BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 105 страница
brsgvrn
2 июня 2015 23:49
#2081
Цитата: Enic
искать программатор и отпаивать флешку биоса?
Отпаивать не надо. Вам сюда Programmer
Enic
3 июня 2015 10:49
#2082
brsgvrn,
так комп у меня не включается, даже в биос не заходит. А тут перепрограммирование из-под винды, как я понял
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
brsgvrn
3 июня 2015 13:16
#2083
Неправильно поняли. Тут программирование Вашей флешки с BIOS на другом ноуте с помощью прищепки(без выпайки). Шьёте что угодно.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 июня 2015 13:17
Answer22
21 июня 2015 03:46
#2084
Доброе время суток.
Ноут ex2508
Столкнулся с синими висюками на свеженастроенной win 7 64bit
Три раза вылетали после того, как ноут оставляешь на время и он уходит в сон - во время пробуждения выскакивает синяк.
Вручную вход и выход из режима сна проходят без проблем.
Все устройства накормлены драйверами, по идее последней версии.
Из скачанных драйверов не удалось установить только Intel_MEI. Во-первых, неопределённых устройств уже нет, во-вторых установка выдаёт ошибку что-то "данная система не удовлетворяет требованиям..."
Читаю форумы, ищу решение проблемы и никак не могу найти.
Подскажите пожалуйста, кто знающий, как вылечить?
Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2015 12:56
Модель ноутбука: Extensa 2508
brsgvrn
21 июня 2015 13:18
#2085
Главная ошибка Ваша и других, это попытка поставить старые ОС на новые ноуты. Никто не будет разрабатывать драйвера на новые ноуты под старые ОС.
значит надо сменить ОС на ту которая понравится ноуту а не Вам лично и проблемы отпадут.
21 июня 2015 13:20
#2086
Answer22,
Скормите дампы kdfe, надо же знать, что за драйвер является причиной краха.
Answer22
21 июня 2015 16:59
#2087
Stop error code: 0xA Probably caused by: xNtKrnl.exe ( nt+7e7f3 )
Stop error code: 0x24 Probably caused by: Ntfs.sys ( NtfsNtfsRemoveHashEntry+138 )
Что означают эти надписи, для меня сущая загадка.
Сегодня хотел спровоцировать синяк, но ноут, на удивление, засыпал и просыпался без проблем. Хотя в прошлые разы не было удачных попыток.
Новых драйверов и софта не ставил... магия.
Отпишусь, если проблема повторится.
Рано обрадовался.
Выскочил синяк видимо при уходе в сон во время копирования файлов. Код ошибки 0x24, уже был ранее.
В чём же может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал Answer22 - 21 июня 2015 17:57
Виталик
7 августа 2015 00:56
#2088
Привет.Синий экран на ACER 5920G,W7(32bit)
“DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
STOP 0x000000D1 (0x07C77FF8, 0x00000002, 0x00000000, 0x842E6A8)
ianvstor.sys-это как я понял видеокарта?
В диспетчере устройств была проблема(восклицательный знак) с периферийным ИК устройством.Переустановил intel turbo memory, Помогло,сообщение в диспетчере устройств пропало.Снова через два дня синий экран с тем же проблемным драйвером.
Я так понял видеокарта?Во вложении дампdump.rar (122 | 45.53 Kb).
Спасибо
Сообщение отредактировал Виталик - 7 августа 2015 00:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G (2.4 GHz, 250GB HDD,3GB ОЗУ ,OC - 7)
sergo7474
22 октября 2015 20:21
#2089
добрый.а где в 10 винде минидамп находится?винда лицензия.настройки как на рисунке
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2015 02:57
Модель ноутбука: acer aspire 7530g
23 октября 2015 02:56
#2090
sergo7474,
С:\Windows
Perfectissimoo
23 октября 2015 09:00
#2091
Всем привет. Отмечусь тоже :smile: Acer Aspire V5-572G.
SSD Plextor PX128-M5M, на нём установлена Windows 10, SSD в порядке. Имеется ещё один ЖД с файлопомойкой.
Ловлю регулярные рандомные BSOD-ы с разными описаниями (CRITICAL_PROCESS_DIED, KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION и иже с ними...) ещё со времён Windows 8 :fellow:
Вот, например, один из них:
Все драйвера самые новые. Из замеченных странностей, Word наглухо зависает при попытке сохранить документ на рабочий стол (не всегда, но бывает), бывают фризы, сопровождающиеся вылетом половины приложений из трея (я так понимаю, если фриз затягивается, происходит BSOD). Вчера BSOD был при вставке в документ Word картинки, второй раз - при сохранении :am: Работать невозможно. Помогите, пожалуйста...
minidump.zip (115 | 163.11 Kb)
Сообщение отредактировал Perfectissimoo - 23 октября 2015 09:11
Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61)
Модель ноутбука: Lenovo 720S-15IKB
brsgvrn
23 октября 2015 10:52
#2092
Какая версия Windows 10 и как установлена, обновлением или начисто?
Office правильный? Есть ли активация Windows и Office ?
Проблемы перенеслись по всей видимости с обновлением до Windows 10.
Perfectissimoo
24 октября 2015 08:38
#2093
В общем, снёс систему и установил с нуля. Работает прекрасно! Спасибо :)
Perfectissimoo
28 октября 2015 22:16
#2094
И оно снова началось... По-видимому, это какая-то проблема с драйвером NVidia, но он стоит самый новый. Происходит BSOD, например, при нажатии "Обновить конфигурацию оборудования" в диспетчере устройств. После этого ноутбук перезагружается, долго показывает чёрный экран, а затем 750M висит в диспетчере устройств с восклицательным знаком (код ошибки - 43) до полного обесточивания ноутбука и повторной загрузки. Под нагрузкой видеокарты BSOD-а нет. В чём причина?
minidump.zip (117 | 72 Kb)
UPD
Использовал средство проверки драйверов Windows, BSOD на igdkmd64.sys. Драйвер с сайта Intel-а последний для Ivy Bridge :sad:
Сообщение отредактировал Perfectissimoo - 28 октября 2015 22:50
EREWON
29 октября 2015 21:31
#2095
Здраствуйте, вылетает БСоД уже пару недель из одной конкретной игры(Star Conflict), перепробовал много всего, менял винду 3 раза за 2 дня и т.д - ничего не помогло, все та же ошибка вылетает каждый раз.
System_servise_exception
xNtKrnl.exe+75169 (подчеркнут красной линией в BSV)
0x0000003b
Файла дампа нет :(
Ошибок на хдд и оперативке - нет, до этого год комп работал нормально, последние пару недель начались вылеты. Возможно ли это, из-за другого разрешения в этой игре( в игре 1024х768, на раб. столе - 1920x1080)?
sergeisp
2 декабря 2015 21:18
#2096
Добрый час форумчане! ноутбук acer aspire v3-571G, установлена windows 10 pro, неделю полёт был отличный, но за последние два дня было два синих экрана вот damp damp,Как решить эту проблему?
вот на другом форуме подсказали "Сбой на драйвере видеокарты. Переустановите, попробуйте установить драйвер без ПО.
Удалите DAEMON Tools" вчера так и сделал,пока полёт нормальный,может кому поможет
Сообщение отредактировал sergeisp - 3 декабря 2015 14:45
Neosun
16 января 2016 21:09
#2097
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Ноутбук перезагружается Синий Экран. Ошибка 0х 124 authentic amd winsat.exe
Модель ноутбука: hp 17e- 004er
BF_109G14
16 января 2016 23:02
#2098
Neosun , Прочтите пост от minos66 #1963 BSOD , Про тоже самое .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 16 января 2016 23:04
Neosun
17 января 2016 01:13
#2099
BF_109G14 БЛАГОДАРЮ! я читала пост, проблема с процессором, но это предположение. Может что-то еще упускаю? Есть еще ошибки в журнале. И на WINDOWS 8 вылет 2-4 раза в день, при установке WINDOWS 7 вылет каждые 15 минут. Термопасту меняли, но вот температура GPU TEMPERATURE 86 ГРАДУСОВ это нормально? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА ЗА ОТВЕТЫ!
86 ГРАДУСОВ В ПРОСТОЕ (запущен только браузер)
BF_109G14
17 января 2016 11:47
#2100
Neosun , Посмотрите разделы : "Средство поиска решений и обновлений" и "Устранение неполадок" Ноутбук HP Pavilion 17-e004er , если это не ваш ноутбук , то вы можете найти свою модель .
Ноутбуки HP - Проверка оборудования на наличие неисправностей (Windows 10, 8) , почитайте внимательно , там есть тесты для компонентов . Так же можете обратиться сюда Связь с HP .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 17 января 2016 11:52
