Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 107 страница
8 мая 2012 13:55
#2121
Подскажите, как можно понизить напряжение на видеокарте, чтоб меньше грелась? (GF 8600 GS M 256мб) ноут aspire 5920g 602g25mi, винда ХР |
8 мая 2012 15:14
#2122
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
ar4i25, Отредактировавть и прошить видеобиос. NiBiTor в помощь. Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 мая 2012 21:41
#2123
reylby, А возможно ли понизить напряжение без потери производительности? например, как РМ клок с процессором И еще вопрос: Можно как-нибудь блокировать переходы видеокарты из 2д режима в 3д? Сообщение отредактировал ar4i25 - 8 мая 2012 21:44 |
8 мая 2012 23:02
#2124
Цитата: ar4i25 А возможно ли понизить напряжение без потери производительности? Могут появиться глюки, точных рецептов нет, можете поэкспериментировать)Цитата: ar4i25 Можно как-нибудь блокировать переходы видеокарты из 2д режима в 3д? Можно отключить PowerMizer.Можно прописать в видеобиосе частоты 3D для режима 2D. Надёжнее - добиться плотного прилегания пластины радиатора к видеочипу/видеопамяти, заменить термопасту и почистить систему охлаждения от пыли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2012 02:48
#2125
При запуске игры деус екс хьюман револьюшн артефакты, зависон и синий экран с кодом 0х000000116, после артефакты во время приветствия асера. Что это? 1) СЦ менял термопасту, херово поменяли, мазали кпт-8, надо просто купить дорогую термопасту и еще раз смазать? 2) Или худший вариант, уже поздно мазать батенька, мы - СЦ спалили тебе видеокарту на ноутбуке, который уже не на гарантии, ноуту 2 года уже (без игр работает нормально в 2д режиме) |
21 мая 2012 03:26
#2126
Цитата: eXeTeR и синий экран с кодом 0х000000116 Bug Check 0x116: VIDEO_TDR_ERRORПро TDR Можете понизить частоты, после включения, на заставке, они максимальны, как и в 3D. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2012 03:07
#2127
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Всех приветствую! Форумчане, такой вопрос: хочу занизить напряжение для своей Nvidia gt540m, делаю все с помощью программ PhoenixTool, NiBitor. Делаю как писали в этой теме С правами администратора все делаю. W7 x64, vBios=351C5E4C-57AF-41E7-A4C8-F33C6593094D_1_662.rom ~64кб Лето наступает, а моя печка греет всю систему >_< Производительности хватает, интересует только undervolting Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал _NooB_ik - 25 мая 2012 03:10 |
25 мая 2012 03:13
#2128
Цитата: _NooB_ik шью измененный биос - прошивается как стандартный Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда). Может NiBiTor что-то не то исправляет?И потом, NiBiTor не поддерживает GT 540M, по-моему. Всё ж залочено. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 25 мая 2012 03:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2012 20:16
#2129
Цитата: reylby Всё ж залочено. Да, на главной залочено, но если пройти во вкладку Tools, то там нам активны Fermi Clocks и Voltage. Изменяю в них, сохраняю.. все манипуляции.. прошиваю Написано, что 540m поддерживается с версии 6.0.3. Только где указываются версии указывается неведомая карта GTS 540m о_О А в целом, в списках GT значится =) Может есть альтернативы для программы? Сам просто по части карт ATI Эм, поправка=) Nvidia Inspector 1.9.6.5 показывает 0.85 вольта, как и хотел) Пока лопатил иноязычные сайты в поиске истины, то нашел много интересных людей, биосов, статетй, отзывов Но при нагрузке все тот же 1.000 вольт, хотя и зашит 0.98 по умолчанию и мною 0.85 О_О Скачаю приложение для нагрузки, Msi Kombustor) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал _NooB_ik - 26 мая 2012 00:57 |
26 мая 2012 00:59
#2130
Цитата: _NooB_ik но если пройти во вкладку Tools От я ж тёмная и необразованная личность). Спасибо за подсказку. P.S. А мою GT 555M ещё не берёт Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 26 мая 2012 01:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2012 03:36
#2131
Причина - СЦ снял термопрокладку с видеокарты и намазал термопасту кпт 8. Итог - перегрев видеокарты (слава Богу, что не сгорела), артефакты, сние экраны, ошибки 0х000000116, "драйвер был восстановлен успешно". |
26 мая 2012 18:29
#2132
Прошил GT 540m с 0.85 вольта, только крах то видеодрайвера, то системы наблюдаю >< Так и думал, что малое значение, хотя у буржуев вон при 0.85 еще и разгон с 670 до 740 присутствует oO Правда ноутбуки другие, и там спецы выкладывают отфиксенные vbios'ы, а тут только сам))) Может кто может в Hex-редакторе переделать или сказать на какую строку смотреть? А то в Nibitor и скопировать нельзя текст, и поиск не работает, нашел какую строчку искать, а вот в стогу найди иголку >< Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
26 мая 2012 18:50
#2133
Цитата: _NooB_ik Может кто может в Hex-редакторе переделать или сказать на какую строку смотреть? Попробуйте спросить здесь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 мая 2012 12:08
#2134
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Цитата: _NooB_ik Сохраняю измененный Bios, прошиваю, но напряжение стоковое Снова распаковываю Фениксом, смотрю Нибитором - напряжение измененное То есть неясность: шью измененный биос - прошивается как стандартный О_О попробуйте прошить через дос ,на домашней карте я не рискнул шить через винду. |
29 мая 2012 19:19
#2135
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
у меня вот не получилось через софтину мси разогнать.все делал как статье,но частоты так и не разблокировались |
29 мая 2012 20:37
#2136
Monk0306, Цитата: Monk0306 у меня вот не получилось через софтину мси разогнать.все делал как статье,но частоты так и не разблокировались карта ати ? пробуй другие дрова. |
30 мая 2012 04:00
#2137
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Monk0306, возможно такое, что в 2d режиме частоты не поднимаются, запусти игрушку. проверь. у меня сейчвс так почему то, хотя раньше чвстота принудительно менялась на ту, которую поставлю. никто не знает, с чем это связано? |
30 мая 2012 17:28
#2138
Цитата: Lion777 карта ати ? пробуй другие дрова. да 6650,ставил 3 разные.нифига |
30 мая 2012 18:10
#2139
Цитата: Monk0306 да 6650,ставил 3 разные.нифига msiafterburner.rar (124 | 945 b) в архиве конфиг файл к новой версии мси, и дрова надо вроде 12.1 |
31 мая 2012 01:09
#2140
подскажите пожалуста какой прогой можно вытащить биос видеокарты hd 5470 с ноута aspire 5742G ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
