BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 494 страница
30 декабря 2019 19:23
#9861
Цитата: Vitos7292 Но застрял пока на том, что в распакованной (в папку Temp), прошивке нет файла *.fd, или чего-то похожего. Где его могу найти? Там есть isflash.bin, это и есть файл биоса. Переименовать его нужно, только во что - непонятно, PhoenixTool молчит на этот счёт. На выбор - C5PRH.fd или C5PRHx64.fd или C7MMH.fd или C7MMHx64.fd Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2019 19:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2019 01:22
#9862
reylby, да, такой имеется. Переименовываю, просто забрасываю на флешку и через комбинацию клавиш пробую восстанавливать, так? |
1 января 2020 12:17
#9863
Vitos7292, Так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2020 15:29
#9864
reylby, при попытке прошивки флешка в самом начале мигает секунд 5, и дальше тишина последующие 6-8 мин. Я так понимаю комп обращается к ней, считывает, не находит правильно обозванного файла и всё. Перепробовал все имена для биоса, что вы предложили. Есть ещё варианты докопаться до нужного имени файла биоса? Ноутбук, напомню, Acer aspire A715 71G. Вдруг кто имел с таким дело. |
1 января 2020 18:18
#9865
Цитата: Vitos7292 Я так понимаю комп обращается к ней, считывает, не находит правильно обозванного файла и всё. Может так и есть, а может причина в другом, гляньте сообщение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 января 2020 08:12
#9866
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Vitos7292 Ноутбук, напомню, Acer aspire A715 71G. Заполните данные своего ноута в своём профиле и не надо будет напоминать.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 января 2020 15:20
#9867
вентилятор на процессоре стал иногда не включаться при нагрузке и стала перегреваться микросхема мат. платы (МП) до 65 град. Замена термопаст и вентилятора не помогла. Попробовал сбросить БИОС выниманием батарейки 2032 на 10 мин., после чего комп перестал грузиться - экран не работает, доп. монитор тоже не показывает ничего. Подскажите пож. что можно сделать? |
9 января 2020 17:31
#9868
Цитата: iii3 Подскажите пож. что можно сделать? Прошить BIOS программатором или в Сервис.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 января 2020 17:45
#9869
Всем доброго времени! Убил ноутбук ACER aspire 5560, model MS2319 - 5560G-433054G50Mnkk. Перепрошил bios c оф сайта https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/3767?b=1 сначала поставил 1.15, а потом зачем то 1.09 и в итоге чёрный экран при старте. Всё делал из под WIN 7 64bit. Пробовал восстанавливать всеми возможными способами, которые нашел здесь и в интернете. В общем делал и Ctysis disk со всеми версиями BIOS которые нашел и просто пробовал из под DOS переустановить. Ничего не помогает. Симптомы такие - отключаю батарею, подключаю флешку 8GB FAT32 (при создании кризис она становится 30 с чем то метров), Зажимаю Fn+Esc стартую. Флешка несколько раз мигает, затем тухнет и через время снова мигает но на этом всё. Так же работает кулер и шумит CDROM. Может кто объяснит, как сделать восстановление Bios на данной машине без программатора, если это реально. Может я с файлами что то не так делаю. Работал бук на 1.15 100%. Но там в папке DOS только ACERACDC.EXE, Efildr16, FLASH.bat, JE50115.bin, Pflash.exe, tsr.com нет никаких .WPH или .CAP файлов. .BIN это я так понимаю BIOS как его правильно установить и возможно ли это? Если не сложно, отпишитесь пожалуйста знающие люди. |
9 января 2020 20:12
#9870
Godox, Единственный, для Вашей модели ноутбука, рабочий вариант описан в этом сообщении. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2020 20:44
#9871
Цитата: reylby Единственный, для Вашей модели ноутбука, рабочий вариант описан в этом сообщении. Размер флешки имеет значение? Там указан размер до 4х гб. Это критично? У меня на 8 гб. Цитата: Godox Единственный, для Вашей модели ноутбука, рабочий вариант описан в этом сообщении. В общем попробовал еще раз этот способ. флешка мигает первый раз раз 5 и потом еще раз 5 но теперь появился двойной короткий сигнал в течении минуты или полторы. Потом длинный гудок и ребут без изменений. |
10 января 2020 19:21
#9872
barankin, после танцов с бубнами и вынимания одной платы памяти загрузился. На самом деле проблема перегрева компа осталась. Вентилятор работает в другую сторону- втягивает воздух через радиатор. Похоже датчик видеокарты глючит и показывает меньшую темп - 35-45 градусов. Переустановка драйверов видеокарты результатов не дала. Замена видеокарты или это материнка умирает и неправильное напряжение дает на кулер? |
10 января 2020 19:35
#9873
Цитата: iii3 Вентилятор работает в другую сторону- втягивает воздух через радиатор. Если вентилятор работает в другую сторону, значит неправильно его заменили.Возможно распайка разъёма не совпадает.Цитата: iii3 Замена термопаст и вентилятора не помогла. Возможно неправильно заменили термопасту, слой которой должен быть минимальным.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
18 января 2020 13:09
#9874
Ребят, кто сталкивался с проблемой прошивки биоса? скачал с фо сайта, обновляюсь с 2,08 до 2,23. обновляю из системы и после перезагрузки пишет ошибку invalid firmware image |
18 января 2020 21:27
#9875
dmnik, Точно - неизвестно. Поищите лучше DDR3L SoDIMM. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2020 19:48
#9876
reylby, поменять память предлагаете? |
20 января 2020 02:02
#9877
dmnik, Что-то я не нахожу сообщение, на которое отвечал) А по ошибке у Вас, гляньте Secure Boot в биосе отключен или нет. Если Enabled - переключите в Disabled и попробуйте запустить прошивку снова. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2020 23:38
#9878
reylby, Отключён, без понятия вообще что за дела такие с ноутом :( |
21 января 2020 21:20
#9879
Доброго времени суток! Не встал bios с оф сайта. Ставил простым скачиванием exe-файла, в итоге бук повис и пришлось перезагрузить. В конце концов черный экран и ноут стал кирпичом. Пытаюсь восстановить с помощью Crisis Disk. Суть проблемы: скачал bios с оф сайта, но нигде не могу найти файл с биосом в формате WPH, там только exe файл, в котором никаких намеков на WPH. Подскажите где его найти, достать, скачать? Ноутбук Aspire V3-571G |
22 января 2020 00:54
#9880
Цитата: KillingTime Суть проблемы: скачал bios с оф сайта, но нигде не могу найти файл с биосом в формате WPH, там только exe файл, в котором никаких намеков на WPH. Подскажите где его найти, достать, скачать? Нет там его, не было и не будет. Биос - от InsydeH2O, а не от Phoenix, файл с расширением .fd О прошивке биоса в CRM - можете глянуть инструкцию здесь, там же и файлы биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 69 гостей |
