Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 13 страница
natasha65
7 октября 2009 19:53
#241
Подскажите пожалуйста, чем можно протирать монитор ноутбука, если нет под рукой специальной салфетки со специальным раствором? Можно ли использовать влажную мягкую ткань или салфетку?
Acer Extensa 4220 - 200 508 H, Win - XP, Intel Celeron 550, 2.0 GHz, 533 MHz FSB, 80 GB HDD.
7 октября 2009 19:55
#242
natasha65,можно, конечно. Только не средствами для мытья посуды-покрытие не стеклянное :)
VAgrant84
8 октября 2009 00:30
#243
от жирных пальцеф неплохо помогает обычная салфетка смоченная в воде, а потом чистым платком убрать то что осталось от лалфетки.
ASUS U24
bukas
8 октября 2009 01:01
#244
toxi, В кулере нет подшипников, не вводите людей в заблуждение,
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
toxi
8 октября 2009 01:14
#245
Есть два вида кулеров:
- шариковые (подшипниковые)
- втулочные
Какой установлен в том или ином ноутбуке кулер - незнаю, хотя возможно, что все кулеры в ноутбуках идут втулочные.
Втулочный или шариковый - определяет их ресурс работы.
Шариковый однозначно работает дольше, при одинаковых размерах и частоте вращения, а вот по уровню шума - здесь все определяет форма лопаток, их закругление, число лопаток, и конечно частота врщения, и балансировка крыльчатки.
Шариковый шумит сильнее. Ресурс , в основном, определяется, временем, наличия смазки, смазал и опять работает. По личному опыту шариковый высыхает быстрее и даже после смазки громко шумит.
Если говорить про подшипники - то втулочные шумят меньше даже после смазки
Сорри, если кого ввёл в заблуждение :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
ilansk
8 октября 2009 16:24
#246
Цитата: toxi
металлический (алюминиевый) корпус хуже отводит тепло,чем пластик,как ни странно.
ииии
Цитата: toxi
Пластик намного легче обрабатывать. По сути корпуса изготавливаются штамповкой/выдувкой из пластика. Так намного проще. Вырезать с метала намного дороже. Сам метал дороже стоит + сложная обработка и сборка
Да-Да! Я этого не отрицаю! Всё правильно, я это знаю --->(2-ой курс электро-приборостроения).
Имея в виду материалы хорошо отводящие тепло чем пластик, я подразумевал не только металлы. Существует ряд пластиков, которые могут конкурировать с металлами относительно теплоотвода и соответственно намного лучше отводят тепло, чем стандартный китайски (или корейский-- это и не важно!) штампованный пластик, так активно применяющийся в конструкциях современной ширпотребительской электроники!
Вот вам приятно будет держать ноутбук, который разогрелся до 80-90 градусов на коленях? Собственная система охлаждения намного надежней того варианта, который вы предложили
:)), мой бук, если его поставить на колени и поиграть часок другой, ну например в сталкера, будет не холоднее, т.к. проц разогревается до 100 и видуха тоже, то корпус: 60-70С! :))
В моём варианте 80-90 градусов теоритически не должно быть, из-за большой рассееваемой тепло площади всей поверхности ноута. Конечно же, только в том случае, если корпус будет выполнен из материала, хорошо отводящего тепло!
...и заодно серьёзно уменьшает площадь охладительных рёбер.
Да, уменьшает, но это будет компенсироваться "большой рассееваемой тепло площадью всей поверхности
ноута" smile
А вы когда-нибудь вижели систему жидкостного охлаждения? Она достаточно громоздка,и для отвода тепла всё равно требует наружной точки с кулером.
С системой жидкостного охлаждения знаком поверхностно, поэтому соглашися полностью с вами...
СКОЛЬКО МОЖНО! ЕЩЕ РАЗ ***** ИЛИ ___________ "РАСШИРИТЕ" СВОЕ СООБЩЕНИЕ ЗА РАМКИ СТАНДАРТНОГО ФОРМАТА - ПОЛУЧИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, А СООБЩЕНИЕ БУДЕТ УДАЛЕНО!
Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G, Intel(R) Core(TM) 2 Duo processor T5800(2.0 GHz),250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, встроенная 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея, NVIDIA GeForce 9600m GT 512 Mb, 3 GB DDR2. Vista(TM) HP х32 (щас стоит ЗВЕРСКАЯ v_9.9.9 ХР)
4ester
9 октября 2009 03:10
#247
а вот вопрос , почему ноуты АСЕР так греются с чем это связано ?
Acer 5930G Intel®Core2Duo T5800. GeForce 9600M GT. 3GB DDR2. 250GB HDD
Модель ноутбука: 5930G
toxi
9 октября 2009 03:25
#248
Насколько я знаю, то ноутбуки не предназначены для игр, а предназначены для любой работы, кроме игр. ИМХО
bukas
9 октября 2009 18:53
#249
4ester,Да все ноутбуки греются не только ACER. Лично у меня ни чего не греется, а причин может быть масса.
ilansk
9 октября 2009 20:32
#250
Sory, намёк понятен...
Будем исправляться. sad
nonstop
9 октября 2009 23:44
#251
Вот мои результаты тестов на нагрев ноутбука. Как видно в такой системе охлаждения поднятие температуры процессора не сильно влияет на температуру видеокарты, т.к. имеется 2 тепловые трубки, а вот на температуру чипсета влияет хорошо.
Система охлаждения ACER 5520G:
Настройки и тест программы S&M:
Максимально достигнувшие температуры при тестировании программой S&M:
Показатели температуры при обычной работе ноутбука (серфинг интернета):
На скринах показаны температуры при тестировании прогой S&M, показаны максимально достигнувшие температуры (там время тестирования 14 с лишним минут, но тест проходил в продолжении 22 мин, это действительно максимальные температуры). Так же заметно что используется настроенная RMClock. Так же заметна зависимость нагревания видеокарты в зависимости от нагрева процессора. Так вот при поднятии температуры процессора на 3-4 градуса, температура видеокарты поднимается примерно лиш на 1 градус.
Сравнивайте со своими кому интересно.
Vitek-5920
11 октября 2009 01:43
#252
Всю тему прочитал, но так и не понял, а чем убирать старую термопасту? Салфеткой?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
11 октября 2009 02:52
#253
Цитата: Vitek-5920
Салфеткой?
Можно и салфеткой
Vitek-5920
11 октября 2009 14:32
#254
А вот интересно, если у меня и после 1.5-годичной эсплуатации ноута показатели температуры близкие к 1-му посту этой темы, стоит ли мне замарачиваться с заменой термопасты? Может просто почистить от пыли да и все... Единственное, ACPI что-то скачет, по-моему, от 40-42 градуса при вкл. ноута до 72-73 градуса после часа игры в CRYSIS
11 октября 2009 15:45
#255
Vitek-5920, ACPI - это северный мост
ilansk
11 октября 2009 19:23
#256
Всем привент! Подскажите что это значить:
Стоит ли беспокоится? Можно ли это исправить? Если да, то как? Програмно или технически?
Это гарантийный случай?
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА???!!! ВОПРОС ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ - ACER Форум » ЖЕСТКИЙ ДИСК, Винчестеры, HDD и все, что с ними связано! ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПРОСИТЬ - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 11 октября 2009 21:46
VAgrant84
11 октября 2009 19:55
#257
ватой смоченной спиртом хорошо получается
ASUS U24
Vitek-5920
11 октября 2009 23:45
#258
Вернее я хотел сказать - THRM. Это кажется чипсет. Так что посоветуете-стоит менять термопасту в моем случае (все же полтора года прошло) или пусть остается, как есть?
12 октября 2009 00:03
#259
Ryoken
13 октября 2009 23:18
#260
Вопрос такой...Раньше при повышении температуры на видеокарте, вентилятор начинал выходить на повышенные обороты,после 60 и после 70(ориентировоно в этих пределах),сейчас,температура зашкаливает за 85,вентилятор же упорно крутится на пониженных оборотах...Можно ли это как-то исправить и из-за чего это может происходить....
P.S.дрова на видео менял,Биос последний.
P.S.S Ноут 8930G
