Acer Aspire 9920 - У кого такой же? - 2 страница
9 июля 2009 22:30
#21
обнвите систему через Windows Update
Угу. Панель управления - Центр обновления Windows.
Sushka
24 июля 2009 19:18
#22
Есть проблема : перегрев видеокарты (GeForce 8600m gt на 9920).
24 июля 2009 19:57
#23
Sushka, форум читать на пробовали?
Одессит
11 октября 2009 15:00
#24
У меня два вопроса:
1. Прочёл как почистить вентилятор, но у меня модель немного другая как его правильно разобрать?
2. Если что то пойдёт не так или чистка и смазка не поможет, где мне новый заказать?
Спасибо!
Acer Aspire 9920
11 октября 2009 15:11
#25
Есть тема по инструкциям по ремонту и разборке ноутбуков...там к вашему должна быть
Одессит
11 октября 2009 16:31
#26
С разборкой вентилятора разобрался, спасибо! Смазал, вроде стал работать гораздо лучше! Просто я его полтора года практически не выключал, так что сам понимаешь.....
А вот где если что новый взять может кто подскажет?
Acer Aspire 9920
11 октября 2009 21:48
#27
в сервисном центре
Одессит
11 октября 2009 21:59
#28
В том то и дело что в Израиле нет, а фирмы которые работают с Асером не хотят связываться с моим компом. Хотелось бы знать как можно заказать через интернет .... Спасибо.
Acer Aspire 9920
Ars
5 ноября 2009 04:14
#29
У данной модели найден заводской глюк.
При использовании памяти с частотой 5300ЗPC, комп некорректно выключается
зависает и прочее.В тестах память показывает ошибки.
Ставим память с частотой 4200PC, все работает отлично.
Проверяйте память.
Alexey17
20 января 2010 15:59
#30
Всем добрый день. Принесли ноут Acer Aspire 9920G-302G25Mi. Говорят вечером играли, на ночь выключили. На утро черный экран. Включаю, ни каких сигналов, загораються кнопки слева (перемотка и прочее), горит индикатор обращения к HDD, работает вентилятор. Затем индикатор HDD гаснет. Так и стоит шумит кулером. Экран черный, ни чего не просматриваеться. Память и жесткий на всякий случай проверил. Затем погрешил на видюху (8600M) поставил 9600M c Aspire 5930G, тоже самое. Вообщем и не знаю что еще может быть и как определить что именно не работает.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
21 января 2010 01:25
#31
Alexey17, южный мост, скорей всего, полетел
Злой Дракон
22 февраля 2010 15:39
#32
Ребята помогите........
у меня Aspire 9920G....
полетела на нем видеокарта....
мож кто знает где купить новую..........
или может можно заменить другой??????
Модель ноутбука: Aspire 9920G
Одессит
22 февраля 2010 21:29
#33
Где же этот Южный мост и как его проверить или поменять... В схеме разборки компа не нашёл.... У меня таже проблема... Синий экран, потом перезагрузка и всё.... Включаешь комп вроде работает, а экран не горит....
Acer Aspire 9920
23 февраля 2010 10:29
#34
Northbridge . В домашних условиях его заменить нельзя-это микросхема,распаянная на материнке.
Злой Дракон,тема "апгрейд ноутбука",первое сообщение.
tadiran
2 марта 2010 10:05
#35
Тоже являюсь обладателем данной модельки... Огрегат хороший, кроме как проблема с ним под 7 виндой с сетевухой... :( Под остальными осями зверь аппарат :)
парус
1 апреля 2010 22:42
#36
Всем привет.Подскажите кто знает на 9929г какой монитор установлен или где посмотреть инфу об нём.А ТО У меня он не определяется-в аплете"экран" показывает универ.моникPnP.
Модель ноутбука: acer aspire 9920G-602G50HI W-V-HP-RUS SP2X86
1 апреля 2010 23:35
#37
Попробуйте EVEREST.
Угу, он у всех так показывает.
парус
2 апреля 2010 00:00
#38
Доктормиг.эверест фигню показывает-что моник у меня 14.9 дюйма.А на прежнем ноуте AS3633lm нормально показывал что моник-самсунг
2 апреля 2010 00:11
#39
Ну обновите версию EVERESTa.
парус
2 апреля 2010 00:55
#40
Доктормиг.Куда обновлять-версия5.30максима?Я и другими прогами смотрел-моник не определяется.Сандра совет даёт-установить моник чтобы повысить производительность и обновить драйвер на моник.Виста обновлять не хочет-не тебуются обнова показывает.Некорое проги не правильно отображаются на экране-у автоскрина окно очень маленькое в верхнем левом углу открывается-как будто её пресом сплющило и не растягивается и в полноэкраный режим не могу её открыть-кнопка не активна.Адобе ридер наоборот имеет окно токое большое что в экран не помещается даже если панель задач прячу все равно не могу кнопки нажать они ниже экрана.
