Acer Extensa 5630G - 4 страница
28 марта 2009 15:11
#61
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Привет всем, я нашел способ устранить все проблемы Асер !!! сдать его (5630) и купить другой фирмы ! До сих пор страшные сны снятся. Совести у людей совсем нет, вот нашелся бы деловой человек подать коллективный иск на Асер в международный суд. |
19 апреля 2009 02:45
#62
Вернули мне мой ноутбук. Ремонт длился 40 дней. Решили проблему сменой клавиатуры. На данный момент работает всё прекрасно. Вот только обидно, пришлось заявление написать, они мне крышку поцарапали. Такое ощущение, что они его как подставку для сковороды использовали. Отдавал новый бук, а вернули такое. Я фигею просто. |
20 апреля 2009 02:46
#63
Я тоже являюсь обладателем этого чуда (5630G) + Vista Home Premium. Глюки с белым экраном периодически были, но их можно терпеть. А тут случилась другая ерунда. Операционка грузится и работает очень медленно, в процессе загрузки периодически падают службы, постоянно горит индикатор работы жесткого диска, работать не возможно. Но в безопасном режиме все ок, вирусов нет, проверил. Глюки начались похоже после подключения нового переносного USB диска. Биос перепрошил, не помогло. Сижу не знаю что делать. |
20 апреля 2009 02:55
#64
LelikS, для начала стоит проврить список автозагрузки...(Это можно сделать CCleaner'ом) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2009 13:04
#65
кто - нибудь сталкивался с проблемой выключения ноута, у меня когда он подключен к розетке при нажатии выключить, выключается но секунд через 5 сам включается, но если он работает от аккумулятора, то такой проблемы нет |
20 апреля 2009 13:55
#66
Цитата: Diagens подключен к розетке при нажатии выключить Нажимаете на кнопку питания или в меню Пуск? Какое действие назначено на кнопку в настройках Электропитания? Попробуйте отключить командой C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t xxx, где xxx время до завершения работы в секундах. Передерните (а лучше вытащите) аккумулятор. Посмотрите в биосе - не стоит ли загрузка LAN на первом месте. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 апреля 2009 15:03
#67
FuzzyL, Все проверили и выключили почти все, проблема осталась. Безопасный режим стопорится на драйвере crcdisk.sys, тупит но потом грузится нормально |
20 апреля 2009 23:00
#68
Цитата: minos66 Нажимаете на кнопку питания или в меню Пуск? Какое действие назначено на кнопку в настройках Электропитания? Попробуйте отключить командой C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t xxx, где xxx время до завершения работы в секундах. Передерните (а лучше вытащите) аккумулятор. Посмотрите в биосе - не стоит ли загрузка LAN на первом месте. shutdown.exe начинает открываться и сразу закрывается, а LAN в биосе нету(( |
8 августа 2010 17:18
#69
народ подскажите плиззз накогда на температуру ноута несмотрел а тут поставил новую видюху решил посмотреть что да как греется и обнаружил что ноут работает при температуре на разных датчиках 68-70 г это нормально ???? что можно сделать чтобы была поменьше ?? да вот у винта на 10 г сбильно меньше |
8 августа 2010 19:18
#70
Цитата: dypka это нормально ? Да, очень даже нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2010 14:34
#71
Подскажите пожалуйста можно ли как-то выключить звук(писк) который происходит при подключении и отключении питания от сети к ноутбуку ? |
5 сентября 2010 19:54
#72
xrays, отключить нельзя...разве что заклеить баззер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2010 16:57
#73
dimonchik-00,и тебе привет!!!!я знаю!!! на биосе тот пароль ,который ты туда поставил!!!! . |
17 января 2011 04:51
#74
Всем доброго времени суток. Не знал, в какой раздел писать, потому решил здесь спросить. В общем, опишу ситуацию: Примерно 3-4 месяца назад при включении ноута (стояла Win7 Ultimate х86 какая-то сборка, но точнее сказать не могу) стал появляться следующий глюк: грузится система, появляется окно "Запуск Windows", потом оно пропадает и остаётся светящийся чёрный экран (именно светящийся, не выключенный), без курсоров или чего-то подобного. После этого индикаторы мигают, но уже ничего не меняется (окно приветствия и рабочий стол не загружаются, экран всё так же горит, как и был). Ни на какие комбинации клавиш ноут не отвечает, приходится выключать кнопкой питания. И так приходилось загружать-выключать по 5-10 раз, пока Windows нормально не загружалась (после окна "Запуск Windows" экран выключается на 1-2 сек, потом включается, там уже видно курсор и грузится окно приветствия и рабочий стол). Из-за того, что не очень разбираюсь в тонкостях железа, грешил то на кривую сборку, то на bios, то на дрова на видюху. Ну, мирился с этим, работает и ладно, ибо времени покопаться и разобраться что к чему не было. За последний месяц прибавились следующие симптомы: 1. Периодически во время игр (преимущественно в первые минуты игры) пропадало изображение, экран опять же светился ровным чёрным цветом, звук ещё работал секунд 10 и обрывался (иногда так и продолжал работать). 2. При попытке получить оценку системы по производительности получал всё тот же светящийся чёрный экран. 3. При установке дров на видеокарту или чипсет - этот же экран (не всегда). 4. Иногда при перезагрузке ноута вместо запуска bios - всё тот же надоевший светящийся чёрный экран, мигание индикаторов и сигналы: 1 длинный и 2 коротких. Решил покопаться в расшифровках сигналов и немного запутался: bios-то у меня Phoenix SecuCore (ключевое слово Phoenix, насколько я понимаю), а сигналов таких у него в расшифровках что-то не нашёл, больше похоже на сигналы биосов типа Award BIOS или AMI BIOS. Я в этом полный дуб, но если смотреть расшифровку сигналов по этим биосам, то выходит что-то типа "Ошибка видеокарты (Mono-CGA)". Пробовал ставить оригинальную Win7 Ultimate х86, разные версии bios, менять дрова на видюху, но толку это никакого не дало. Уж и не знаю, на что думать: то ли всё-таки с биосом что-то, а больше кажется, что это видюха помирает... Прошу подсказать знающих людей, в чём тут может быть дело и как с этим справиться. Если нужна ещё какая-то инфа или результаты каких-нибудь тестов, скажите. Выполню и всё выложу. Заранее огромное спасибо. P.S: забыл добавить, что видеокарта у меня ATI Mobility Radeon HD 3650. Сообщение отредактировал phoenix76 - 17 января 2011 23:11 |
18 января 2011 04:09
#75
phoenix76, По п.4 - , можете ещё в к своей модели. Можно ещё посмотреть на температуру компонентов ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2011 15:45
#76
Благодарю, по п.4 посмотрел и ссылку и service guide. Перекопал инет на предмет этой ошибки "Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure", нашёл полное описание того, почему так происходит, оно совпало с тем, что вы писали в ссылке. Приведу цитату того, что нашёл сам: "Video BIOS, расположенный по адресам C000:0000h...C000:7FFFh (32K) использует ту же идеологию, но инициализируется раньше, для обеспечения возможности визуализации POST. Для обнаружения дополнительных BIOS, расположенного на AGP и PCI картах, системный BIOS должен предварительно инициализировать регистры Host Bridge, управляющие операциями на AGP и PCI, а также стандартную часть конфигурационных регистров набора логики соответствующих карт. Полная настройка карт естественно выполняется их дополнительными BIOS, когда последние получают управление при ROMScan. Если обнаруживаются модули, удовлетворяющие всем требованиям построения Additional BIOS, но имеющие неверную контрольную сумму, это расценивается как наличие неисправного Additional ROM, генерируется один длинный и два коротких звуковых сигнала. Управление такому модулю не передается" То есть, насколько я понял по вашей ссылке и этому объяснению, что я тут скопировал, в таких сигналах вполне может быть виновата видеокарта (её биос? сам я биос видеокарты ни разу не трогал). Эти beep-сигналы бывают не так часто, но вот все остальные проблемы очень сильно напрягают, ибо ни одну полноэкранную игру (не только 3D, но и 2D) ноут, можно сказать, теперь не тянет, так как очень часто наблюдаются вылеты в самом начале игры в чёрный экран, из которого только один путь - выключение кнопкой питания. Температуры пробую измерять с помощью hwmonitor, вот только как мне замерить температуру при нагрузке (запуск игры), если меня, грубо говоря, в 9 из 10 случаев выкидывает в чёрный экран? Логи эта программа не ведёт. Может подскажете ещё варианты, пожалуйста? |
18 января 2011 19:32
#77
Цитата: phoenix76 только как мне замерить температуру при нагрузке (запуск игры), если меня, грубо говоря, в 9 из 10 случаев выкидывает в чёрный экран? Логи эта программа не ведёт. Ну, 1 случай остаётся). По-моему у Вас два варианта. Если перегревается видеокарта - заменить термопасту, почистить систему охлаждения, добиться плотного прилегания видеочипа к радиатору. Если температуры в пределах нормы, ~ до 90°C - менять видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2011 18:30
#78
Смог запустить тяжёлую игру и потестить температуру видеокарты. Выше 70 не поднималась. Играл пару часов, потом появился этот чёрный экран. |
20 января 2011 02:14
#79
phoenix76, Ну, можно ещё посмотреть журнал событий, что Windows пишет про внезапные обломы - , п.4. Если не менять, то можно попробовать прогрев видеочипа/видеопамяти в домашних условиях) или Идеально, правда, было бы сначала убедиться на 100% в вине видеокарты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2011 02:24
#80
Спасибо за советы. Попробую завтра поковыряться с журналом событий. Про прогрев видеокарты с помощью духовки или фена читал ещё несколько дней назад, но как-то страшно это пробовать проводить (а вдруг ещё хуже станет) в случае, если вина всё-таки в видеокарте (что надо ещё как-то доказать). Сообщение отредактировал phoenix76 - 20 января 2011 03:23 |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
