Драйвера для видеокарт - 130 страница
13 января 2010 14:10
#2581
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Вобщем проблема.... Aser spire 8530g Версию биоса обновил на самую новую 2.13 Видиокарты две 3200 3650 Проблема в следующем. Если в диспечере устройств включить 3200 и отключить 3650 в винде тормозов нет. Но если включить 3650 в системе начинаются жутки тормоза... причем игры работают без проблем. P.S. раньше долго думал откуда эти тормоза? удалил epower тормоза пропали. Насколько я понял она включила эту видиху. |
13 января 2010 14:50
#2582
Цитата: clop1000 Если в диспечере устройств включить 3200 и отключить 3650 в винде тормозов нет. Работает в режиме 2D - обычный режим. Цитата: clop1000 если включить 3650 Работает в режиме 3D - режим игрушек. По идее, видеокарты должны переключатся автоматом, в зависимости от того, что пользователь делает на буке: печатает в офисе или мочит монстров, но на практике, автомат работает только в предустановленной на буке заводской ОС и с предустановленными заточенными под них видеодрайверами. Меняете ОС, обновляете драйверы - начинаются проблемы. |
13 января 2010 15:33
#2583
А переключение производится драйвером? или epower -ом ?? А почему тормозит 3650 в 2д режиме (лаги в системе очень заметные) гораздо дольше открываются окна, даже дольше грузится система. Может помогут владельцы аналогичных тандемов? |
14 января 2010 15:18
#2584
Видео карта Nvidia GForce7000M\nForce 610M на ноуте Aser 7220.Win XP 32 Господа,помогите с дровами под очки Video Multimedia PCVG920-3D |
14 января 2010 15:22
#2585
Acer Aspire One D250, после нескольких месяцев стабильной работы слетел драйвер видеокарты. Я, приняв ситуацию за штатную, поставил тот же драйвер заново, XP его не увидел. Зашёл через безопасный режим, там снёс тот же самый Intel Mobile 945 Video Accelerator, там же поставил его заново, перезагрузился, заработал. Но после первого ребута опять слетел. С этого момента прошло уже несколько дней, я испробовал все методы, подвластные мозгу обычного юзера, драйвер слетает после первой перезагрузки, каким бы он не был, откуда бы не был скачан. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы, заранее спасибо! |
14 января 2010 17:16
#2586
уважаемые умельцы,вот какая проблема,поставил себе 7 максимум,ставлю игри типа ассасин крид а мне выскакивает окно ошибки на компьюторе отсутствует xinput_3.dll мне посоветовали переустановить драйвер на видяху,нашол у вас на сайте переустановил по инструкции и все равно игры не работают,помогите пожалуйста,как решить ету проблему? |
14 января 2010 17:34
#2587
Цитата: andryxa8608 помогите пожалуйста,как решить ету проблему? Поставить directx 9. |
14 января 2010 17:51
#2588
а если стоит 10 то если я поставлю 9 будет откат или рядом станет? етот дерект 9 тут искать? |
14 января 2010 19:02
#2589
Цитата: andryxa8608 етот дерект 9 тут искать? Да, в разделе драйверы. Можно сделать проще: через Google найти прогу от M$ dxwebsetup, запустить ее, она сама обновит все, что надо. |
16 января 2010 03:20
#2590
Ребята помогите плиз... попался мне в руки 5520g с видюхой NVidia GeForce 8600M GS 512 Мб вообщем ставил XP на ней начал отваливатся cd-rom просто сам по себе исчезает из системы, а в биосе норм определяется... после этого попытался откатится на резервный образ vista, и тут начались глюки с видео... постоянно выскакивает типа видео драйвер упал и был восстановлен, при попытке поставить более новые драйвера получаю синий экран... думал может криво восстановилась поставил windows 7 на нее вообще никакие драйвера на видео накатить не могу, после перезагрузки синий экран и все, и опять таки пропадает cd-rom сам по себе... Ноуту 2 года((( плиз помогите... |
16 января 2010 04:29
#2591
Nik_V1RUS, вытаскивали и вставляли привод? Ставили родную Висту? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2010 12:45
#2592
Привод пока не трогал, хочу разобраться с видео, висту восстанавливал со скрытого раздела заводскую. |
17 января 2010 01:42
#2593
На Windows 7 build 7600 поставил драйвер Notebook Release 195 Версия: 195.62 WHQL после драйвера чипсета но панель настроек неустановилась, на Windows 7 build 7057 всё ставало нормально ставил до драйвера чипсета. Что может быть? |
17 января 2010 10:07
#2594
Цитата: urizchenko но панель настроек неустановилась Панель управления Nvidia имеется ввиду? Она есть в Панель управления - Дополнительные параметры. Просто в контекстном меню отсутствует. Как "вытащить" - где то уже описывалось на форуме.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2010 14:34
#2595
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Форумчане! помогите решить проблемку. в установленном драйвере 195.62_notebook_winvista_win7_32bit_international_whql надо отключить режим экономии энергии видеокарты :) на всякий случай: операционка вин7 (32х) видюха nvidia 8400m g ACER Форум » Технология nVidia PowerMizer, Обсуждение способов отключения/включения Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2010 14:44 |
17 января 2010 15:12
#2596
У меня та же проблема, что и озвученная ниже: "Ultrakos 17 ноября 2008 13:11Сообщение #6 Petrukhnoff, такая же проблема с тв выходом, только на 5920G. Уже недели две пытаюсь решить проблему перебором дров, модификацией inf файлов, заменой различных файлов. Пока безрезультатно. " Не выводится ТV сигнал. Дрова качал последние с официального сайта. Есть ли решение проблемы? |
17 января 2010 16:32
#2597
Цитата: pvj67 Есть ли решение проблемы? Обычно Йпроблема невывода на ТВ" заключается в неверных настройках самого тв... драйвера-да,бывает,но если пробовали разные версии-должен был быть результат.Через что подключаете тв? |
17 января 2010 23:16
#2598
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
В связи с частыми вопросами о драйверах для видеокарты радеон 4570 на вин ХР х86(сам сталкивался так-же, и тут спрашивал) решил поделиться опытом). Пробовал устанавливать различные версии драйверов начиная с версии которая на оф. сайте заканчивая 9.12 которая тута выложена(пробовал 9.4, 9.12 с др.сайтов, 9.9, даж какие то 8....). Оптимальным вариантом для меня явилась версия 9.10, которая почему-то устанавливаться при разархивировании отказалась напроч - установка из архива прошла успешно, выросло ФПС в играх(за все не ручаюсь, проверял только на тех, что у меня есть, ГТА4, Дирт2, калл оф дьюти, НФС шифт, налф лайф2). Правда определилась видеокарта как 4530/4570, но я как то смирился. Игры не вылетают(тьфу.тьфу.тьфу) что было замечено на дровах с оф. сайта. П.С. в гугле много ссылок, первая на которую залез оказалась рабочей) может кому то помогло) |
18 января 2010 10:56
#2599
Таже проблема только у меня win 7 ultimate 64 .Искал везде и нинашол.Зарегился тут скачал по тутошней инструкции по нейже пыталсо раза 3-4 поставить, и в ручную потом, и ничего не получилось.Да конечно они вроде как стоят но семурка оценивает как 4.1 Неужели моя вдюха такой отстой? Primary Adapter Graphics Card Manufacturer Powered by ATI Graphics Chipset ATI MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 Device ID 9553 Vendor 1002 Subsystem ID 0237 Subsystem Vendor ID 1025 Graphics Bus Capability PCI Express 2.0 Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16 BIOS Version 011.020.000.011 BIOS Part Number BK-ATI VER011.020.000.011.032321 BIOS Date 2009/03/13 Memory Size 1663 MB Memory Type HyperMemory Core Clock in MHz 680 MHz Memory Clock in MHz 500 MHz ну вот что здесь не так? acer aspire 7535G-723G32Mi\AMD AMD Turion 64 X2 RM-72\ATI HD 4570 512mb(Up to 1471Mb HyperMemory)\3Gb memory\320Gb HDD\17.3" HD+led lcd\WINDOWS 7 Ultimate 64 |
18 января 2010 14:42
#2600
Здравствуйте. Имею видеокарту Radeon HD2300. Нормально работала с Вистой. Поставил 7-ку. Теперь не могу дрова подобрать. Пробовал разные и с оф сайта и со многих других. В лучшем случае они устанавливаются, но при уменьшении разрешения экрана, уменьшается и размер окна, не растягивается на весь экран. Это и в приложениях появляется, если они мои 1440Х900 не поддерживают. Как быть? Я давно подумываю видеокарту поменять. Если не получиться с этой разобраться, видимо придется. Не подскажете, где можно найти перечень подходящих карт в линейке Acer Acpire 7720? |
