Вопросы по изменению разделов на винчестере - 36 страница
26 июня 2010 12:22
#701
Спасибо за ответ. Подскажите еще тогда пож. - как можно разделить единственный раздел С на ноутбуке на два раздела, чтобы в дальнейшем и система нормально восстанавливалась и и информация которая будет потом после разделения на втором диске не потерялась? Есть ли какой то алгоритм? Или лучше все оставить как есть? |
26 июня 2010 12:33
#702
Приветствую всех...помогите пожалуйста разбить HDD в 500 гб, те основной раздел - С на два...вопрос наверно уже обсуждался...к сожаление нет времени все прочитать...пробовал акрониксом с загрузочного диска - пишет HDD не обнаружен... =(( '''ткните'' пальцем в ссылочку где все расписано...буду очень признателен... 5740DG Win7 |
26 июня 2010 13:00
#703
jaxon79, Цитата: jaxon79 лучше все оставить как есть |
26 июня 2010 13:30
#704
Цитата: jaxon79 Есть ли какой то алгоритм? Цитата: fareastcoast ткните'' пальцем в ссылочку где все расписано. Win+R - diskmgmt.msc. Кликните правой кнопкой мышки по разделу - Сжать диск. Сжать получится только наполовину, если надо больше - напишите. После сжатия кликните по нераспределенному месту - Создать раздел. Далее следуйте инструкциям в окне. Все.Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2010 13:31 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 июня 2010 13:33
#705
jaxon79, fareastcoast, Откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel dsk 0 sel part 2 (если С - раздел 2) shrink exit И сами все увидите. Сообщение отредактировал GDenis - 26 июня 2010 18:09 |
26 июня 2010 14:26
#706
самый главный вопрос - после разделения диска система восстановления будет работать или нет? Если будет работать, то сохраняться ли данные на втором разделенном диске или нет? |
26 июня 2010 16:15
#707
Цитата: jaxon79 после разделения диска система восстановления будет работать или нет? По идее должна, а по сути - уж очень она чувствительная к изменениям заводской конфигурации. Цитата: jaxon79 Если будет работать, то сохраняться ли данные на втором разделенном диске или нет? Вот здесь скорее всего нет - опять же исходя из заводской конфигурации (ведь раздела D в нем нет), поэтому запросто может форматировать под С. |
26 июня 2010 17:27
#708
Цитата: jaxon79 самый главный вопрос Смотря че будете "делить". Если средствами Windows - все будет работать, ибо система восстановления - разработка Microsoft. Цитата: jaxon79 сохраняться ли данные на втором разделенном диске да, сохранятся. Цитата: doctornig поэтому запросто может форматировать под С. не сможет. Сообщение отредактировал GDenis - 26 июня 2010 17:31 |
26 июня 2010 18:01
#709
GDenis, хочу разделять диск С только средствами Windows (т.е сжать том и потом создать новый том) в этом случае восстановление системы и данные на втором разделенном диске остануться после восстановления? Вы наверное пробовали уже? Заранее благодарен за ответ. Просто с одним диском уже неделю не знаю что делать, разделять или нет |
26 июня 2010 18:03
#710
Цитата: jaxon79 в этом случае восстановление системы и данные на втором разделенном диске остануться после восстановления? да Цитата: jaxon79 Вы наверное пробовали уже? не утверждал бы см. сообщение 706 Если не уверены, то в ком строке введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что там. Далее - укажу команды. |
26 июня 2010 18:21
#711
26 июня 2010 18:50
#712
Цитата: GDenis Если средствами Windows - все будет работать, ибо система восстановления - разработка Microsoft. Цитата: jaxon79 в дальнейшем при восстановлении системы Alt+F10 могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы? GDenis, как я понял, речь идет о возможности восстановления ОС при помощи Acer eRecovery, а не M$ восстановлении. Или это без разницы? Сообщение отредактировал doctornig - 26 июня 2010 18:51 |
26 июня 2010 21:01
#713
doctornig, В программе eRecovery последней версии используется программа ImageX.exe - разработка Microsoft. jaxon79, Вводите в ком строке: diskpart sel disk 0 sel part 4 shrink exit exit Заходите в панель управления дисками и смотрите - там же создаете нужный раздел из неиспользуемого пространства.. |
27 июня 2010 01:19
#714
GDenis, Как я понимаю, этими действиями сожмем диск С и из неиспользуемого пространства создадим диск D средствами Windows, т.е. без помощи сторонних программ. После этих действий, восстановление системы Alt+F10 , будет работать в полном объеме и данные на диске D в дальнейшем (если вдруг придется) после восстановления системы не пропадут. Т.е разделение диска С ни на что не повлияет. Я правильно понял? |
27 июня 2010 04:40
#715
jaxon79, да |
27 июня 2010 10:31
#716
GDenis, спасибо, за быстрый ответ. Сегодня попробую разделить как вы написали. |
28 июня 2010 13:46
#717
GDenis, Разделил диск С как вы выше написали. Все получилось и работает идеально. Спасибо большое за помощь! |
16 июля 2010 01:54
#718
Доброго времени суток, помогите разобраться, не раз разбивал диск и всё получалось нормуль, до сегодня...знакомый принес ноут Acer Aspire7530, попросил снести хоум Висту и поставить семёрку, при установке семерки в разделе формата диска почему то не получилось создать тома нужных размеров, но я подумал, что потом Акрониксом всё сделаю но не тут то было.Получилось только сжать основной диск на два равных и плюс один том 10гиг после скрытых удаленных файлов восстановления.Сейчас запускаю Акроникс, а он выдаёт ошибку Е000101F4:Не найдено ни одного жесткого диска:(, хотя в системе все стоит как надо...Ничего не понимаю....помогите разобраться. |
16 июля 2010 03:04
#719
Gedimka, с диска с Windows 7 восстановите MBR. Там через меню восстановление системы. Acronis просто "не нравится" ваша текущая загрузочная запись --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 03:46
#720
Цитата: FuzzyL Gedimka, с диска с Windows 7 восстановите MBR. Там через меню восстановление системы. Acronis просто "не нравится" ваша текущая загрузочная запись Поясни пож где это меню восстановления системы находится?На самом установочном диске с виндой кроме предложения обновления и полной установки системы ничего больше не нашел....и загружать диск как перед установкой Винды в чистую или как обычно? Сообщение отредактировал Gedimka - 16 июля 2010 03:49 |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
