BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 370 страница
Impala
19 ноября 2014 13:13
#7381
Ребята, подскажите, победили установку Win7 UEFI на v3-571g?
В Legacy не хочу, биос обновил только что.
Планки памяти вытаскивал, wifi карту тоже. С всех usb портов пробовал, с разных флешек.
Флешка естесно подготовлена UEFI.
Виснет на starting windows..
Осталось попробовать выдернуть клаву с тачем...
19 ноября 2014 15:57
#7382
Impala,
Победили, только на пути к победе ключ Win 8 затирается.
Occam
20 ноября 2014 21:38
#7383
Победили
Победа воодушевляет. ) Хочу установить Win7 в режиме UEFI на VN7-591G-700D. BIOS InsydeH20 Rev.3,7 v.1,06. Проблема с зависанием при загрузке с флешки та же. Была мысль попробовать получить полный доступ к настройкам биос и попробовать загрузиться в расширенном режиме (если такая настройка там вообще есть конечно), обратился на форум, в связи с отсутствием биосов для загрузки на оф сайте сделал бэкап с помощью предложенной там же тулзы, после анализа этого бэкапа мне сказали что мой Eeprom защищен от записи, выходит ошибка 28 и нужно попробовать использовать из-под дос утиллитку Svl7, при попытке сделать это вышла таже ошибка, на что мне сказали, что прошить мой биос можно только с помощью программатора. Если можно, скорректируйте мои умозаключения на основании своего опыта и укажите направление для действий. Спасибо.
Модель ноутбука: VN7-591G-700D
21 ноября 2014 05:43
#7384
И что от этого изменится в деле с установкой Win 7 на диск с GPT?
Очень сомневаюсь, что Вам нельзя будет обновить биос. По крайней мере ни в одной из моделей ноутбуков от Acer такого мне не встречалось.
Думаю, флешер от InsydeH2O биос прошьёт, но это будет не тот файл, что Вы получили, сделав бэкап CMOS.
Occam
21 ноября 2014 09:27
#7385
Судя по рекомендациям пользователей, актуальных правда для других ноутбуков, устанавливать семерку нужно именно в расширенном режиме. Видимо, дело в проверке или непроверке цифровой подписи дистрибутива системы.
То есть выход пока один: нужно ждать выхода версии обновления для биос и работать с ней?
21 ноября 2014 16:42
#7386
Это не так, Secure Boot Вы можете отключить и в стандартном биосе(uefi), ещё про это - сообщение.
Могу ещё сказать, что, пишут, устанавливается Win 7 на GPT если в загрузочных устройствах есть выбор именно efi-загрузочного устройства, примерно так:
И я не слышал, что подобный пункт в меню Boot появляется именно в разлоченном биосе/uefi.
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2014 19:24
Occam
21 ноября 2014 17:26
#7387
Secure boot у меня отключен, с ним включенным выйдет сообщение о запрете загрузки, а происходит просто зависание. Версия об отсутствии драйверов на новые железки нелогична, ибо в режиме легаси установка семерки происходит без проблем. Может быть, дело в том, что отключение security boot отключает проверку цифровой подписи ядра системы, а проверка цифровой подписи подгружаемых драйверов все равно проводится, в windows 8 драйвера подписаны, поэтому проблем не возникает.
В принципе, если загрузочный носитель не сделан для UEFI его просто нет в меню вообще. У меня же он есть и загрузка начинается, но зависает. Но отображение проверю, спасибо.
21 ноября 2014 17:42
#7388
В Win 7 тоже.
Occam
21 ноября 2014 17:51
#7389
В Win 7 тоже.
Значит, подпись windows 7 просто не проходит проверку. Вероятно, тоже самое будет и с линукс и любой другой системой, отличной от windows 8.
Сообщение отредактировал Occam - 21 ноября 2014 16:53
21 ноября 2014 18:06
#7390
Так ведь в десктопах с UEFI Win 7 на GPT устанавливается.
Occam
21 ноября 2014 19:10
#7391
Вот именно, поэтому вероятно фраза, которой меня потчует тех.поддержка: "ваш ноутбук сертифицирован только для использования windows 8", отказываясь обсуждать установку других операционных систем, подкреплена на уровне UEFI BIOS. Другой вариант - тотальная криворукость спецов Acer, которые не могут решить вопрос совместимости, который без проблем решается другими производителями материнок, по моему мнению, менее вероятен.
Сообщение отредактировал Occam - 21 ноября 2014 18:11
21 ноября 2014 20:31
#7392
Occam,
Хотя, извините, был, наверное, не прав.
Цитата: feoktistovmax
1) Сделал даунгрейд биоса с 2.21 до 1.13 unlocked
2) Сделал загрузочную флешку для установки в UEFI режиме
3) Загрузился с неё через F12 в режиме EFI USB
4) Установил Windows 7
5) Загрузил Windows 7 с ж/д через F12 в режиме EFI
6) Установил все драйвера
7) Сделал бэкап ж/д акронисом (убрал на полку)
8) Прошил биос на 2.04 (т.к. там есть отключение дискретной видеокарты, пользуюсь маком параллельно)
9) Выставил в биосе UEFI загрузку
Возможно, действительно, в стандартном биосе/uefi эта возможность почикана, а в разлоченном - есть.
Occam
21 ноября 2014 21:51
#7393
Хорошо, тогда можно попробовать двинуться дальше в этом направлении. Один, боюсь не осилю. На форуме (ссылку я приводил выше) сделали разлоченный мод из бэкапа моего биоса. Ссылка на архив для загрузки. Мне нужно было загрузиться под дос и запустить flash.bat из папки modified. В этой папке есть файл bios.bin, наверное это и есть модифицированный биос. Не очень правда представляю что с ним делать дальше. После того как мне сказали, что нужен программатор, я спросил что делать если этот программатор у меня будет. Ответ, с вашего позволения приведу в оригинале.
Originally Posted by Occam View Post
I'm sorry too, thank you for help and two more questions: what can I do for unlock my BIOS if I get access to HW SPI Programmer and is there possibility unlock my bios at Acer service center?
Hi friend,
using an HW SPI External USB Programmer You cen rewrite your Bios Mod into laptop Eeprom !
I don't think Acer Service will do, but a private reparateur can do !
It needs to desoldering Chip from MoBo : GigaDevice GD25Q64 8192 KB (8 MB) read all contents (make a Full Dump) !!!
Then We have to modify Bios Region to apply the Mod and then rewrite back into Eeprom, so soldering again on MoBo.
You can try using a Soic Pomona Clip too, many times It works, so without desoldering Eeprom.
Let me know
Regards
Сообщение отредактировал Occam - 21 ноября 2014 20:54
22 ноября 2014 06:21
#7394
Влить этот bios.bin между 0x400000 и 0x7FFFFF во флешке биоса.
Предварительно, конечно, сделав полный дамп флешки биоса, на всякий пожарный.
Но лучше, по-моему, не пороть горячку, а дождаться момента, пока биос выложат на acer.ru и тогда попросить его разлочить.
Ambeg
22 ноября 2014 23:23
#7395
Доброго времени суток подскажите возможно ли прошить биос на ноутбуке Acer TravelMate 5310 c севшей батареей .
Скачал с оф сайта биос 108 пробую запустить из под винды он ошибка подключите батарею скачал биос Здесь записал на дос флешку запускаю там суть та же самая по английски пишет ошибка подключите батарею с 30% заряда.
может есть другой способ поставить новую версию биос???
23 ноября 2014 22:18
#7396
Ambeg,
В Crisis Recovery Mode попробуйте прошить, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
Ambeg
25 ноября 2014 01:38
#7397
ну программатор делать это уж через чур
25 ноября 2014 01:40
#7398
Ambeg,
А никто и не предлагает Вам делать программатор через чур, это совсем чересчур))).
В CRM попробуйте прошить, там батарея не требуется.
lorenso
30 ноября 2014 11:35
#7399
Ноут заработал
1. было короткое в кардридере, из-за этого постоянно горел индикатор hdd. Выпаяли микросхему - всё гуд
2. Предыдущий прошивальщик недопаял микросхему биоса и кроме этого сорвал 2 детали, одну из которых недопаял на место, вторую припаял неправильно (на 180 градусов)
3. Ноут сейчас работает (с него и пишу сейчас в теме) на процессоре a10-5750m. Обновил биос с 1.3 на 2.14. Ноут сейчас включается и на а6-4400m и на а10-5750m, винда 8ка установилась в режиме bios UEFI. Драйвера устанавливал автодетектом с amd.com
Ноут пока месь в режиме тестов, в аиде выше 72 градусов пока не нагревался
Сообщение отредактировал lorenso - 30 ноября 2014 10:37
Модель ноутбука: acer aspire v3-551g проапгрейжен с а6-4400м на а10-5750м
Occam
30 ноября 2014 16:14
#7400
Предлагаю интересующимся темой установки windows 7 в режиме UEFI присоединиться к дискуссии с представителем Acer в официальной группе Acer вконтакте, здесь
