Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 66 страница
12 января 2010 19:29
#1301
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
ninza, По вопросу понял, что разъема под дискретную карту нет. А видеочип распаян на материнке, так? Если так то есть несколько вариантов: 1. В сервисный центр и дальше чип - это их проблема за Ваши деньги. 2. Искать исправную материнку на замену. --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
12 января 2010 22:52
#1302
Всем привет!!! проблемка уже виденная но комп не даёт найти эту проблему по причине зависания компа ... зарание извеняюсь за повторенние итак ближе к теме комп зависает ... мышь клава не работает не три волшебные кнопки не громкий мат.... даёт только выключение компа . вирусов нет проверил , драва на видео переустоновил , результата никокого (179.48) хорошие люди помогите чем можете. |
12 января 2010 23:01
#1303
Цитата: 6ahid комп зависает ... мышь клава не работает а при чем здесь тема по видеокартам? |
12 января 2010 23:07
#1304
doctornig, неделю назад полная прочистка толь термо пасту не менял нету надобнасти GPU-60 Core1-2 40-41 уж извените но думаю проблема именно с ней |
13 января 2010 00:46
#1305
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Всем привет! Возможно, кому-то будет полезна следующая информация: имею Acer Aspire 5920G-302G16 с родной видеокартой GF 8600m gt 512 DDR2, но после двух лет работы видеокарта погорела. Прогрев чипа в СЦ оживил карточку на 1 месяц, после чего встал вопрос о её замене. После изучения материалов этого многоуважаемого форума решился на вынужденный апгрейд и покупку видеокарты. Выбор пал на карточку GF 9600M GS G96M 512M DDR3 (kypidetali.ru) в интернет магазине www.kypidetali.ru . Получил видеокарту по почте, установил, обновил драйверы до nVidia ForceWare 195.55, обновил БИОС ноутбука, но пока не установил на висту SP1 ноут постоянно вылетал в синий экран. Сейчас всё хорошо, ноутбук работает без нареканий, температура карты без нагрузки 55 градусов (с нагрузкой не могу пока сказать, т.к. ничем не нагружал). Да, вистовская мерилка производительности графики AERO поднялась с 4.6 до 5.9, а производительность графики для игр - с 5.3 до 5.4 (если не перепутал начальные значения местами, и если перепутал - поправте меня) ! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G16; Win Vista SP1; Core 2 Duo T 7300 2,0; GF 9600M GS G96M 512M DDR3 MXM II; RAM 2Gb; HDD 160 Гб |
13 января 2010 14:40
#1306
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
WINDOW 7 Acer aspire 8530g видиокарта ATI mobylity radeon HD 3650 В диспечере устройств кроме неё определяется ещё 3200 При удалении драйвера просто пропадает изображение. |
13 января 2010 15:54
#1307
clop1000, обновляем драйвера на видео и БИОС. Вопросы по драйверам задаем здесь Драйвера для видеокарт, Все, что связано с драйверами для видеокарт, обсуждаем только здесь |
13 января 2010 18:15
#1308
Скажите пожалуйста, возможно ли разогнать ATI Mobility Radeon HD 4650 и есть ли смысл? |
14 января 2010 00:05
#1309
Не знаю как у кого с разгоном, но у меня после замены проца все равно, что с разгоном что без, работает отлично и разницы нет! (подробно о характеристиках бука в подписи) --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
14 января 2010 12:09
#1310
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Доброго дня! 1. Как отключается графический контроллер (конкретно в Acer Aspire 7520G)? 2. Что можно делать на ноуте при выключенном контроллере (см. фильмы, играть, работать в текстовых редакторах... и т.д.)? Буду благодарна всем кто ответит. |
14 января 2010 13:05
#1311
zizi,странный какой-то вопрос...."графический контроллер"-он же "видеокарта"-выводит изображение на экран. Что можно делать без изображения на экране? Ну можно ноут использовать,как подставку под телевизор.... |
14 января 2010 13:14
#1312
Цитата: zizi 1. Как отключается графический контроллер (конкретно в Acer Aspire 7520G)? зачем? Цитата: zizi 2. Что можно делать на ноуте при выключенном контроллере (см. фильмы, играть, работать в текстовых редакторах... и т.д.)?Буду благодарна всем кто ответит. ничего не сделаете. Видеокарта то не работает Цитата: under59 Скажите пожалуйста, возможно ли разогнать ATI Mobility Radeon HD 4650 и есть ли смысл? некоторым это удавалось, но сложно очень. Драйвера патчили. Было бы неплохо если вы все же сможете разогнать, то отпишитесь здесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2010 19:02
#1313
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
разогнал хд мобилити 3650,теперь интересно какие максимальные частоты можно выставить ?сейчас вместо дефолтных 600/500 стоят частоты 750/625 ,где то находил в гугле что частота памяти 700 (насколько достоверно не знаю,там же частота проца 600 была). надо ли соблюдать какие нибудь пропорции при выставлении частот?я на всякий случай поставил частоты в отношении 6/5(как по дефолту) 1. Как отключается графический контроллер (конкретно в Acer Aspire 7520G)? можно удалить дрова) |
15 января 2010 20:16
#1314
slovelissimo, FuzzyL. Мой ноут продиагностировали и сказали: из-за перегрева вышел из строя графический контроллер. В общем, после того как поставили ХР на него, и, как мне объяснили в СЦ "отключили" граф контроллер, на нем можно работать, например, в Ворде, музыку слушать.. |
15 января 2010 20:28
#1315
Цитата: zizi Вот мне и интересно, если опять что то с ним случится, то как можно самой его вернуть к жизни. Когда частично выходит из строя видеокарта, то часто случается, что она работает, но после установки драйверов начинаются глюки. Видеокарту придется заменить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2010 20:47
#1316
Цитата: FuzzyL Когда частично выходит из строя видеокарта, то часто случается, что она работает, но после установки драйверов начинаются глюки. Видеокарту придется заменить Менять ее буду 100%. Но месяц без ноута для меня - это смерть =(( Что ж...придется не допускать возникновения глюков и ждать когда придет видеокарта. Спасибо за помощь. |
15 января 2010 20:53
#1317
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
under59, я разогнал свой Mobility radeon 4650 c помощью TechPowerUp GPUTool. Поднял частоты на 100 МГц, в играх прибавились FPS довольно ощутимо. Программа сама находит максимальные частоты и драйвера не трогает. Единственный минус то, что после перезагрузки надо опять вручную частоты выставлять, но там можно сохранить до 3-х быстрых настроек |
16 января 2010 00:44
#1318
Sock, спасибо большое за информацию! |
16 января 2010 13:37
#1319
Привет всем! подскажите пожалуйста программу для переключение видеокарт на acer aspire. переустановил винду теперь не знаю где найти =( |
16 января 2010 14:20
#1320
aas202, драйвера на обе видеокарты стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
