BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 481 страница
10 декабря 2018 10:12
#9601
Здравствуйте. Приобрел ноутбук TravelMate P238-M (Core i3-6006U). На офсайте есть куча обновлений для BIOS. Последняя версия: 1.12 - "Updates Microcode, ME revision and KBC version". Ее ставить? Не окирпичу ли ноутбук? Предыдущие версии тогда зачем выставлены? |
10 декабря 2018 12:02
#9602
Репутация: 24 Сообщений: 358 |
Цитата: endru123 Ее ставить? шить всегда лучше крайнюю версию, в ней учтены все недоработки и ошибки в предыдущих. Цитата: endru123 Не окирпичу ли ноутбук? если ноутбук работает нормально и нет никаких конфликтов с новым оборудованием и Вы решили прошить ради того, чтобы прошить, то лучше не лезть. Если конфликты есть и Вы понимаете, что будете делать, то шить и желательно из-под DOS. |
11 декабря 2018 02:34
#9603
Цитата: endru123 Предыдущие версии тогда зачем выставлены? Так выкладывали по очереди, когда появлялось, а удалить выложенное не поднялась рука) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2018 07:36
#9604
Невский_23, Цитата: Невский_23 Error : Invalid firmware Image!!!Так он и пишет, что образ прошивки повреждён. Хотя, может быть и винда ( или какой то софт) запрещает перезаписывать флешку. Пробовал несколько версий прошивки. На всех получаю сообщение: Invalid firmware Image Надежнее через DOS? Можете подкинуть ссылку, где почитать про этот способ? Какую версию искать? У меня H20FFT-W 5.67 Сообщение отредактировал demonlibra - 13 декабря 2018 07:39 |
15 декабря 2018 17:08
#9605
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Приветствую всех. Ищу помощи, так как сам не могу найти решение. Приобрёл себе ноутбук под восстановление, Acer Aspire 5820TG для экспериментов. Решил добавить ему видео памяти. Опыта в данном вопросе более чем. 12 лет занимаюсь подобными делами. По умолчанию стоит 1 Гб. Нашел память, большего объёма с большей частотой. 1866(2Гб) против 1600(1Гб). Перепаял, выставил страпами производителя и объём. И вроде бы даже всё работает. Но... В биосе по умолчанию указано Video Memory: 1 Gb. В системе и AIDA и 3D Mark видит 2 Гб как положено. Порылся в интернете, особой информации не нашёл. Возникли два вопроса: 1. Как проверить сколько памяти может использовать видео? (какими программами) 2. Необходимо ли в BIOS, в частности в VideoBios внести какие поправки? Или страпов было достаточно? --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
15 декабря 2018 21:04
#9606
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
Цитата: Nightwalker813 В системе и AIDA и 3D Mark видит 2 Гб как положено. А ещё "Эверест". Они много чего видят. Что подключено железно, но неподдерживается софтово. Внешние мониторы, видеокарты... И всё остальное, что в платформу можно воткнуть. Можно пойти по сложному пути. Попытаться изучить спецификацию APCI. А можно по более простому. Понять, что производитель написал прошивку под конкретную конфигурацию железа. Как максимум, поискать модифицированю прошивку биоса и залить её. По факту, даже программисты на редактировании прошивки обламались. Потому что, уже давно, биос, это не просто набор команд. А самая настоящая микрооперационная система. По сути, ради одного-двух девайсов тратить время на постижение этих знаний желающих крайне мало по понятным причинам. Цитата: demonlibra Надежнее через DOS? Надёжнее через программатор. Это всегда было надёжнее для заливки и проверки желаемого. Но связано с рисками при разборке ноутбука. Цитата: demonlibra Какую версию искать? Наверно рабочую. Если по правильному, то с официального сайта. Колоть файл .exe на выжимание из него дампа, смотреть отличия, редактировать и заливать. Для в общем, у меня на подопытном стоит панелька под биос, и программатор под руками. Но потратив кучу времени спортивный интерес стал уступать практичности. |
15 декабря 2018 21:41
#9607
Цитата: Nightwalker813 . Необходимо ли в BIOS, в частности в VideoBios внести какие поправки? Нет. С видеобиосом был опыт, одна и та же версия работала на видеокартах одной модели, но с разным объёмом видеопамяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2018 21:26
#9608
reylby, Спасибо. В принципе разобрался. Страпы на плате для того и созданы. При помощи утилиты MSI Afterburner смог проверить "в попугаях" может ли видео эти 2 Гб использовать. Всё работает как надо. Бонусом поставил последние драйвера с AMD. Crimson Edition. Там есть полезная штука Overdrive. С его помощью разогнал видео до 615МГц(против 550), память до 950МГц(против 800). Кстати, увеличение объема памяти прироста в стресс тесте не дало, так как загрузка меньше 300Мб, основную роль сыграет в "тяжелых" приложениях. А вот Overdrive дал бонусом 600 "попугаев" в 3DMarkVantage. 3800(против 3200) В БИОСе по идее можно поправить частоты дефолтные, но смысл, если в приложении всё прекрасно меняется. В дальнейшем апгрейд чипа, тогда точно надо будет с биосом работать. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
18 декабря 2018 02:52
#9609
Nightwalker813, Бог в помощь) И с биосом, и со страпами, и непонятно, как страпами выставить выбор видеобиоса того видеочипа, который не планировался в этой материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2018 11:08
#9610
Цитата: reylby как страпами выставить выбор видеобиоса того видеочипа, который не планировался в этой материнской плате. на основании нескольких экспериментов расположение и номинал страпов одинаков для разных видеочипов. Конечно, не стоит надеяться на то, что вместо 5650 можно вкорячить R7. Но HD 6*** или HD 7*** вполне вероятно. Несколько раз проверял на разных моделях разных производителей. Страпы идентичны. Пардон, невнимательно читал сообщение и ответил не совсем корректно. В данной модели отдельно стоят страпы для чипов, отдельно для памяти. Так вот страпы для памяти идентичны на нескольких платформах. Страпы для видео, которые теоретически могут поддерживаться данной платой тоже указаны. Производитель даже позаботился о внешнем видеобиосе на всякий случай, чтобы не мучаться основным. Переставляется страп, указывающий на наличие внешнего видеобиоса, добавляется чип видеобиоса с обвязкой(несколько резисторов). В общем, пока больше лирика. Сразу как найду вторую плату временно перекантоваться - продолжу мучить эту. Могу уже сказать что добавление памяти дало свои результаты и в No Man's Sky уже худо бедо можно даже что-то делать, раньше это были одни слёзы. Конечно, в первую очередь я преследую больше интерес, чем создание из говна конфетки. И для игр дома стоит полноценный пк. Но сам факт иметь возможность делать больше - уже оправдан. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
21 декабря 2018 23:17
#9611
Цитата: Nightwalker813 Конечно, в первую очередь я преследую больше интерес, чем создание из говна конфетки Без подготовки, это будт Сизифов труд. Любопытство не порок, это хобби. Но как дела обстоят в реале, именно хоббисты заходят очень далеко, сколько не платят профессиноналам. |
30 декабря 2018 11:12
#9612
Всем привет!Такой вопросик к шарящим.Есть ноут Acer e5-571g на нем стоит Insydeh20.Как можно в нем открыть вкладку advanced,может кто знает? |
30 декабря 2018 12:53
#9613
Можно просто воспользоваться Расширенный BIOS. Там и UEFI делают на старые модели, и BIOS расшаривают. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
10 января 2019 15:12
#9614
Всем бодрого пня! Купил для просмотра видосиков на работе ACER Aspire 2920z. Почистил, термуху заменил, валенок вытащил. Напрягала малая память - две плашки по 512 ddr2. Заказал с али две по 2г. Тут начались танцы с бубном - биос видит 4 гига, а вот при загрузке винды вылетает бсод. По отдельности плашки работают нормально. В разных портах побывали - эффект един. При попытке воткнуть больше 2г вылет бсод (плашек на 512 3 штуки и одна на 1г - все перепробовал). С 32 разрядной семёрки перешёл на 64 (наивный глупец!) - ничего не помогло. На форумах пишут про настройки в биосе, однако у Меня таких настроек нет. Решил Биос обновить с 1.03 до официальной 1.13 - проблема в том, что там только .exe, .sys, .txt и .VXD - через прошивальщики не идёт (не видит сам файл прошивки биоса), а через .exe (как в readme.txt написано) вылетает flash.sys failed. Прошивку качал отовсюду, где находил - эффект один и тот-же. Что Мне сделать, чтоб обновить Биос? Ну или без обновления, но чтоб 4 гига оперативы использовал? Очень прошу помочь дельным советом! |
10 января 2019 17:49
#9615
kultvita, Вы бы написали, какая память стояла и какую купили... Кажется мне, что дело в количестве чипов. Скорее всего, Вам нужны 8-ми чиповые, а купили Вы 16-ти. |
10 января 2019 21:49
#9616
ezhik_koluchiy, а разве не должны они тогда вообще неработать? Проблема ведь и тогда, когда Я к этим двум гигам (одной плашкой) добавляю старые родные 512 мб. То есть комп больше двух не хочет видеть. |
10 января 2019 23:27
#9617
kultvita, В Вашем ноутбуке чипсет Intel GL960, который официально поддерживает максимум 2Гб оперативной памяти. Думаю, что 2,5(особенно если 512Мб в нижнем слоте) он тоже потянет. Может быть и 3, но 4 - вряд ли, совсем уж нечасто встречается. Так что обновляй биос, не обновляй, а 4Гб он не потянет. И биос лучше обновлять из DOS, статья из первого сообщения темы в помощь, архив с биосом для прошивки в DOS можно скачать отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2019 06:34
#9618
reylby, о Гуру ноутбучного мира! Преклоняю свои цифровые версии коленей пред Тобою! Поистине Ты единственный, кто внятно и ёмко объяснил причины такого недостойного поведения ноутбука! Я правда очень благодарен за помощь! А в чём может быть причина долгой загрузки на моменте отбражения логотипа? Секунд 30-60 может ползти. Это началось после экспериментов с оперативкой. |
11 января 2019 15:19
#9619
kultvita, Попробуйте отключить показ логотипа при POST, это Quiet Boot -> Disabled, и посмотреть на какой стадии виснет проверка оборудования. И с прежней памятью тоже виснет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2019 08:50
#9620
reylby, Виснет на оперативке - показывает 3063М System RAM Passed (3 гига вошло, как Вы и сказали в нижний слот воткнул. Сначала 512 попробовал, а потом и 1гиг - полёт нормальный), а затем торможение на несколько десятков секунд. После показывает 1024 KB L2 Cache ( видимо кэш и проверяет так долго). Прошлую оперативку пока не втыкал. Bios не прошился - сделал флешку, запустил как в шапке написано, на чёрном экране комп работал минут 30 - ни ответа, ни привета. На флешке (двух гиговая) индикатора нет, поэтому не в курсе работала-ли она вообще. Я уже проклял саму идею прошивки биоса и смирился с участью опять смотреть видосы с телефона. Вырубил комп. Запустил. А он, как ни в чём не бывало включился с Биосом старым и даже на проверке оборудования не затормозив, запустил винду. Так что эксперименты откладываю)))) Работает и хрен с ним! З гига оперативы видит - и хорошо!)) Благодарю за помощь! |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 78 гостей |
