Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 337 страница
Isenguard
21 ноября 2019 14:54
#6721
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, сгенерировать пароль BIOS.
Acer TravelMate P653
99EEBAF9
:recourse:
22 ноября 2019 02:25
#6722
rims
23 ноября 2019 02:52
#6723
Здравствуйте. Хотел поставить память SSD M.2 и сделать её загрузочной а на BIOS пароль ( ещё с магазина), помогите снять пароль. После трёх попыток ввода пароля пишет KEY:1489335236.
ASUS Aspire 7 A715-71G-58YJ
Модель ноутбука: ACER Aspire 7
23 ноября 2019 14:20
#6724
rims,
Ссылки из сообщения #6720 в помощь.
Samejet
23 ноября 2019 22:26
#6725
Привет! Помогите !!! acer ES1-711 не могу зайти в биос жесткий WDblue 10jpvx. Key 50630901
Сообщение отредактировал Samejet - 23 ноября 2019 23:27
Модель ноутбука: acer ES1-711 ZYL
24 ноября 2019 00:02
#6726
Samejet,
Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Samejet
24 ноября 2019 01:28
#6727
Разблокировал ! СПАСИБО!!! Дай бог Вам здоровья! Теперь ещё один тупик security Boot fail! Что это такое???
Сообщение отредактировал Samejet - 24 ноября 2019 01:56
24 ноября 2019 03:12
#6728
Samejet,
ОС без цифровой подписи, сборка какая-то, небось. Задайте в биосе пароль Supervisora, а затем во вкладке Boot установите Secure Boot - Disabled.
Сообщение отредактировал reylby - 24 ноября 2019 03:12
Samejet
24 ноября 2019 11:26
#6729
Ещё раз Спасибо !!!! Сделал как Вы сказали ! При установки OC жесткий стал издавать странные звуки иногда писк издаёт по ходу ему кранты ! Спасибо ещё раз !
Samejet
26 ноября 2019 20:16
#6730
Решил установить SSD накопитель WD Green WDS480G2G0A 480Гб, 2.5", SATA III! Жду вашего благословления, стоит ?
26 ноября 2019 21:39
#6731
Samejet,
Стоит.
Samejet
28 ноября 2019 22:33
#6732
Спасибо большое!!!!
Kazzakh
30 ноября 2019 14:40
#6733
Здравствуйте Народ!
Помогите плз с анлокинг БИОС
ACER Aspire V
Key: 86162723
Благодарю!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V
30 ноября 2019 22:54
#6734
Kazzakh,
Первое сообщение темы и "BIOS Master Password Generator for Laptops" в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O, наверное.
Kazzakh
30 ноября 2019 23:56
#6735
reylby InsydeH2O не получился.
naut
4 декабря 2019 13:42
#6736
Здравствуйте!
Проблема, не могу обнулить пароль биос на модели Aspire 5349. Компик старенький, пришло время переустановить, а загрузки с чего-либо, кроме HDD отключены и БИОС запаролен.
Его само собой никто не знает. Много подбирал того что тут нашел - не помогло. И ошибок после трех вводов не выдает, просто system will halt.
Надыбал инструкцию, там говорится следующее:
1. Remove power from the system.
2. Remove battery.
3. Remove lower cover.
4. Disconnect the RTC battery
5. Locate the CMOS jumper.
6. Use an electric conductivity tool to short the two points of the CMOS jumper.
7. Plug in AC, keeping the CMOS jumper shorted.
8. Press Power Button until BIOS POST is finished, then remove the conductivity tool
from the CMOS jumper.
9. Restart the system. Press F2 to enter BIOS Setup menu.
10. If there is no Password request, BIOS Password is cleared.
11. If a password is requested, repeat Steps 1 through 9.
Но что то не катит. Есть англ. инструкция, и фото джамперов (в инструкции так говорят, что это джамперы).
Как это сотворить? Пробовал разные варианты замыкания треугольников, безрезультатно.
Как правильно замыкать - пару треугольников, все треугольники между собой или ещё как-то?
Заранее мпасибо!
Сообщение отредактировал naut - 4 декабря 2019 13:48
5 декабря 2019 13:37
#6737
naut,
Рядом с треугольниками на плате должны быть надписи, замыкать, не снимая батарейку биоса, надо J2(а если снять батарейку биоса, то J1).
Про процесс в инструкции написано, замыкаете(можно проволочкой, а сверху скотч), включаете ноутбук, ждёте 30-60 сек, выключаете. Включаете снова, заходите в биос, чтобы убедиться, что пароля больше нет. Если он остался - повторяете операцию.
А если всё это не поможет, можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode.
Кстати, если система грузится, то можно и попроще способ.
naut
5 декабря 2019 22:32
#6738
спасибо огромное за ответ. Сегодня вечером постараюсь попробовать замкнуть эти треугольники.
Система грузится. Система - 32-битный Линукс. Что за попроще способ, если не секрет?
попробовал. При замыкании треугольников проволокой и скотчем сверху (что J1 без батарейки, что J2 с батарейкой) компьютер невозможно включить, он не реагирует на кнопку.
Спасибо reylby,
сделал, как описано в сообщении #1609:
- Создал загрузочную флешку с DOS
- CleanPassword
- снял винт и подключил флешку
- включил ноут - система амтоматом обратилась на флешку, загрузился DOS
- запустил CleanPassword
- сбросил User Password и Supervisor Password
Сообщение отредактировал naut - 6 декабря 2019 01:54
Wolf14
22 декабря 2019 23:43
#6739
Всем привет, надеюсь знающие люди помогут. Давным давно поставил на биос пароль, чтобы повключать настройки, которые производители упрятали для защиты. Захотел поставить линукс, опять лезу в биос, а меня не пускает... При вводе пароля неверно три раза выдает "Enter Unlock Password(Key : 1096325063)". Всякие генераторы пробовал, из-за 10 символов считают мой ноут HP/Compaq-овским. У меня Acer Swift 3 SF314-54G-51JP. Винда грузится, но и утилиты для очистки CMOS ничего не делают особо. Может есть у вас какой совет, или тащить на растерзание в сервис?
Модель ноутбука: Acer Swift 3
23 декабря 2019 00:57
#6740
Цитата: Wolf14
Винда грузится
Тогда - сообщение в помощь.
Если PSW в дампе не будет находиться, то останутся платные варианты или сервис.
Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2019 00:57
