,
Что узнать?
Acer e5
25 декабря 2023 22:08
#10385
Как размечены диски, есть ли соответствие
25 декабря 2023 22:29
#10386
Сообщение отредактировал reylby - 25 декабря 2023 22:30
Acer e5
25 декабря 2023 22:31
#10387
Извиняюсь за глупый вопрос. Если в биосе менять legacy или uefi , должен же загрузиться с одной из настроек . Или по мимо переключения, нужно ещё что-то сделать?
25 декабря 2023 22:40
#10388
Если Boot Mode - UEFI, то можно ещё Secure Boot - Disabled установить, если система - сборка.
Если диск размечен в MBR, то при Boot Mode - Legacy BIOS система должна загрузиться, если диск в порядке, конечно.
Acer e5
25 декабря 2023 23:17
#10389
Вот собственно, есть загрузочная флешка cpt,на не винда 8 ?64. В биос uefi. Secure boot отключён. Итог логотип acer. Флешку биос видит, как и диск. Флешка стоит первой в списке дисков в биос.
Ошибок на лепил, флешкм GPT и на ней винда 8
25 декабря 2023 23:30
#10390
Acer e5,
Сбросьте биос, вытащите/вставьте батарею, изготовьте загрузочную флешку ещё раз при помощи Rufus.
Также можно в биосе включить F12 Boot Menu и при загрузке жать F12, выбирать загрузочное устройство.
Acer e5
26 декабря 2023 00:10
#10391
Биос сбрасывал, флешка руфус, диск hdd правда оказался MBR. Воткнул в другой ноутбук и посмотрел. Только загружаться пробовал и в legacy и uefi и securi boot выключал. Не загружаться. Либо логотип acer либо no bootable device и третий вариант тёмный подсвеченый экран. Это при загрузке с флешки.
djbass
26 декабря 2023 10:19
#10392
Acer e5, сделайте фото что и как вы ставите загрузочным на первое место. HDD точно исправен? У меня такой глючный HDD тоже был, всю систему тормозил при загрузке, пока совсем определятся не перестал.
Acer e5
26 декабря 2023 18:58
#10393
Добрый вечер, hdd рабочий. В другой ноутбук ставил, стартует. Разметка MBR. Флешка разметка GPT на другом ноутбуке при загрузке с флешки ругается на старый биос и ос не подходит для данной модели. Фото только после работы сделаю. А так пробова все варианты:hdd на первом месте, securi boot отключён,legacy. Вариант с флешкой: usb hdd (с именем флешки) на первом месте,uefi, f12 вкл.securi boot включен,выключен. Диски в биосе видит. Через f12 с флешки тёмный подсвеченый экран.
26 декабря 2023 22:42
#10394
Acer e5,
У меня, кстати, недавно было похожее, тоже не находился загрузочный диск при старте системы. Прошло после того, как вытащил/вставил батарею ноутбука, отсоединил/подсоединил батарейку биоса на мат. плате, а также продул/пропылесосил внутренности ноутбука.
Попробуйте то же самое и со своим ноутбуком проделать.
Acer e5
30 декабря 2023 19:52
#10395
Всем доброго времени и с наступающим новым годом. Фото настроек биос дальше не грузит
Вариант второй другие настройки биос
Ноутбук чистый, батарея биос новая, акб отключал, батарею биоса вынемал, отключал клавиатуру и все шлейфы от материнки,по этапно и всё разом, сбрасывал кнопкой на материнке,прошил биос с флешки, версия биос изменилась с 1.09 на 1.23 всё остальное по прежнему. Купил CH341 прошил биос ещё раз . Дамп биса взят с сайта vk, версия изменилась с 1.23 на 1.09 всё остальное по-прежнему. При старте запускается hdd ,кулер, флешка мигает и начинает светится. В биос видно hdd ,флешку ,cd.идет зарядка акб. Загрузочную флешку делал в Rufus,устанавливал во все usb порты ноута, брал hdd с другого ноутбука, а также устанавливал hdd с этого ноутбука в другой. На другом ноутбуке все стартует.
barankin
31 декабря 2023 06:12
#10396
После того когда вставляли HDD (с MBR) в другой ноут, изменились настройки ОС и при установке обратно в свой ноут (Legasy) система настраивается несколько минут (может и более 30 минут) на заставке с логотипом , в это время устанавливаются не только драйвера , но и качаются и устанавливаются обновления, т.е. надо ждать окончания настройки. Тоже самое происходит и с HDD с другого ноута.
Изначально батарея должна быть заряжена.
Правильно ругается. Непонятно зачем втыкать флешку с разметкой GPT в ноут в режиме Legasy ? Если хотите установить с неё Windows 8 с разметкой GPT, то HDD должен быть предварительно размечен также в GPT и всё устанавливается в режиме UEFI.
Цитата: Acer e5
Фото настроек биос
На всех фото, кроме первого ничего не разобрать.
Сообщение отредактировал barankin - 31 декабря 2023 06:26
31 декабря 2023 16:07
#10397
Acer e5,
Ну вот, всё, что можно сделать в домашних условиях Вы сделали и не помогло - значит причина в "железе". А с этим - в сервис-центр, к ремонтникам.
Желательно к грамотным, а не тем, кто только блочным ремонтом и прогревом всего что не нужно, занимается.
Acer e5
1 января 2024 23:47
#10398
reylby, он уже побывал в сервисе, после недели диагностики ,"спец"развел руками. Предложил продать им за 5000р на запчасти. Я отказался. Начал копаться сам. Разобрал ноутбук, и случайно обнаружил, что на материнке выпаян аудио кодек. На вопрос:куда подевался кодек"спец" ответил ,что ноутбук все равно труп и ему это не повредит. Мы можем вернуть вам 200р за него. Вот и сдай в сервис.
Boris Sh
5 января 2024 05:35
#10399
Всем здравствуйте.Хочу перепрошить bios на последнюю версию.
Есть ноутбук acer aspire 8735g.
Версия биоса-1.05
Проблема в том,что батарея ноута пишет что подключена и заряжается(в вынь 7 и олт линухе) но на самом деле так и остается на 0%.
И соответственно прошивка не идет,требует зарядки мин.20%
Купил новую батарею и такая же трабла.
Как перепрошить,минуя тест батареи-в интернете не нашел.
Нести ноутбук в ремонт,что то сгорело на материнке?
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g
Artemiy7741g
12 января 2024 20:36
#10400
Модифицированный Bios V1.26 mod-bios-v1.26.zip (126 | 2.63 Mb) . Сам пользуюсь
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741g
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 1 гостей
