Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 324 страница
1 декабря 2017 21:29
#6461
4 декабря 2017 20:54
#6462
Здравствуйте Fujitsu lifebook p701 не знаю пароль BIOS, как убрать? с батарейкой не помогло вводил 3 пароля выдало 6х4 код а толку? cmos на плате не нашел, обыскал несколько раз |
12 декабря 2017 08:27
#6463
Доброго времени суток. Огромная просьба, ребята помогите пожалуйста... Enter Primary Master HDD User Password на ноутбуке Acer Aspire 3690 HDD password error code [10936] |
12 декабря 2017 11:22
#6464
Robberi, hdd_pw из второго сообщения темы в помощь, если текущая система х64 - пригодится ещё и DOSBox. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2017 00:09
#6465
Добрый вечер многоуважаемый reylby 3 день ищу на форумах и в инете имею acer aspire 3650 стоит виндовс 7 ... задача снести 7 и поставить хп ... при входе в биос выдает ошибку 08467 при работе в bios-pw выдает 7 ми значные пароли..... ноут же требует 8 ми значный..... вариантов 200 ввел 7 ми значных и все без толку прошу вас если можно помочь... ноут мне дала девушка.... пароля естественно не знает 3 дня с ним борюсь |
14 декабря 2017 01:18
#6466
Цитата: money1978 при входе в биос выдает ошибку 08467 при работе в bios-pw выдает 7 ми значные пароли..... ноут же требует 8 ми значный Дело ясное, что дело тёмное. Испробуйте замыкание контактов J3 для сброса биоса, должно помочь. pagesfroms.g_as3650_tm2450_ch5.pdf (68 | 198.34 Kb) Сообщение отредактировал reylby - 14 декабря 2017 01:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2017 12:59
#6467
Приветствую всех, Panasonic FZ-G1 запаролен носитель м.2 - код 318C3016E587045030 https://bios-pw.org - не прокатил dos HDD_PW- не прокатил кто что подскажет ? Спасибо. |
16 декабря 2017 17:13
#6468
Доброго времени суток! Запаролил когда-то биос на своём Acer V5-571G-52466G50Mass, а потом забыл пароль... Теперь выдаёт каждые три попытки новый ключ. Последний 861D8500. Попробовал сайты с генераторами паролей - не катит. Попробовал из второго сообщения BIOS_PW.EXE - не могу запустить на win10x64, жалуется на несовместимость с x64. Когда-то пробовал контакты замыкать, не вышло. Может не правильно делал. Подскажите пожалуйста, как быть. UPD. Попробовал ещё варианты. Теперь ключ BAF4E524 Сообщение отредактировал Androsimus - 16 декабря 2017 17:56 |
16 декабря 2017 20:43
#6469
Androsimus, Сообщение в помощь. bios_pw не поможет, он для BIOS, а не UEFI, для него только платные генераторы, если замыкание контактов не поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2017 21:02
#6470
Цитата: reylby Сообщение в помощь. bios_pw не поможет, он для BIOS, а не UEFI, для него только платные генераторы, если замыкание контактов не поможет. У меня вроде не uefi. А сообщение с теми паролями не помогло. Я вот думаю, может замыкание как-то не так делаю. |
16 декабря 2017 21:08
#6471
Androsimus, С какими "с теми"? Цитата: Androsimus У меня вроде не uefi Ну да, у всех владельцев V5-571 UEFI(Secure Core Tiano), а Вы особенный) Цитата: Androsimus вот думаю, может замыкание как-то не так делаю. Может и не так, Вы ж не пишете, что именно делаете. В ссылке из ссобщения по ссылке выше всё написано, что и как замыкать и в какой последовательности. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2017 21:30
#6472
reylby, Спасибо за помощь! PDF-инструкция сработала. Хотя я и раньше тоже самое делал. Только я использовал для замыкания и отвёртку, и ножницы, и проволоку, а толку не было. Попробовал скрепку от степлера и всё сработало. Наконец-таки) По поводу UEFI, я думал это дело выглядеть должно иначе. И нигде не нашёл упоминания этой аббревиатуры у себя. Везде только BIOS, хотя название действительно такое Secure Core Tiano. На официальном сайте есть в разделе BIOS файл, которым можно к UEFI перейти, может вы это имели ввиду |
17 декабря 2017 00:33
#6473
Цитата: Androsimus По поводу UEFI, я думал это дело выглядеть должно иначе. И нигде не нашёл упоминания этой аббревиатуры у себя. Везде только BIOS, хотя название действительно такое Secure Core Tiano. На официальном сайте есть в разделе BIOS файл, которым можно к UEFI перейти, может вы это имели ввиду В версии биоса 1.ХХ возможность выбора режима UEFI заблокирована, в версии 2.ХХ - разблокирована. Но всё равно это не та версия Phoenix BIOS, для которой подходит bios_pw.exe. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2017 17:46
#6474
Доброго времени суток. Нужен пароль для HDD на ноутбук Acer Extensa 4220. Вот здесь - https://bios-pw.org - пробовал штук 10 паролей для Generic Phoenix и ни один не подошёл. Можно его мастер паролем снять? |
17 декабря 2017 17:50
#6475
Karp, hdd_pw из второго сообщения темы в помощь, если текущая система х64 - пригодится ещё и DOSBox. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2017 18:34
#6476
reylby, а насколько большим терпением нужно запастись? Я минут 20 вводил пароли для HDD пункт 1 в проге. Ни один не подошёл. |
18 декабря 2017 22:21
#6477
Karp, Обычно - небольшим. Если сгенерированные пароли не подходят - может пароль на этот HDD устанавливали в другом ноутбуке? Или ещё какой форс-мажор случился. А какая модель у HDD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2017 00:38
#6478
Помогите мне пожалуйста, сообщите пароль на Samsung R55 'включил ноутбук и увидел следующие = Enter Password , вожжу 3 попытки и выбивает - System Disabled [49400610820638D1] Неужели не кто не знает что такое с ноутбукомпа у меня? Неделю уже пытаюсь понять. .. Уже столько информации в голове что свистком можно стать.. |
22 декабря 2017 23:37
#6479
Добрый день. Не могу вспомнить свой пароль от биоса. Модель Acer Aspire A715-71G-523H. После трех вводов предлагает либо отключить систему, либо ввести Unlock Password: Enter Unlock Password(Key: 1902998371) |
23 декабря 2017 00:13
#6480
Помогите пожалуйста снять пароль с HDD. Ноутбук Extensa 5210 HDD User Password HDD error code 14566 пароль на этот HDD устанавливали в другом ноутбуке модель HDD WD5000BPVT-22HXZT1 Сообщение отредактировал Илья Журавлев - 23 декабря 2017 01:36 |
