Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 335 страница
13 июня 2019 18:24
#6681
reylby,если бы.было бы проще.не грузится |
13 июня 2019 22:58
#6682
![]() Репутация: 5347 Сообщений: 32767 |
denispv, А контакты замыкаете, когда ноутбук включён? Секунд 30 держите? Если да и не помогло - 2 варианта: - попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode - программатор. Или прошить биос им или считать им биос и найти пароль в дампе. P.S. И ещё способ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2019 17:35
#6683
Всем привет помогите!!! Есть ноут на гарантии ASER, забыли пароль BIOS. При троекратном вводе пишет мне код: 1460538031. Помогите подобрать мастер код, заранее благодарю!!! Ноутбук ASER ASPIRE 3 A315-21G-4228 НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Пароль не забыли , а вроде пустыми поля оставили и клацнули энтер. Сообщение отредактировал Semen516 - 19 июня 2019 11:46 |
27 июня 2019 16:10
#6684
Здравствуйте, на ноуте установил пароль на биос, но видимо как то не правильно т.к. войти с ним не дает. Acer Aspire A315-51-337U Unlock code: 1631872713 Возможно ли разблокировать? |
27 июня 2019 20:17
#6685
SolovievYura, Генератора мастер-паролей для 10значного пароля к UEFI InsydeH2O в свободном доступе нет. Или ищите и замыкайте на материнской плате контакты J1, примерно таким образом, или платите, сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июня 2019 14:22
#6686
Приветствую! Нужна ваша помощь. Откопал старый нетбук. Не включается, но это уже другая история. Как оказалось HDD запоролен. Пытался hdd_pw сгенерировать больше 20 паролей, ни один не подошёл. Hitachi HTS545050A7E380 После 3х неправильных паролей пишет "Enter Unlock Password (Key:84674569)" Буду признателен за любую помощь. |
30 июня 2019 17:41
#6687
5F1R3, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2019 17:50
#6688
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Я не понимаю, откуда вообще взялась эта проблема, но начинаю уже опускать руки. Ноутбук Acer Nitro AN515-52 BIOS как я понял insydeH20 Обнаружил это случайно, хотел посмотреть в биосе настройки адаптивной яркости (задолбала яркость меняться если честно) И как Вы думаете что я увидел при нажатии F2??? А правильно, запрос пароля блин!!! НО я его НЕ ставил!!! С компьютерами знаком с раннего детства (сейчас мне 30), собирал сам, ремонтил знакомым (на программном уровне либо заменой комплектухи) а тут на тебе, пароль на БИОС!!! Я перебрал все МЫСЛИМЫЕ варианты (если бы вдруг я в неосознанном состоянии сам поставил бы пароль) но нет, результат ноль. На ноутбуке есть кнопка сброса CMOS - не помогло. Замыкание контактов - не помогло. Обновил БИОС - не помогло. Утилиты не помогают. Генераторы не помогают - т.к. ключ 10 значный Техподдержка ACER не отвечает на звонки Слил бэкап биоса, но там не могу найти пароль, хоть убейте... Помогите, пожалуйста, я уже в отчаянии... KEY: 1378359327 С уважением, Кирилл. |
9 июля 2019 22:11
#6689
Цитата: Rediwider Слил бэкап биоса, но там не могу найти пароль, хоть убейте... Поиск по PSW учиняли? Цитата: Rediwider Генераторы не помогают - т.к. ключ 10 значный Да, но платно могут сгенерировать мастер-пароль, например здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июля 2019 22:24
#6690
Цитата: reylby Поиск по PSW учиняли? Да, всё как Вы описывали ранее, дампы делал 4 8 и 16 МБ, поиск делал везде по PSW, но рядом с этими значениями ничего похожего не было, увы... Цитата: reylby Да, но платно могут сгенерировать мастер-пароль, например здесь. Этот мастер-ключ подойдёт "навсегда"? На случай, если вдруг эта беда приключится вновь. Я вообще не понимаю, как это могло произойти, я пароль не ставил, выходит что не по своей воле оказался заложником ситуации) У Вас есть соображения, из-за чего это происходит? Я еще "подолблю" технарей, может помогут без банального "Вам пора посетить авторизованный СЦ" Также есть мысль считать CMOS, но не могу найти утилит, работающих из-под Win. Программа De-Animator толку не дала Утилита с установкой ioperm тоже не помогла, точнее - не заработала, да я и не уверен уже в её помощи. Еще мне бы хотелось для себя понять, где всё-таки хранится сам пароль? Почему тогда кнопка clear_cmos не помогает? Вообще не понимаю... Еще нашел фирменные утилиты insydeH20 для внутреннего использования, но и они мне не помогли, я даже не понял, что именно они делают, кроме как возможность добавить свой логотип в прошивку и изменить версию и название прошивки... |
10 июля 2019 02:11
#6691
Цитата: Rediwider Этот мастер-ключ подойдёт "навсегда"? Нет, он подходит к определённому установленному паролю. Цитата: Rediwider дампы делал 4 8 и 16 МБ Вам надо устанавливать 16Mb Цитата: Rediwider Еще мне бы хотелось для себя понять, где всё-таки хранится сам пароль? Скорее всего в прошивке EC, а не биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2019 10:26
#6692
Цитата: reylby Нет, он подходит к определённому установленному паролю. Да уж, вот тут немного жаль) Т.е. если вдруг опять как-то произойдет подобное - опять плати, либо жди решения) Хорошо, спасибо огромное за ответы и за советы, буду лопатить дальше, либо платить... Хотя тут уже больше принцип найти решение и истину, заплатить всегда успеем. Успехов Вам! |
28 июля 2019 00:22
#6693
Помогите, пожалуйста! Включаю ноут а там сразу требование пароля в синем окошке на черном фоне. Хз, пароль вроде только на винду ставил. Acer aspire 7 A715 72G 53L5 После 3 попыток выдаёт ключ 1003676178 |
28 июля 2019 02:04
#6694
Zlyp, Ссылки из сообщения в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2019 14:46
#6695
Купил в магазине Ноут Acer Nitro 5 AN-515-52-51K6 при заходе в Биос требует пароль(пароль никто не устанавливал) После 3 раза блокирует и выдает код 1129846819 Можете помочь или подсказать куда двигаться в данном вопросе? Необходимость входа в БИОС возникла после покупки ССД и настройки загрузки с него. Ноутбук: Nitro 5 |
8 августа 2019 22:41
#6696
slavnyi, Двигайтесь в сторону авторизованного сервис-центра или, например, вот. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2019 19:08
#6697
Добрый день Ноутбук Acer e1-522, стоит пароль на HDD, в victoria пишет уровень high, биос insyde, хард WD, key 83437265. Сгенерированный пароль 32595861 не подходит. Можете помочь? Решил проблему с помощью WDMarvel Сообщение отредактировал Jumandji - 13 августа 2019 10:33 |
5 сентября 2019 14:51
#6698
Ноутбук Acer aspire 5570z нужен пароль HDD PASSWORD BIOS |
5 сентября 2019 18:17
#6699
Lextrade, 5570Z или 5750Z? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2019 14:50
#6700
Добрый день! Нужен пароль на BIOS Acer Aspire. После 3 неудачных попыток ключ 1212052077 Помогите, пожалуйста :) |
