Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 99 страница
20 декабря 2008 18:02
#1961
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
slovelissimo Просто настораживает то что нужно менять какие-то настройки, а вдруг не так запишу...диск то не дешевый почти 100 р, вот и хотелось узнать...вообщем ладно попробую --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS5920G-603G25Mi |
20 декабря 2008 18:15
#1962
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Товарищи, такой вопрос, никак не могу отключить встроенные в крышку микрофоны, они постоянно работают, в записывающих устройствах 3 устройства, все они отключены. А микрофон работает. И при закрытии крышки идут жуткие наводки. Подскажите кто с таким сталкивался или может есть соображения. --------------------------------------------------------- Windows 7 x32,x64 | Ubuntu 10.04 PHP, CSS, HTML, MySQL |
20 декабря 2008 18:53
#1963
Цитата: labor Товарищи, такой вопрос, никак не могу отключить встроенные в крышку микрофоны, они постоянно работают, в записывающих устройствах 3 устройства, все они отключены. А микрофон работает. И при закрытии крышки идут жуткие наводки. Подскажите кто с таким сталкивался или может есть соображения открываем панель управления Realtek, переходим на вкладку Микрофон и отключаем...(Vista) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2008 20:10
#1964
FuzzyL, нет даже панели такой... в панели управления нет ни одного пункта имеющего в имени слово Realtek ... я переустановил драйвера... тоже самое --------------------------------------------------------- Windows 7 x32,x64 | Ubuntu 10.04 PHP, CSS, HTML, MySQL |
20 декабря 2008 20:32
#1965
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Полистал FAQ перед тем как писать этоно ничего не нашёл. Проблема следующая: 1. Ноутбук питается только от батарейки. Нажимая на кнопку запуска ничего не происходит. Если нажимать и держать кнопку запуска более 3-5 сек(reset) ноутбук запускается и всё работает норм. Перезагрузка ноута через операционку даёт следующие результаты: ноут вырубается и всё... загрузить его ещё раз можно только через reset. Пробывались загрузки с "холодного" ноута и с работающего долгое время. 2. Ноут работает от сети(батарея вставлена): нажимая кнопку запуска ноут начинает грузится через 3-5 сек. Перезагружаясь ноут делает паузу 4-5 сек (дольше обычного) и загружается. 3.Ноут работает от сети(батарея вынута): Ноут работает стабильно. Включается и перезагружается нормально. Из всего вышенаписанного понятно что дело либо в батарее либо в работе ноута с ней. Возможно ктото сталкивался с этим и может подсказать. заранее благодарю. |
20 декабря 2008 20:36
#1966
labor, Панель управления > Оборудование и звук > Звук > Запись > Микрофон > Свойства > Не использовать это устройство (откл.). Или кликните по значку динамика в трее и далее по тексту. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 декабря 2008 22:00
#1967
Репутация: 8 Сообщений: 212 |
Траблы с сидюком alcohol 1.9.7 и Неро пишут что сюдюк не пишуший. Стоит ВистаУльт. Скиньте плз кто нить дровишки. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
20 декабря 2008 22:19
#1968
alf, включаем Алкоголь, в настройках эмуляции снимаем галочку возле пункта "Игнорировать тип носителя". Благодаря той опции у вас система видит все диски как незаписываемые.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2008 22:28
#1969
Merzoid Полностью поддерживаю, такая проблема наблюдается уже давненько...от себя добавлю, что при перезагрузке, ноут можно запустить или подключив питание, или долго нажимая кнопку, по-другому не получается. --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS5920G-603G25Mi |
20 декабря 2008 22:40
#1970
Большое спасибо. Век благодарен. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G25Mi Мелкософт Windows 7. Ubuntu 11.10. |
20 декабря 2008 22:52
#1971
FRz,хотелось бы знать вредит ли это ноуту... ЗЫ: у тя ноут точь-в-точь как у меня может это баг данной можели... |
20 декабря 2008 22:55
#1972
Вредит я думаю вряд ли, но неудобств доставляет кучу, и бывает, что и при долгом нажатии не включается...вот например как в универе мне его включить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS5920G-603G25Mi |
20 декабря 2008 23:39
#1973
Цитата: FRz вот например как в универе мне его включить? нужно зажать кнопку на секунд 5. Включается всегда Это не баг. Это специально сделали. В ранних прошивках, вроде, ноутбук включался сразу от батареи. Были случаи, когда он в сумке включался из-за нажатий на крышку, ударов....В таких условиях ноутбук сильно перегревался. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2008 23:44
#1974
Но ведь 2 недели назад все было нормально, ноутбук включался и перезагружался без проблем. Значит, это раньше был баг, когда он включался без долгого нажатия получается? --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS5920G-603G25Mi |
20 декабря 2008 23:54
#1975
Цитата: FRz Значит, это раньше был баг, когда он включался без долгого нажатия получается? ну наверное. Я, например, на это не обращаю внимания. Работает? Работает. Вот и хорошо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2008 00:22
#1977
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Сообщение отредактировал newi - 21 декабря 2008 00:22 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G -603G25MI; intel core duo processor T7500(2.2 Ghz, 800 Mhz FSB, 4 MB L2 cache) Озу 3 ГБ, ATI HD 3650 512 Mb |
21 декабря 2008 00:25
#1978
FuzzyL, ноут от батареи у тебя так же включается? |
21 декабря 2008 00:26
#1979
newi, а что тут непонятного? по-моему очевидно что включено) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 декабря 2008 00:38
#1980
Цитата: newi включено или отключено энергосбережение? включено энергосбережение Цитата: Merzoid FuzzyL, ноут от батареи у тебя так же включается? От батареи надо зажать кнопку 5 секунд. При питании от сети может или сразу включится, или через 5 секунд. Держать кнопку не надо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 4732 и 4736 - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 4315 и 4715 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
