Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 35 страница
22 апреля 2009 18:58
#681
Цитата: proga Перегрев чипа... хм... Я не специалист по ноутам) Что делать то теперь? термопасу на чипе менял? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2009 01:47
#682
Ах ты об этом...) Нет не менял, попробую - напишу что вышло. Кст еще такая проблемка... Или мой ноут косорукие гамадрилы собирали (извиняюсь за излишнюю грубость) или я не знаю... Короче когда чистил кулер и прочее... (первый раз раскручивал ноут) то ни как не смог открутить 2 винтика... Сообщение отредактировал proga - 23 апреля 2009 01:51 |
23 апреля 2009 02:37
#683
proga, можно фото тех винтиков? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2009 02:24
#684
Проблема с винтиками решилась покупкой отличной отвертки с резиновой ручкой) А после смазки проблема не пропала. Все как и раньше... Ну что же такое с ним блин Сообщение отредактировал proga - 24 апреля 2009 02:45 |
24 апреля 2009 07:35
#685
Сообщение отредактировал minos66 - 24 апреля 2009 07:37 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 апреля 2009 14:07
#686
Цитата: minos66 "Проблема с винтиками" не возникает при наличии подходящего струмента. согласен Сообщение отредактировал proga - 24 апреля 2009 14:12 |
29 апреля 2009 22:24
#687
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Появилась проблема: USB-хабы странно работают. А именно: - сдвоенный (у сетевухи который) верхний не работает, нижний работает-мышь в нем; - Раздельные (те что спротивоположной стороны) ближний к монитору работает, ближний к пользователю нет. Ни чего не ставил из оборудования и софта с момента установки 64 битной ОСи. Может кто сталкивался с проблемой? Сообщение отредактировал jan-jac - 9 мая 2009 21:37 |
8 мая 2009 15:22
#688
Уважаемые, я очень, очень извиняюсь за флуд, но горит жестоко: нужно восстановить мбр на тошибе сателит, искал сайт наподобие этого тошибовский, но ничё не нашел. Пишу с работы, трафика злые администраторы дают 3 метра всего. На тошибовском европейском не понял нихэ всё на аглицком, надо переводить, а времени нет! Есть сайт тошибовский типа этого? Дайте ссылку плиз --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G-502G16, AMD TURION 64X2 2.0 GHz, NVIDIA GeForce 8400M GS 256Mb up, DDR2 2Gb HDD 250Gb Vista Home Premium SP1 32bit |
9 мая 2009 12:29
#689
Цитата: alxxs Уважаемые, я очень, очень извиняюсь за флуд, но горит жестоко: нужно восстановить мбр на тошибе сателит, искал сайт наподобие этого тошибовский, но ничё не нашел. Пишу с работы, трафика злые администраторы дают 3 метра всего. На тошибовском европейском не понял нихэ всё на аглицком, надо переводить, а времени нет! Есть сайт тошибовский типа этого? Дайте ссылку плиз сначала нужно достать родную MBR от Toshiba, а потом все как описано здесь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2009 13:56
#690
А вот интересно, пока не добрался до сервиса, в каких моделях стоят такие же материнский платы как и в 7520? У меня например Чипсет: Модель NVIDIA nForce 630M, FSB 800 МГц, Северный мост C51MV, Южный мост SB600 (под вопросом, что то я не смог его найти внутри). В 5520 видел такие же параметры, означает ли это что я могу из 5520 в свой 7520 спокойно перенести мат плату и все будет работать? |
14 мая 2009 14:14
#691
Flyexe, нет,не означает,хотя такая возможность иногда бывает. обвязка,выводы-могут быть разными. Параметры не говорят о идентичности материнских плат. |
14 мая 2009 21:56
#692
Цитата: Flyexe А вот интересно, пока не добрался до сервиса, в каких моделях стоят такие же материнский платы как и в 7520? У меня например Чипсет: Модель NVIDIA nForce 630M, такая же материнка с большой долей вероятности стоит и у 7220. У 5520 те же комплектующие, но материнка другая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2009 01:31
#693
Репутация: -1 Сообщений: 35 |
Доброго время суток. Кому не лень, киньте свои показатели температур Проца и видеокарты в режимах простоя и нагрузки. Заранее благодарен. Вот мои : >CPU - 50 >HDD - 33 >GPU - 58 Это просто при прочтении форума. Не великoBaTo? And one more thing : Ктонить пробывал на 7520 сносить Vist'у вместе со скрытытми разделами, а потом ставить MSDN образ и спокойно регать ее ключиком с наклейки, при этом проходя проверку на подлинность, или это только я уникал ? :) Или может есть какие-то сборки Висты накшталт типо Windiows Vista Acer Inc. ? Сообщение отредактировал SmartQee - 24 мая 2009 01:37 |
24 мая 2009 02:16
#694
Цитата: SmartQee Не великoBaTo? температуры нормальные Цитата: SmartQee Ктонить пробывал на 7520 сносить Vist'у вместе со скрытытми разделами, а потом ставить MSDN образ и спокойно регать ее ключиком с наклейки, при этом проходя проверку на подлинность, или это только я уникал ? :) ну я так с вистой делаю на двух ноутах Цитата: SmartQee Или может есть какие-то сборки Висты накшталт типо Windiows Vista Acer Inc. ? Нет таких --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2009 17:36
#695
Спасибо за ответ. |
25 мая 2009 20:42
#696
Репутация: 0 Сообщений: 73 |
поможите люди добрые ...умерла игрушка (( всмысле ноут..акурат год исполнилось..опишу че было может поможет - пришел с работы , включил, воткнул флэшку, кой чаво скопировал, воткнул хасп ключ, установил на него дрова (правда программа к которой этот ключ так ине пошла((), плюнул на нее , включил космических рейнджеров поиграл минут 5..все зависло(( нажал кнопку павер подержал секунд пять - комп выключился, потом включаю - черный экран индикатор работы винта помигивает но не долго..подождал малеха думал виндавз загрузица ченить проясниться..ноль реакций - при нажатии капс лок и нам лок диодики не загораются может попробовать биос обнулить??(на стационарном такое помогало) тока не знаю где батарейка в нем прячеться --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
25 мая 2009 21:14
#697
Цитата: Valerian тока не знаю где батарейка в нем прячеться С другой (со стороны клавы) стороны материнки. Acer форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 мая 2009 21:49
#698
попробовал через крайсис диск - прошивка 1.33 - вынул батарейку , вставил флешку, нажал фн+еск вставил шнур питания, нажал вкл..подождпл секунд 15 отпустил фн+еск ...флеша горит синим пламенем на ноуте тольо вентилятор крутица(((..попробую завтра батареку таво...абидна.. --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
26 мая 2009 12:10
#699
26 мая 2009 12:23
#700
