Acer TravelMate 6252 и 6292 - Отзывы владельцев и решение проблем с ноутбуками - 2 страница
YMA
6 июня 2010 10:15
#21
Спасибо, вчера видно уже не по глазам было :) С утра на свежую голову снял панельку, винты просто не закручены были, причем оба. Затянул, собрал - доволен, теперь ничего не хлябает.
slivon
29 октября 2010 20:24
#22
Ребята, помогите.
Сам пользуюсь Acer 6252 и хочется поставить двухядерный процессор.
Кто нибудь сталкивался? Может есть опыт?
Буду благодарен любой информации.
Модель ноутбука: acer 6252
29 октября 2010 20:29
#23
stas30
13 мая 2011 14:11
#24
Добрый день! У меня такой вопрос. После включения или перезагрузки долго запускается WI-FI (модуль Ateros) Драйвера качал свежие с сайта Асер. И ещё, на сайте отсутствуют биосы. Он что вообще один вышел?
Ребята, подскажите, биос Acer TravelMate 6252 и 6292 одинаковые или нет. А то тут есть ссылки на ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_6252/bios/ но в самом биосе написано 6292. belay
Сообщение отредактировал stas30 - 13 мая 2011 14:12
Модель ноутбука: Acer Iconia Tab A500/ Dell 3350
13 мая 2011 14:38
#25
Попробуйте отключить протокол IP6. В дальнейшем вопросы сразу задаем в соответствующих темах Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования, а не засоряем тему оффтопом.
zhigazhiga
30 июня 2011 00:15
#26
slovelissimo,
а как это проверять? у меня тоже самое
Spayke
7 октября 2011 15:15
#27
Здравствуйте!
У меня возникла такая проблема:
"Беспроводная связь отключена"
"Для включения беспроводной связи на компьютере используйте переключатель на передней или боковой панели компьютера или функциональные клавиши."
Так вот, облазил я весь ноутбук...нет там никакой клавиши. На функциональных клавишах я Wi-Fi не вижу.
Ноутбук Acer TravelMate 6292. Windows 7.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 6292
7 октября 2011 16:00
#28
Руководство пользователя читать пробовали?
Верхняя кнопка с - индикатор беспроводной связи
Ну и Launch Manager установить не помешает(если не установлен).
Сообщение отредактировал reylby - 7 октября 2011 16:05
Spayke
7 октября 2011 16:04
#29
Кхм, установил Launch Manager. Там присутствуют кнопки "E" Empowering Technology, "WWW", "Mail". Про блютус и беспроводную связь ничего не сказано. Как их добавить? Или может я что-то не установил?
7 октября 2011 16:07
#30
Spayke,
То. На кнопку WiFi пробовали нажимать?)
Spayke
7 октября 2011 16:11
#31
Пробовал, никакой реакции.
Из всех кнопок работает только кнопка "E".
Сообщение отредактировал Spayke - 7 октября 2011 16:20
7 октября 2011 16:28
#32
Spayke,
По очереди:
Передёрните аккумулятор(ноутбук выключен, шнур питания отсоединён).
В сетапе биоса(F2 после включения) выполните "Load Setup Defaults".
Проверьте в Диспетчере Устройств([Win]+[R] -> devmgmt.msc -> [Enter]) не отключён ли WiFi адаптер.
Переустановите драйвер WiFi.
Spayke
7 октября 2011 16:37
#33
В биосе последняя вкладка "Exit", в ней есть "Load Setup Defaults", но напротив надписи стоит "Disabled". Также в подсказках есть "F9 Setup Defaults", но при нажатии просто писк и ничего более.
7 октября 2011 16:55
#34
Spayke,
Ну, если всё вышеперечисленное кроме этого не помогает, то придётся или сбрасывать биос программно(при помощи загрузочного диска с UNIFlash или прошивки биоса с ключом для обнуления CRC после прошивки) или разбирать ноутбук и передёргивать штекер .
Spayke
7 октября 2011 16:59
#35
Можно подробней о первых двух вариантах. Желательно ссылки на инструкции, если таковы имеются. Потому что google выдает смутные результаты.
7 октября 2011 17:33
#36
Spayke,
По UniFlash - качаете, отсюда, инструкцию, записываете на загрузочную флешку или просто качаете загрузочный диск с ней(типа Reanimator Extreme Edition, SonyaPE...) и запускаете её и выполняете Clear CMOS или в командной строке UNIFLASH -CMOSC -QUIT
По прошивке биоса и ключам - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
Если будете запускать WinPhlash - ставите галку в "Clear CMOS Checksum"
Spayke
7 октября 2011 17:37
#37
Спасибо большое. Как выполню отпишу помогло или нет!=)
Spayke
8 октября 2011 16:53
#38
К сожалению, не то ни другое не помогло. Перепрошивка биоса не дала вообще никаких результатов. А вот UniFlash сбросил пароль с биоса и убрал доступ по отпечатку пальца. А так все осталось по прежнему.
8 октября 2011 18:06
#39
Spayke,
А если зайти в сетап биоса, то нажатие на эти кнопки какую-то реакцию(WiFi и Bluetooth должны подсвечиваться во включённом состоянии) вызывает?
Если нет - придётся разбирать ноутбук и обращать внимание на шлейф этой панельки и коннектор оного. Или в сервис топать.
Spayke
11 октября 2011 23:57
#40
Нет, в биосе не реагирует никак. Значит придется разбирать. Как закончу отпишу о результатах.
