Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 124 страница
22 января 2009 03:42
#2461
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2009 10:57
#2462
Цитата: FuzzyL 5920 надежней будет. Модель проверенная. Ну у всех своё мнение... 5930 новее, мощнее (при 9600mgt), он centrino2, все проблемы,которые возникали,пока он "только-только появился" с ним решены... Собственно, это продолжение 5920, минусов в нём в сранении с 5920 найти я лично не смог. Ну и плюс внешний вид... |
22 января 2009 11:11
#2464
![]() Репутация: 6 Сообщений: 174 |
Видеодрайвера какие ставил? И вообще, у тебя бук-то какой? Перегрев это скорее всего. Чистим ноутбук от пыли, а если не помогает, то меняем термопасту |
22 января 2009 11:27
#2465
![]() Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Aspire 5920G(системы были Windows ХР,Windows Vista х86 SP1,Windows Vista х86 SP2,Windows Vista х64 SP1,Windows Vista х64 SP2,Windows 7х86 и сейчас стоит Windows 7х64 ну и естественно все дрова к ним от 175.80 до 185.20 которые сейчас стоят),может это глюк карты,но раньше такого небыло еще когда покупал и стояла Windows Vista х86 SP1 Home да ноут от пыли чистил,а терму не менял ,в простое 60 градусов,но иногда и при простое такая фишка при запуске видео,при открывании фото. Сообщение отредактировал ser222 - 22 января 2009 11:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G /Intel Core 2 Duo T7300,2000 MHz ,2000 MHz/Озу 4096 Мб/NVIDIA GeForce 8600M GT(512 Мб)/Microsoft Windows 7 Ultimate x64 |
22 января 2009 11:39
#2466
В общем-то все ничего,но 60 в простое... думаю уже не очень нормально, хотя... как посмотреть... Для самого ноута это не температура для глюков) Если раньше такого не было => карточка жива и вполне здорова))) Я далеко не профи в разруле проблемм на буках, значит... ждем ответа от людей, которые больше всячины видывали) Сообщение отредактировал Fudash - 22 января 2009 11:39 |
22 января 2009 11:53
#2467
Привет! У меня 7520G 502G50MI. подскажите плЫз, есть ли там ТВ-тюнер ? и как его подключить и настроить? Спасибо! |
22 января 2009 12:48
#2468
Цитата: niko81 и как его подключить и настроить? Скорее всего никак по причине отсутствия таковова. О наличии тюнера говорит надпись на наклейке с конфигурациеей на коробке ноута, надпись на наклейке на самом ноуте, наличие BЧ-входа в правом дальнем углу корпуса и наличие самого тюнера в разъеме miniPCI рядом с модулем WiFi. Если этих признаков нет, то и беспокоится нечего.Кстати, при чем здесь эта тема? Вопросы задаем в соответствующих темах!!! Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2009 12:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 января 2009 13:27
#2469
minos66, Это всё есть. вот правда не знаю про наличие самого тюнера в разъеме miniPCI рядом с модулем WiF |
22 января 2009 13:48
#2470
Цитата: ser222 говорю при всех системах(я 4 разных ставил) и при всех дровах(тоже много перепробывал) Если такое происходит на всех системах -в сервис. niko81,если у вас есть вход для антены-тюнер есть. Он уже подключен.используется программами,управление-из них,тема по тюнерам есть на форуме. |
22 января 2009 14:56
#2471
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Цитата: qazik Это что, встроеный тв-тюнер? да, это он Цитата: qazik Какая нормальная рабочая температура этой карточки? Может у меня карточка перегретая? для 8600M GT - 85-95 градусов. Тротлинг включается при 110-115 Цитата: qazik Есть эффективные способы снизить нагревание видяхи, кроме чистки от пыли и замены термопасты? приподнять "зад" ноутбука подложив под торец книжку Его (ТВ-Тюнер) можно както заставить работать? :) Что такое тротлинг? И каких температур лучше не допускать? Где критическая граница, которую переходить нельзя? Спасибо. |
22 января 2009 15:23
#2472
Цитата: qazik Его (ТВ-Тюнер) можно както заставить работать? :) Тема по тв-тюнерам на форуме есть. Читайте.Цитата: qazik Что такое тротлинг? Аварийный сброс рабочих частот на меньшие с целью снижения температуры.Цитата: qazik И каких температур лучше не допускать? Зависит от компонентов.для процессора и видеокарты эти температуры близки к 100 градусам,для жёстк.диска - около 50, больше-вредно ,физика.Цитата: qazik Где критическая граница, которую переходить нельзя? Её невохможно перейти,при превышении температура происходит а) программное отклбчение, при его неудаче б)полное отключение.Остальное читайте по форуму,в разделе FAQ и т.д.,это описано множестово раз. |
22 января 2009 15:36
#2473
прошу помощи в разбитии жесткого диска. не могу разобраться в размерах разбиения. нужно востановить все разделы включая скрытые. модель 5920G-1A1G16Mi. зарание спасибо |
22 января 2009 15:52
#2474
![]() Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Насчет не ответа драйверов на видяшки. Стандартный глюк всех этой серии. Дрова перевесил и норм. Вот еще косячок только у меня Гнездо под LAN куда сетевой кабель цепляется сам разъем вываливается при любой попытки пошевелить ноут. Думал что отогнул в сердцах нет все на месте. Разъем смотрел тоже нормально и уже новый переобжал. Ну не спичками ей богу крепить. Сообщение отредактировал alf - 22 января 2009 15:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
22 января 2009 18:45
#2475
![]() Репутация: 0 Сообщений: 18 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603G25Mi [T7500 2.2Ghz, GF 9500MGS 512, 3Gb DDR2, 250Gb] |
22 января 2009 19:47
#2476
83m, я такое видел на наших офисных ноутах - в их случае был перетерт шлейф монитора. И его иногда замыало\размыкало, пока он окончательно не перетерся...мож оно? |
22 января 2009 20:03
#2477
ответь на вопросы буду очень признателен) 1)имеет ли смысл и какой,создание образов скрытых разделов,если установлен XP 2)какую версию XP посоветуйете для 5920-603G25Mi(32,62??)а то слышал что для каких то версий XP задействовнно не болше 2гб оперативки,соответсвенно если имеется большее количество ,то оно простаивает. 3)дайте пожалуйста рабочую ссылку на прогу Acronis True Image,а то в руководстве 2 из них не работают,а в 1 много версий не могу понять какую нужно. 4)в правой части клавиатуры имеются кнопки с синими цифрми и знаками в правом верхнем углу каждой клавиши,когда наживаю на эти клавиши печатаются только эти знаки,как это исправить? |
22 января 2009 20:08
#2478
и еще ) где разьем для наушником^_^ |
22 января 2009 20:12
#2479
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
NOZz, 1) Нужно их делать хотя бы для того, что если полетит файловая система, можно легко будет восстановить эти разделы 2) Только Windows XP Starter Edition видит то ли 1, то ли 2 гб оперативки. Версии Home и Professional 32 бита видят 3,5 гб, 64 битные версии видят наамного больше. 3) ищите в гугле 4) это включился Num Lock. Нажмите Fn+F11. В FAQ это есть. Вообще, вам стоит почитать это, там информация о скрытых разделах. |
22 января 2009 20:13
#2480
Цитата: qazik иногда замыало\размыкало скорее всего нет, т.к. ноут новый и все виснет наглухо, если бы шлейф, то система продолжала бы функционировать. Думаю дрова виноваты. Первые месяцы работы такое не наблюдал, сейчас же чаще, значительно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603G25Mi [T7500 2.2Ghz, GF 9500MGS 512, 3Gb DDR2, 250Gb] |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 8 гостей |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
Acer Timeline и TimelineX - Отзывы и впечатления от использования | FuzzyL |
Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
