Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 59 страница
22 июня 2023 12:40
#1162
![]() Репутация: 1 Сообщений: 99 |
reylby, извиняюсь, а как будет работать мой лэптоп, если железо рабочее, если вставить в него видеокарту что нуждается в прошивке, увижу что нибудь я на екране, типа лого или войду в биос? это чтоб понять рабочее мое железо или нет. Огромное спасибо. Жду. ![]() |
22 июня 2023 22:23
#1163
![]() Репутация: 5338 Сообщений: 32767 |
Цитата: acer6930 а как будет работать мой лэптоп, если железо рабочее, если вставить в него видеокарту что нуждается в прошивке, увижу что нибудь я на екране, типа лого или войду в биос? Нет, думаю, что система стартовать не будет, экран будет чёрным, в биос зайти будет нельзя. Это если видеокарта или видеобиос несовместимы с биосом ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2023 22:37
#1164
Репутация: 49 Сообщений: 391 |
Цитата: djbass Ничего не вышло со встроенным динамиком Следующая попытка восстановить звук с сабвуфером в Acer 6930G. Заказал у китайцев повторно, но приехал оригинальный сабвуфер с повреждённым подвесом, хорошо распаковку посылки снимал на видео. Также попался очень дефицитный сабвуфер в состоянии нового от Acer 5739G, но к сожалению он помимо размеров выдаёт очень скромный звук, его вклад в общую картину минимальный. Благо догадался сначала испытать, а затем подгонять по месту, т.к. уши крепления не совпадают. ![]() ![]() ![]() Также сфотал оборотную сторону оригинального динамика сабвуфера Acer 6930G ![]() Так понимаю найти живой сабвуфер в Китае проблематично, в Германии закончились, с Италии не присылают в Беларусь. Китаец божится прислать рабочий сабвуфер, но всё это очень затягивает процесс восстановления звука до идеала. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
25 октября 2023 23:05
#1165
26 октября 2023 08:29
#1166
Цитата: reylby может подойти саб от 5942G Ок, спасибо. Но у него подвес сомнительный (фото скриншот) хотя в комментариях к видео написали наоборот. ![]() Мне такой подвес, только бежевого цвета китайцы прислали в первый раз, но он был полностью залит клеем и точно бы не работал. Попробую поискать, тем более по креплениям подходит. Все варианты для 6930G ведут в Италию, там аж 3 экземпляра в идеальном состоянии, а оттуда никак не доставить ![]() Цитата: djbass Все варианты для 6930G ведут в Италию, там аж 3 экземпляра в идеальном состоянии, а оттуда никак не доставить Итальянец согласился отправить сабвуфер как частную посылку, минуя торговую площадку, надеюсь доедет. Пришлось переплатить дороже, чем из Германии. Сообщение отредактировал djbass - 26 октября 2023 09:12 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
17 ноября 2023 10:01
#1167
Остался 1 лишний процессор T9900 после замены с Acer 8739G. Решил поставить в Acer 6930G (видео GT9600M) для проверки, потянет ли теплопакет или надо ставить P9700. Первоначально загрузил коротким штатным игровым тестом от Мафия 2 с такими настройками ![]() Звук охлаждения в этой модели или конкретном экземпляре очень тихий, на уровне шума HDD, примерно как сравнить маленький жужжащий вентилятор и огромный вентилятор, едва крутящийся. Шума мало, но температура взлетела будь здоров. Причём неравномерно по ядрам 87-96 градусов, на производительность никак не сказалась. ![]() ![]() ![]() Загрузка видеокарты ![]() Подумал уже про менее горячий процессор P9700, но дай думаю посмотрю что с пастой. А пасту оказалось не менял, первоначально там типично облепленный вариант с серой вязкой массой. Не сфотал, но думаю понятно. В этой модели для смены процессора предполагается полная разборка ноутбука, но приноровился подымать тепловую трубку и в минимальное пространство устанавливать процессор. Перед этим волокнистой салфеткой протираю пластину охлаждения от старой пасты. Если паста старая, то желательно сокет накрыть, иначе крошки пасты могут забить отверстия для контактов процессора. Помимо малого пространства в 6930 ещё и теплотрубка закрывает винт-ключ процессора ![]() ![]() В общем нанёс минимальный слой пасты MX-4 на процессор T9900, установил и температура упала значительно на тех же настройках игры ![]() ![]() ![]() Видеокарта температуру особо не сменила, но я и не смотрел её охлаждение, задача была охладить процессор и посмотреть держит ли система процессор типа T ![]() Разница в частоте кадров в игре минимальная, установка дорогого T9900 вместо T9600 никак не оправдана, поэтому такая замена на своё усмотрение ![]() Для настройки графики в данной игре со всеми элементами на максимум кроме APEX PhysX видеокарты GT9600M недостаточно, надо минимум GT240M. Сообщение отредактировал djbass - 17 ноября 2023 13:30 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
23 ноября 2023 10:41
#1168
Цитата: djbass Итальянец согласился отправить сабвуфер как частную посылку, минуя торговую площадку, надеюсь доедет. Пришлось переплатить дороже, чем из Германии. Приехал оригинальный сабвуфер. Переплата вышла многократная, осталось установить. ![]() ![]() Цитата: djbass Приехал оригинальный сабвуфер Установил, результат отличный. Ноутбук прекрасно сохранился, все заглушки, крепления, винты на месте, при работе сабвуфера отсутствуют паразитные призвуки и вибрации, в игре звук забасил. Цена вопроса вышла дорогая, на уровне процессора T9900. ![]() Отдельно остановлюсь на охлаждении. То, что заменил процессор без снятия тепловых трубок, показало, что не всегда так можно делать, если не уверен в количестве и качестве старой пасты, а её там очень оказалось много. Протирка салфеткой только размазало эту серую массу ![]() На чипе видеокарты также было очень много пасты, хотя температуры были умеренные ![]() ![]() Также удивила очень толстая термопрокладка на чипсете, на вид не менее 2мм, но не стал её менять, т.к. столько меди нет, также не стал ставить 2 прокладки по 1мм ![]() Очистил площадки, прошёлся по радиаторам, были практически стерильными без пыли ![]() ![]() ![]() Снова загрузил игру, на тесте и с реальной нагрузкой, особо ничего не изменилось, температура видеокарты осталась на прежнем уровне, хотя пасты изначально было много. Температура всех чипов колеблется на уровне 72-74 градуса, звук охлаждения очень тихий, пользоваться ноутбуком удобно. ![]() Также перенёс SSD на боковой лоток, т.к. шум HDD был громче, чем охлаждение. В центральном лотке HDD слышно меньше, но всё же перебивает кулер. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
29 декабря 2023 20:22
#1169
Идеальному корпусу Acer 6930G надо идеальная крышечка ![]() Попался ещё один неплохой 6930G, но как обычно с порванным подвесом динамика штатного сабвуфера. Есть пару скрученных, не приметных винта, но корпус в целом отличный, также удивился наличию абсолютно целой крышке бокового отсека для жёсткого диска. Крышку переустановил в основной ноутбук из коллекции. Для того, чтобы не отрезать штыри крышки, вытащил SSD из корпуса, так он влезает без проблем. В боковой отсек хорошо становится только Slim HDD, но тогда бы пришлось откусывать штыри по центру крышки, это всегда успеется. ![]() ![]() ![]() Также опять поднялся вопрос с видеокартами GT9600M. В Acer 6930G это модификация карты с память 1Гб, но типом памяти DDR2, а в Acer 5930G такая же карта, но 512Мб и GDDR3. Производительность карт идентична, но по тестам игр 512Мб с GDDR3 имеет на 2-3 кадра выше показатель, чем 1Гб с DDR2. Карта 1Гб ![]() Карта 512Мб ![]() По цифрам есть различие в пропускной способности, плюс разная частота памяти. Сообщение отредактировал djbass - 29 декабря 2023 20:35 --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
20 января 2024 22:08
#1170
Снова попался ещё один Acer 6930G в неплохом состоянии по корпусу. Удивило 3 момента: абсолютно исправная заводская акустическая система, включая сабвуфер, японские планки памяти на чипах Elpida (ничего лучше корейских Samsung или Hynix не приходилось видеть, всё Китай ![]() ![]() ![]() По комплектации добавить SSD без корпуса в боковой лоток и возможно заменить процессор на топовый P9600 с наименьшей мощностью из линейки. В комплекте с GT9600M 1Гб должно неплохо работать. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
25 января 2024 11:22
#1171
Здравствуйте, форумчане! Прошу ответить на вопрос по апгрейду процессора. Форум курил, ответы на данную тему видел. К сожалению, осталось недопонимание. На текущий момент установлен с завода T6400, системная плата Acer Makalu (эффективная частота FSB 800МГц). Чипсет Intel Cantiga PM45 (поддерживаемые скорости 800FSB, 1066FSB). 1) какой лучший вариант апгрейда без прошивки BIOS и не учитывая X9100? barankin, #1129 предлагает лучший вариант - CPU P8400/T8400. Но у P8400 FSB 1066 МГц, а про существование T8400 вообще не нашел информацию. Также не понимаю, почему лучшим вариантом не будет T9500 или X9000 (если закрыть глаза на тепловыделение)? 2) будет ли работать при замене на T9600 (смущает 1066FSB)? reylby, #1057 или подходит любая FSB? 3)будет ли работать при замене на T9300? 4)в FRU List Service Guide на Aspire 6930/6930G указаны нижеследующие процессоры, значит ли, что все они подойдут для замены? CPU Intel Core2Dual P8400 PGA 2.26G 3M 1066 25W KC.84001.DPP CPU Intel Core2Dual P8600 PGA 2.4G 1066 25W 3M KC.86001.DPP CPU Intel Core2Dual T9400 PGA 2.53G 6M 1066 35W KC.94001.DTP CPU INTEL CORE2DUAL P9500 PGA 2.53G 6M 1066 25W KC.95001.DPP CPU Intel Core2Dual T9600 PGA 2.8G 6M 1066 35W KC.96001.DTP Заранее благодарен! Сообщение отредактировал sick - 25 января 2024 11:31 |
25 января 2024 11:55
#1172
Цитата: sick Чипсет Intel Cantiga PM45 Данный чипсет поддерживает все процессоры, что вы перечислили. У меня стояли T9900 (35Вт) и P9700 (27Вт), на очереди испытание P9600 (самый холодный, 25Вт) и сравнение с T9500 в плане частот наиболее подходящие шине. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
11 февраля 2024 14:00
#1173
Всем привет! Как бороться с циклической перезагрузкой ноута, при работе от АКБ он ещё грузится в ОС, но стоит подключить бп - сразу тухнет. Вычитал про nec tokin, махнул его на 4 тантала 330mf 6.3v, стало по-моему только хуже, из района процессора при нагрузке слышны звуки ада. В чём ещё может быть проблема и куда нужно поглядеть? |
11 февраля 2024 14:19
#1174
lerin4oz, возможно пайка неудачная, также перепроверьте ёмкость конденсаторов. Если ёмкости недостаточно, будет писк или перезагрузка при питании от блока питания --------------------------------------------------------- 5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
Название темы | Автор |
Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие | FuzzyL |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
