Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 167 страница
31 июля 2013 11:24
#3321
Репутация: 5368 Сообщений: 32767 |
set175, Пробуйте: MCXJUJB KS6KGWE IAOXA6J 7WVII8Y 8UDD17N --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2013 12:45
#3322
reylby, всяко пробовал замкнуть не получилось? надо замыкать когда выключен? или включен? Сообщение отредактировал farizka - 31 июля 2013 16:30 |
31 июля 2013 17:50
#3323
Привет помогите пожалуйста с Enter HDD User Password ................ [ ] Hdd password error code [08476] Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2013 17:59 |
31 июля 2013 18:01
#3324
mandarin99, Пробуйте: 1V6UDRH JU84LL2 72XCP00 1OL52PQ --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2013 01:15
#3325
reylby, нет не 1 не подошёл |
1 августа 2013 01:28
#3326
2 августа 2013 05:55
#3327
reylby, не подходят...винт из ноута не вынимался пароль на нем ставился... reylby, проблема решена, пароль снял программой HDD Erase 4.0, командой unlock (U) |
3 августа 2013 14:02
#3328
Цитата: reylby mandarin99, Если пароль на HDD устанавливали на другом ноутбуке - можно и не пытаться сгенерировать мастер-пароль. Не подойдёт. Может помочь _zu(про это же) или поход в сервис-центр с PC3000. а если я поменяю жёсткий диск это поможет? |
3 августа 2013 15:35
#3329
mandarin99, Установить систему на этот новый HDD - поможет, снять пароль со старого - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2013 19:08
#3330
Acer Aspire 5542G BIOS пароль BIOS code System Disabled 12857 |
5 августа 2013 18:54
#3331
Здравствуйте! Проблема, не могу обнулить биос на моделе Aspire 5349. В винду не входит не под каким предлогом, через пару секунд заставки запуска винды вылетает в перезагруз. Восстановлению не поддается. Переставить не могу - с диска изначально не запускает, в биосе требует пароль. Его само собой никто не знает. Много подбирал того что тут нашел - не помогло. И ошибок после трех вводов не выдает, просто system will halt. Надыбал инструкцию, там говорится следующее: 1. Remove power from the system. 2. Remove battery. 3. Remove lower cover. 4. Disconnect the RTC battery 5. Locate the CMOS jumper. 6. Use an electric conductivity tool to short the two points of the CMOS jumper. 7. Plug in AC, keeping the CMOS jumper shorted. 8. Press Power Button until BIOS POST is finished, then remove the conductivity tool from the CMOS jumper. 9. Restart the system. Press F2 to enter BIOS Setup menu. 10. If there is no Password request, BIOS Password is cleared. 11. If a password is requested, repeat Steps 1 through 9. Но что то не катит. Есть англ. инструкция, и фото джамперов (в инструкции так говорят, что это джамперы). Мануал. acerAspire534957495749Z.pdf (170 | 6.8 Mb) Как это сотворить? Что правильно замыкать - пару треугольников, или все треугольники между собой? Или можно как то другим способом еще сбросить пароль? Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2015 00:19 --------------------------------------------------------- Мой блог - http://blackfoxrus.blogspot.ru |
5 августа 2013 20:05
#3332
VladesVS, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2013 01:35
#3333
reylby, огромное спасибо! Сделал за 3 минуты. Думаю, самый универсальный способ сброса паролей биоса. --------------------------------------------------------- Мой блог - http://blackfoxrus.blogspot.ru |
7 августа 2013 09:59
#3334
Добрый день! Помогите снять пароль с HDD Acer 7730 код 15884 Генератор с первой страницы не подошел, требуется код 8 знаков а он выдает максимум 7 |
7 августа 2013 11:42
#3335
bengoor, Генератор, hdd_pw, выдаёт то, что требуется. Этот код получили при загрузке системы? Пароль устанавливали на этот HDD в этом же ноутбуке? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 12:07
#3336
reylby, Этот код получил при 3 неверно введенных паролях, пробовал утилиту по сбросу пароля, выдает что для этого оборудования не подходит. Пароль не в курсе кто поставил, мне ноут принесли для ремонта. |
7 августа 2013 12:29
#3337
bengoor, Спрашивал не про "как", а про "когда". Код получать надо при загрузке системы, а не в биосе. hdd_pw запускать надо в режиме командной строки в Windows x86, при запросе выбирать 2. Upper case. Если пароль был установлен на этот HDD в другом ноутбуке, с иным типом биоса, то этот генератор мастер-паролей не поможет. Может помочь _zu(про это же). Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2013 12:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 13:13
#3338
reylby, Спасибо, разобрался. |
10 августа 2013 19:42
#3339
Всем привет.Нужна помощь.Забыл пароль BIOS.Ноут Packard Bell Easy Note LJ75. |
11 августа 2013 20:51
#3340
C Acer понятно,там проще,при неудачном вводе выдает код ошибки,а на Packard Bell такого не происходит...и что делать??? |
