Драйвера для видеокарт - 508 страница
27 октября 2016 21:52
#10141
reylby, А зачем же тогда на оф сайте зеленых выложен драйвер с поддержкой 640 m для vistы? ДРАЙВЕР GEFORCE 310.90 Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2016 21:55 |
27 октября 2016 22:02
#10142
vladimir-bondarenko, Возможно он для тех ноутбуков, в которых блокирована работа Intel HD, такие тоже бывают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2016 00:44
#10143
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
cocamexic, надо этот лайфхак запинить, он реально работает. Мой 5553g брался в топовой комплектации, в последствие был модернизирован добавлением SSD еще, так что старичок все еще в бою. |
28 октября 2016 21:31
#10144
Репутация: 2 Сообщений: 72 |
berith5115ну мой тоже пока воюет)))только вот осталось на видюху дрова немного поновее вставить,сейчас пока ничего нет .танцую вокруг него))) reylby слушай ,ты раньше писал,что драйвер на карту 341 ,95 распаковывать архиватором,вот этот момент у меня никак не выходит,при скачивании оного драйвера,все время идет инсталятор,объясни пожалуйста как распаковать архиватором,а то нигде не могу найти этот момент(( |
28 октября 2016 21:52
#10145
cocamexic, Жмёте правую кнопку мыши на файле-инсталяторе, выбираете "Распаковать"(это если у Вас 7Zip установлен). Если нет - скачайте/запустите Universal Extractor. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2016 19:34
#10146
Кстати, а где нибудь есть лог в котором можно было бы посмотреть причину сбоя видеодрайвера? |
29 октября 2016 19:48
#10147
vladimir-bondarenko, При установке драйвера - в C:\windows\inf\setupapi.dev При работе - или в Журнале просмотра событий смотреть надо или запускать что-то типа ProcMon и фильтровать/отслеживать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2016 11:05
#10148
reylby, А подскажите пожалуйста ещё один момент. Если я перешью биос видеокарты, измениться ли ID устройства? Или же если поменять ID с помощью программ редакторов. Можно ли тогда установить драйвер с измененным ид под Висту? |
2 ноября 2016 11:17
#10149
vladimir-bondarenko, Во-первых, биос видеокарты - не в отдельной микросхеме, а один из модулей в биосе ноутбука, nvflash его не возьмёшь) Во-вторых, про ID. В третьих, вывод на дисплей в вашем ноутбуке всё равно идёт через Intel HD, так что никакие попытки переименовать видеокарту не помогут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2016 11:38
#10150
reylby, Значит остается только поменять видюху. В ноуте она отдельным модулем идет? Или впаяна в плату? |
2 ноября 2016 11:40
#10151
vladimir-bondarenko, Впаяна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2016 07:37
#10152
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Здравствуйте, на руках acer aspire 5100 model BL51, установил win 7(86) и столкнулся с проблемой подбора драйверов. тут у вас скачал последние драйвера (и предпоследние тоже ) , но толку не какого ... после перегруза выходит название видео карты с восклицательным знаком . И по id качал дрова и через драйвер пак . Выдает что не совместим и все тут . предполагаю , что надо ставить сперва дрова на чипсет. Скачал по ссылке с той же темы, но там набор папок в которых набор под папок какой выбирать не понятно. PCI\VEN_1002&DEV_5975&SUBSYS_009F1025 Сообщение отредактировал muradx - 10 ноября 2016 07:59 |
10 ноября 2016 12:11
#10153
muradx, А видеокарта точно исправна? Может она на смертном одре кончину ждёт, а Вы её драйверами мучаете? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2016 14:08
#10154
reylby, а как это проверить программно возможно ? |
10 ноября 2016 14:30
#10155
muradx, А до переустановки системы видеодрайвер был нормально установлен, без предупреждений в ДУ? Попробуйте этот совет. Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2016 14:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2016 06:29
#10156
reylby, поставил все же сборку Windows 7 Ultimate StopSMS (x32) Test Optimized by Yagd v.1.0.2014 [01.02.2014], самая стабильная для меня, качнул с офф сайта acer Cardbus_ENE_5.1.2600.3000_Vistax86 и VGA_ATI_8.332.0.0_Vistax86. Полет нормальный. Спасибо всем. |
16 ноября 2016 15:07
#10157
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить вопрос с драйверами на видео для ноутбука Aspire V5-552G На сайте Acer лежат древние 15.20.1055.0 от 2015/07/27. По мере эксплуатации они предлагают обновиться на новую версию. Если согласиться, то установщик выдает ошибку "Данное по несовместимо с одним из ваших адаптеров" и указывает на энергосберегающую видяху. Отказываемся, и потом все повторяется заново. Если согласиться, то ноут после перезагрузки тупо не заводится. Только откат на точку восстановления или рекавери системы. И можно вроде бы не соглашаться на обновление и проблема решена, но во-первых дрова древние и хочется новых(если возможно), а во-вторых ну какого лешего оно постоянно трезвонит о новой версии. Каждый раз появляется соблазн, что эта новая версия встанет как надо. Более того, если много раз отказывать, в один прекрасный день дрова обновят таки сами себя и здравствуй рекавери. Типа они умнее. Я понимаю, что ноут уже достаточно старый и оптимальным решением было бы выкинуть его нафик . Но пока работает, вроде как и жалко. Если кто сталкивался или знает что делать, помогите плз. Или просто ткните в актуальную рабочую версию дров для данного ноута. Win10 64. |
16 ноября 2016 15:32
#10158
serf100, Ненужное обновление, если драйвер приходит как обновление Windows, можно скрыть, про это. Если хотите просто установить последний подходящий драйвер - выложите сначала ИД оборудования обеих видеокарт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2016 16:15
#10159
16 ноября 2016 16:34
#10160
serf100, Гм, в Crimson Edition 16.9.2(и он, кстати, по этой ссылке - WHQL) есть поддержка Ваших видеокарт, обеих, и встроенной тоже. Попробуйте скачать по ссылке и запустить. Если не получится, то попытайтесь указать драйверы видеокарт вручную, распакованный инсталлятор с inf-файлами будет в C:\AMD\WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-16.9.2-Sep29 Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2016 16:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 59 гостей |
Название темы | Автор |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
