BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 431 страница
MrMNS
28 февраля 2016 16:03
#8601
reylby,У меня монитор и так через VGA подключен, но картинки до ввода пароля нут на экране. про bdos сек запустить попробую))
UPD 10ка Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Сообщение отредактировал MrMNS - 28 февраля 2016 16:06
Модель ноутбука: V3-772G
28 февраля 2016 16:14
#8602
MrMNS,
А попробуйте снять WiFi-адаптер и загрузиться.
Кстати, видеокарта у Вас, часом, не GT 850M?
Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2016 16:17
MrMNS
28 февраля 2016 16:29
#8603
сейчас после моих попыток прошить биос комп вообще не грузится я не вижу происходящего на экране он просто работает и всё, чёрный экран. Лампочки мигают всё как обычно, но загрузка винды не идет.
UPD нет 760m
Сообщение отредактировал MrMNS - 28 февраля 2016 16:34
28 февраля 2016 16:36
#8604
MrMNS,
Этот VA70HWX64.fd попробуйте прошить в CRM способом для InsydeH2O. Это обрезок(зачем&почему - под спойлером) isflash.bin версии 1.15.
MrMNS
28 февраля 2016 16:47
#8605
Не идет флешка 1 раз моргнула и всё второго раза не было
28 февраля 2016 19:04
#8606
MrMNS,
Пробуйте тогда необрезанный isflash.bin, просто переименованный. И в статье BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению, в конце, есть описание шаманств, которые кому-то помогли зайти в CRM, примените это у себя.
Если не поможет - нужно будет программатором шить дампы с рабочего ноутбука такой же модели.
MrMNS
28 февраля 2016 19:51
#8607
при прошивке этого файла комп просто издает сигнал каждую секунду флешка 1 моргнет и комп пищит, с чем связан сигнал?
Короче как я прошил, я залил переименованный биос 1.06 VA70HWX64.fd комп пищал как сволочь, но я решил подождать терять было уже нечего и о чудо перезагрузился ноут и загорелся вайфавй. Я подумал да ладно. И подключил монитор комп запустил винду всё в порядке. Короче спасибо за ответы комп жив!!!!!!!
Сообщение отредактировал MrMNS - 28 февраля 2016 21:00
Djeronimo
4 марта 2016 15:38
#8608
Ох. Вот что значит праздники прошли не очень.
Можете попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, про саму процедуру для биоса от InsydeH2O - в конце статьи. Имя файла биоса для прошивки в CRM - KM2X64.fd
Сам биос можете скачать с оф. сайта или по прямой ссылке.
Вы извините меня, reylby, что я в первый раз, вообще не туда написал!
Проблему не решил я, хотя до утра сидел и сейчас тоже.
Из раздела "вопросы по прошивке и установке", да и "что делать, если..." - перепробовал почти всё. Ну почти.
Комбинации клавиш, оперативку менял, вытаскивал HDD, USB Flash разные, батарейку поменял...без толку. Тишина. Что-то мне подсказывает, что воду в ступе толку. То бишь, что-то где-то не так делаю, а что - не пойму.
Скачал прошивку=файл биоса KM2X64.fd переложил на USB Flash, отформатированную в FAT 32=вставил в USB=далее, по списку, различные комбинации и т.д.
Вроде всё просто. Если правильно!
Для оценки своей тупости, специально сейчас взял и перепрошил свой телефон через CWMr, андроид. Мозг работает, но не в том направлении.
Читал, читал, читал, но....не судьба, походу. Но ведь нельзя бросить всё!
Не догнал, как Crisis Disk собрать. Не понял, с форматом файла .WPH. Где такой водится?)
Ну и под утро осенило - у меня аккумулятор накрылся, его мило вышвырнули, поэтому, складывается вопрос - а не в этом ли загвоздка? Я же зажимаю клавиши Fn+Esc ну или другие, а потом просто подключаю адаптер без аккумулятора...
Прошу прощения за сумбур и излишний текст, но не знаю, как поточнее всё написать.
Заранее спасибо!
4 марта 2016 16:53
#8609
У Вас же биос от InsydeH2O, а не от Phoenix, поэтому Crisis Disk для Вас - это просто флешка, отформатированная в FAT32 и с правильно поименованным файлом биоса в корне.
Можете глянуть ещё описание процесса(биос у Aspire 8930 аналогичен Вашему, материнская плата тоже).
100% гарантии не дам, что в отсутствии аккумулятора дело, но вполне может быть такое. Тогда остаётся программатор.
Сообщение отредактировал reylby - 4 марта 2016 19:46
Gurumin
4 марта 2016 18:30
#8610
Вечер Добрый , Подскажите пожалуйста какое имя биос должно быть у Acer Aspire E1-571G 53234G50Mnks ?
Модель ноутбука: Acer Aspier E1-571G Intel i5 3230m , 2600 with turbo boost 3.2
maikl356
4 марта 2016 18:35
#8611
Здраствуйте, подскажите производителя биоса на k50af
4 марта 2016 19:36
#8612
Если это ASUS, то AMI.
Q5WV1X64.fd
Сообщение отредактировал reylby - 4 марта 2016 19:38
maikl356
4 марта 2016 20:02
#8613
Верно ли навание прошивки для ASUS K50AF: K50AFAS.BIN?
Сообщение отредактировал maikl356 - 4 марта 2016 20:02
4 марта 2016 20:18
#8614
maikl356,
Последняя версия файла биоса - K50AFAS.213
maikl356
4 марта 2016 20:22
#8615
Да было название такое как Вы написали, но по инструкции сказано "Скопировать в корень флешки файл дампа BIOS, предварительно переименовав его в имя.BIN", я и переименовал разширение 213 в BIN,
Не нужно было этого делать? и верное название K50AFAS.213.BIN ?
Сообщение отредактировал maikl356 - 4 марта 2016 20:23
4 марта 2016 20:36
#8616
К сожалению, у меня нет талантов дальновидения и телепатии. Я не знаю, что было написано в "инструкции" и надо ли то, что написано, выполнять.
Обычно инструкции "от балды" не пишут, обычно для этого есть основания.
maikl356
4 марта 2016 20:56
#8617
Скажите тогда пожалуйста, как файл должен называться при прошивке биоса?
4 марта 2016 21:28
#8618
maikl356,
Это зависит от того, чем и как шьёте, от содержимого bat-файла или файла конфигурации флешера.
Здесь ни флешера ни инструкции нет, так что не знаю.
Imynhateb
7 марта 2016 01:34
#8619
доброго времени суток :smile: , буду благодарен за помощь , имеется ноутбук acer e5 551g , очень хотелось бы открыть скрытые настройки , читал здесь как сделать , но у меня нет таких же файлов , тоесть открыть и отредактировать биос через phoenixtool не получается , единственное что у мене получилось так Universal_BIOS_Backup_ToolKit_2.0 сохранить бэкап биоса в формате rom и открыть его через phoenixtool , но как я понимаю rom только для программатора , в самом же файле биос есть только такие файлы
http://s017.radikal.ru/i410/1603/42/399af03a4f65.jpg
можно ли как то добраться до биоса ? и открыть скрытые настройки , заранее большое спасибо
Модель ноутбука: ACER Aspire E5 551G
Бублик
7 марта 2016 01:46
#8620
Imynhateb,
читаем ,у вас аналогично
Только не стоят усилия ради этих скрытых настроек,которые не дают ровным счетом ничего
Ну если только многократно повышают шансы окирпичить ноутубук :smile:
Сообщение отредактировал Бублик - 7 марта 2016 01:53
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
