Моддинг ноутбуков - 17 страница
21 августа 2013 14:02
#321
Цитата: dokeri Подводил итогои алюминий лутше.Но его я взял с старого телевизора годов 70х.Сейчас много мешают в составе. ну это глупость, так как научно доказанно, что теплопроводность у меди выше, а значит она лучше отводит тепло, скорее всего где-то чет не так сделал, вот и аллюминий показал лучший результат Цитата: dokeri Куллера на 12 вольт и работают прекрасно. ну крутить будет, только на меньших оборотах, это не фантастика )) |
21 августа 2013 15:21
#322
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Lion777, А для чего в качестве радиатора на процесоре или видеокарте используют аллюминий? Сообщение отредактировал dokeri - 21 августа 2013 15:23 |
21 августа 2013 20:07
#323
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
Цитата: dokeri А для чего в качестве радиатора на процесоре или видеокарте используют аллюминий? Люминий в три раза дешевле меди, а копейка рубль бережёт.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2013 20:28
#324
Цитата: dokeri А для чего в качестве радиатора на процесоре или видеокарте используют аллюминий? ну то, что это материал дорогой, а еще то, что медь очень плохо поддается обработке, поэтому иногда делают наборные радиаторы из меди, но на таких радиаторах ухудшается теплопроводность, а из аллюминия можно выдавить цельный радиатор, поэтому, что-бы довести лучше тепло, используют медь, а дальше аллюминий |
23 августа 2013 00:52
#325
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Алюминий равномерней прогревается, а медь быстрее. Поэтому раньше прессовали медный пятак в кулера. Сейчас все строго по принципу "неообходимая достаточность". Где не обойтись - медь. Где температуры не экстремально высокие, но мощность постоянно большая - толстый алюминий. |
23 августа 2013 01:35
#326
Цитата: T-HEX Алюминий равномерней прогревается, а медь быстрее. ))) это где такое писанно ? ))) из меди неделают радиаторы массово, потому, что она дорогая, плохо поддается обработке, плюс ее плотность выше аллюминия (значит тяжелее будет) более чем в 3 раза, поэтому оптимально выбирают где люминька должна стоять, а где медь. далее спорные факты предоставляйте научно, а то лишь пустое разглагольство ))), если есть какиет доказательства, то пишите, но пустые размышления... |
23 августа 2013 08:21
#327
Lion777, а физику выучить? Удельная теплоемкость алюминия в два раза выше меди, зато у меди в два раза выше теплопроводность. Т.е. кусок алюминия прогревается в два раза дольше, чем медь, но если взять пластины алюминия и меди, греть их строго в центре нагревателем малого диаметра, то пятно прогрева у алюминия будет широкое, а у меди многократно более узкое - ее "прострелит" благодаря высокой теплопроводности. Домохозяйки прекрасно знают эту разницу между медной и алюминиевой посудой - на меди центр уже сгорит, а края будут еще сырыми. Т.е. если радиатор медный - у него нужно очень эффективно охлаждать центр, куда прижимается кристалл проца, а вот алюминий можно охлаждать не так интенсивно и по большей площади - он распределит тепло благодаря высокой теплоемкости. Поэтому алюминий очень хорош толстый и оребренный, а медь - тонкая и с термотрубками. Сложность обработки и масса никого особо не волнуют, поскольку тепловые параметры многократно важнее. И в 90% случаев решение будет комбинированным - взять у каждого из металлов лучшее. В целом - RTFM. 8-й класс, если не ошибаюсь. Но даже если учебник давно скурили по вечерам на завалинке, то все это нагляднейшим образом проверяется тепловизором. |
23 августа 2013 16:51
#328
Цитата: T-HEX Lion777, а физику выучить? аллюминий не равномерней нагревается, а больше енергии нужно затратить что-бы нагреть его, так как удельная теплоемкость его 0,930кДж/(кг*К), а у меди 0,385кДж/(кг*К), аллюминий в этом плане хорош в качестве пассивного охлаждения, но если дать обдув, то медь даст лучшее охлаждение. --- "Справочник радиолюбителя-конструктора", 1983г.- стр.378: Использование для этой цели ( изготовление радиаторов) меди и ее сплавов нецелесообразно, хотя и несколько увеличивает эффективность радиаторов. Дело в том, что радиаторы из этих материалов втрое тяжелее, к тому же медь очень вязка и поэтому плохо обрабатывается резанием." |
24 августа 2013 00:09
#329
Странно видеть ссылки на 83-й год, когда все живем по технологиям 2013-го :) Но фразу "несколько увеличивает" я все-таки заметил. Не "существенно", а несколько. Ставлю ящик коньяка против флакона тройного одеколона - сейчас проблем с обработкой нет никаких. Ну и еще раз напоминаю - мы обсуждаем ноутбуки - у нас не обдув, у нас тепловые трубки ;) Спасибо за цитаты Википедии касательно удельной теплоемкости, но а) я это уже написал и б) я не только дал факты, но и указал способы их проверки. Потрудитесь взять тепловизор, паяльный фен и посмотрите на поведение пластины меди и алюминия одинаковой толщины. А вот потом продолжим дискуссию. ОК? |
24 августа 2013 01:43
#330
Цитата: T-HEX Странно видеть ссылки на 83-й год ну разница меди и аллюминия за эти года не изменились, медь в три раза тяжелее, в 5 раз дороже, обрабатывать тяжелее Цитата: T-HEX Ну и еще раз напоминаю - мы обсуждаем ноутбуки - у нас не обдув, у нас тепловые трубки ;) тепло по тепловым трубкам не к радиатору идет, где соответственно и обдувается радиатор Цитата: T-HEX Спасибо за цитаты Википедии касательно удельной теплоемкости это где цитаты из википедии ? Цитата: T-HEX Потрудитесь взять тепловизор, паяльный фен и посмотрите на поведение пластины меди и алюминия одинаковой толщины. так че там смотреть, медь быстрее берет тепло, а значит быстрее и отдает, пятно будет меньше, так как аллюминий там еще горяч, а медь уже остыла Цитата: T-HEX Потрудитесь взять тепловизор, паяльный фен и посмотрите на поведение пластины меди и алюминия одинаковой толщины. ну предоставьте информацию - фото, видео, а то тепловизором не обладаю --- http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=4833 - Медь vs Алюминий http://www.xakep.ru/magazine/xs/046/044/1.asp - аллюминий или медь, конечно это слова, если вы такой физик, посчитайте на уровне формул, что лучше )) Сообщение отредактировал Lion777 - 24 августа 2013 02:08 |
24 августа 2013 18:39
#331
Ясно. Как только в ссылках всплыл Ксакеп - можно закрывать разговор. Еще раз повторю сказанное: - медь нагревается быстрее, алюминий медленнее, поэтому медь хороша для первичного отвода тепла от очень горячего источника, а алюминий хорош равномерностью температуры - именно циклы нагрев-охлаждение вреднее всего, а алюминий сглаживает всплески за счет большей теплоемкости; - медь прогревается точечно, алюминий гораздо более широким пятном, поэтому медь хороша для быстрого забора тепла, а алюминий эффективен в его распределении, поэтому очень популярны кулера из алюминия с медным пятаком - компромисс по цене, массе и тепловым харатеристикам; - увидеть разницу можно с помощью любой ИК-камеры - берем веб-камеру, демонтируем ИК-фильтр и смотрим; Насчет радиатора в вопросе тепловых трубок - посмеялся. В охлаждении важно _забрать_ тепло и мы говорим исключительно о съеме тепла с кристалла, о радиаторе или испарительной камере; вопрос продувки оребрения/конденсатора не важен, поскольку разная эффективность материалов ликвидируется мощностью продувки. Давайте- ка вы все-таки уделите немного времени практике, а потом продолжим. Иначе я себя чувствую хирургом, которому терапевт рассказывает, как лучше резать на основании идей, почерпнутых их передач Малахова. |
25 августа 2013 01:33
#332
Цитата: T-HEX Ясно. Как только в ссылках всплыл Ксакеп - можно закрывать разговор. не, ну не только ))Цитата: T-HEX медь нагревается быстрее, алюминий медленнее интересно, а остывает кто из них быстрее ? )) Цитата: T-HEX а алюминий сглаживает всплески за счет большей теплоемкости; тоже вот интересно, у кого из них будет больше теплоемкость при одинаковом обьеме радиаторов ? )Цитата: T-HEX медь прогревается точечно, алюминий гораздо более широким пятном а че так ?Цитата: T-HEX Насчет радиатора в вопросе тепловых трубок - посмеялся. ну оно и правильно, ))) смех без причины... Цитата: T-HEX Давайте- ка вы все-таки уделите немного времени практике, а потом продолжим. ага, ну обычно начинают с теории, так что, физик или хирург лучше потрудитесь вычислить эффективность медного и аллюминьевого радиаторов с помощью учебника физики за 9 класс с помощью формул --- ну нате, еще почитайте http://www.ixbt.com/cpu/pc-cooling-construction.shtml , все, я спор с херургом заканчиваю, а то такое впечатление, что везде "далекие", только вы - "близкий" Сообщение отредактировал Lion777 - 25 августа 2013 01:38 |
25 августа 2013 04:08
#333
Ну я-то как раз практик. Насмотрелся на системы охлаждения самые разные. И модифицировал их и паял, и ребра добавлял/убирал - разное было. И когда мне начинают рассказывать сказки с рваным цитированием вместо связного изложения - я дискутировать отказываюсь. Каждый будет заниматься своим делом. Вы - на форуме троллить, я - ноутбуки ремонтировать. |
25 августа 2013 14:01
#334
T-HEX, помоему, троллингом больше вы занимаетесь, я привел ссылки где и о медных пятаках, почему их впресовывают, и что лучше медь или аллюминий, просто если бы прочитали, то бы знали, а то о физике заикнулись, а по настоящему далекие от нее, посчитать при одинаковом обьеме радиаторов, что лучше охладит люминька или медь... Цитата: T-HEX И модифицировал их и паял, и ребра добавлял/убирал - разное было. ну оно и видно, что подход у вас "методом научного тыка", "а что будет если добавить ребро, а что если три" --- Ок, возможно я немного неправильно подошел, возможно расчеты неверные, вот если есть у вас время, то проведите исследования, что лучше люминь или медь, при одинаковом обьеме радиаторов и желательно при максимально схожей форме самих радиаторов, думаю всем будет интересно Сообщение отредактировал Lion777 - 25 августа 2013 14:18 |
22 октября 2013 13:55
#335
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Здраствуйте, хотел узнать возможно ли на материнке Acer Aspire 5742g-373G32Mlkk найти нераспаянные порты COM или PS/2, или сделать переходник на USB для оптомеханической (шариковой мышки). Напишу сразу я не сумашедший любитель ретромышек ;) просто нужен контроллер управления движения курсора для одного интересного апгрейда, если все получится выложу позже! Заранее спасибо! Сообщение отредактировал FanatAcerAspire - 22 октября 2013 13:56 |
22 октября 2013 18:52
#336
Цитата: FanatAcerAspire возможно ли на материнке Acer Aspire 5742g-373G32Mlkk найти нераспаянные порты COM или PS/2 Нельзя, их там нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2013 10:42
#337
Один есть, от встроеной клавы ноута шлейф на PS/2, но увы клава нужна( может всетаки есть? ну не может быть чтобы там их небыло! всегда оставляют нераспаяные порты Сообщение отредактировал FanatAcerAspire - 24 октября 2013 10:43 |
26 октября 2013 13:59
#338
Цитата: FanatAcerAspire может всетаки есть? ну не может быть чтобы там их небыло! всегда оставляют нераспаяные порты На ноутбуках их может и не быть. Все же ноутбук - это более специализированное устройство чем домашний ПК. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2013 14:06
#339
Цитата: FanatAcerAspire может всетаки есть? ну не может быть чтобы там их небыло! всегда оставляют нераспаяные порты Да нафига в этом ноутбуке COM, LPT и доп. PS/2 обычному пользователю?И вообще, скачайте схему и убедитесь, что производитель придерживается того же мнения). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2013 17:33
#340
Тачпад через PS/2 работает, только незнаю распиновку PS/2 шлейфа тачпада мб знаете? ( сделаю разветвление и выведу разъем наружу, просто очень надо контроллер шариковой мыши подсоединить к компу т.к это ключевой элемент проекта) |
