Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 107 страница
1 марта 2018 22:09
#2121
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
Wronguard, Сообщение в помощь. И, кстати, работоспособность тачпада, бывает, зависит от того, какой Boot Mode, UEFI или Legacy BIOS, выбран в биосе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 марта 2018 18:28
#2122
Скрол не будет работать при режиме "basic" в биосе, в настройках тачпада, ставим "extented" и радуемся. |
28 марта 2018 16:04
#2123
Цитата: BonScott Скрол не будет работать при режиме "basic" в биосе, в настройках тачпада, ставим "extented" и радуемся. не "extented" а "advanced" в моём случае, при включении этого режима курсор вообще пропадает и тач не работает. в режиме basic тач определяется как ps/2 мышь id устройства SYN1B7D, пробовал разные драйверы Synaptics с оф. сайта Acer - ни один не устанавливается полностью ни в ручном режиме ни установщиком, а на сайте synaptics раздел с драйверами отсутствует вообще, хотя тут на форуме иногда советуют качать оттуда. что делать с этим тачем не понимаю( ещё и износ батареи 100%, го ведь это вряд ли влияет на работу тача от сети система win 8.1 x64 сборка от M0nkrus (UEFI, GPT) драйверы с оф сайта. отсюда стремно качать если честно, тем более платно, драйверы должны бесплатно раздаваться юзерам и с нормальной скоростью Сообщение отредактировал Wronguard - 28 марта 2018 16:07 |
28 марта 2018 17:15
#2124
Wronguard , ОС надо ставить оригинал , а не всякую хрень от кого-то M0nkrus , адресуйте вопрос автору этой сборки . Вопросы по говносборкам тут не обсуждаются. От сюда и ваши проблемы . В помощь mediacreationtool.exe (113 | 1.41 Mb) Сообщение отредактировал BF_109G14 - 28 марта 2018 17:21 |
28 марта 2018 21:25
#2125
Цитата: Wronguard драйверы должны бесплатно раздаваться юзерам и с нормальной скоростью Кем они должны раздаваться, тем пусть и раздаются) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2018 15:44
#2126
дело в том что эта сборка основана на оригинальном образе, сделана большим профи в отличии от многих других, скажем так его сборки самые стабильные. Кроме того, до этого стояла лицензионная 10-ка с такими же проблемами |
30 марта 2018 02:17
#2127
Цитата: q-image В итоге решил сам все проверить. Начало истории. После установки любой Windows в Legacy режиме на Acer Aspire ES1-111-C7MH тачпад (он же - высокоточная сенсорная панель, он же - Synaptics ClickPad) будет определяться только как ps/2 мышь, будет находиться в соответствующем разделе диспетчера устройств и заставить его быть HID-сенсорной панелью у вас не выйдет (не помогут ни переключения в basic\advanced в bios, ни установка драйверов io\i2c). Далее речь пойдет о w7x32. Возвращаем ему былой функционал, доступный в w8.1\10x64 с UEFI следующим образом. Устанавливаем драйвера с официального сайта Synaptics. Если вы попытаетесь поставить их, используя инсталляционный exe файл, вы получите сообщение об успешной установке драйверов, но по факту драйвера не установятся и все останется как прежде, тачпад останется пс\2 мышью. Драйвер необходимо ставить вручную следующим образом: открываем в диспетчере устройств нашу "мышь", кликаем "Обновить драйвер", выбираем "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" - "Выбрать драйвер из списка уже установленных" - "Установить с диска" и в папке WinWDF (далее папка 64 или 32 в зависимости от вашей системы) выбираем inf файл. В этом случае установка пройдет успешно. После перезагрузки тачпад будет корректно определяться и появится стандартная фирменная утилита для его настройки. Тут вы уже вольны подстроить его на свой вкус и удобство, главное - работает скролл двумя пальцами. А вот контекстное меню по тапу двумя пальцами, несмотря на активность этой опции в утилите, не работает. Вот как активировать его. В редакторе реестра заходите в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Synaptics\SynTP\TouchPadPS2 параметр "MultiFingerTapFlags" должен иметь значение 3 параметр "2FingerTapAction" должен иметь значение 2 Логаут или перезагрузка и вуаля - контекстное меню по тапу двумя пальца работает ) Таким образом мне удалось заставить тачпад на Windows 7 x32 работать так же, как на Windows 8.1\10 x64. Никак не получается повторить ваш опыт, на сайте Synaptics драйверов нет вообще. Как вы их там нашли? у меня тач определяется как ps\2 мышь как в legacy так и uefi режимах и только в режиме basic, а в режиме advanced вообще нет курсора. при установке драйвера с оф сайта acer пишет что установился 1 драйвер из 3-ех, но панели настройки тача в системе не появляется Сообщение отредактировал Wronguard - 30 марта 2018 02:22 |
1 апреля 2018 19:33
#2128
Было точно так же, обновил БИОС и тачпад работает как прежде |
2 апреля 2018 02:34
#2129
Цитата: Wronguard на сайте Synaptics драйверов нет вообще. Как вы их там нашли? Чтоб там найти драйвер нужно использовать машину времени, только скачать оттуда уже не выйдет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2019 19:20
#2130
Привет Всем!!! Попал ко мне ноутбук, Acer Extensa 5220 (GL960). Восстановил. Установил T9300 вместо Celerona; 3 Gb ОЗУ и даже SSD. Инсталлировал Windows 7. Все работает, за исключением клавиши прокрутки. (Похожа на джойстик в кнопочных телефонах. Находится между клавишами тачпада.) Устанавливали такие и на другие модели Acer вместо Fingerprint. Кнопки рабочие, шлейф целый, BIOS последний. Временно устанавливал и просматривал настройки Fingerprint и Synaptics Driver. Работоспособность проверял в Office и Explorer. Вопрос к тем, кто видел подобную клавишу в работе: Как, где и в какой операционной системе она работает? У меня аппаратная проблема или я не установил какой-то драйвер? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
20 февраля 2019 12:36
#2131
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Цитата: serj256 У меня аппаратная проблема или я не установил какой-то драйвер? а тачпад точно от Synaptics? Launch Manager стоит? |
20 февраля 2019 23:52
#2132
Тачпад Synaptics: ACPI\SYN0302 Launch Manager: установлен, клавиши быстрого вызова, Fn и анимация работают |
21 февраля 2019 00:41
#2133
Цитата: serj256 Тачпад Synaptics: ACPI\SYN0302 по идее, после установки драйвера на тачпад, в Панели управления, Мышь должна появиться вкладка от Synaptics с настройками... Отключить блок питания и батарею минут на 5 пробовали? Launch Manager для 7-ки установлен? Попробуйте для Висты. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 21 февраля 2019 01:35 |
21 февраля 2019 01:20
#2134
serj256, Попробуйте установить драйвер с оф. сайта, в нём есть дополнительные модули, которых нет в драйвере от Synaptics. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 февраля 2019 01:32
#2135
reylby, ОГРОМНОЕ спасибо! Клавиша прокрутки сразу же заработала после установки предложенного драйвера. |
9 марта 2019 13:27
#2136
добрый день, недавно взял себе acer, 10 встала без проблем и даже все драйвера поставила сама, все работает, но проблема такая на тачпаде не работает прокрутка и жесты, я поставил драйвера от с сайта acer https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/7210?b=1 , результат такойже пришлось искать в интернете нашел такие 19.1.3.9, прокрутка заработала, но тут другая проблема скорость курсора уменьшилась (поставил максимальную, но все равно маловато, по сравнению с драйверами от 10), а режим прокрутке нельзя инвертировать направление прокрутки, да и вообще параметры ограничиваются прокруткой по вертикали и горизонтали вкл выкл вообщем подскажите может драйвера не те поставил ACPI\VEN_SYN&DEV_1B81 ACPI\SYN1B81 *SYN1B81 Сообщение отредактировал pozitivv - 9 марта 2019 13:28 |
9 марта 2019 14:07
#2137
Цитата: pozitivv 10 встала без проблем и даже все драйвера поставила сама, все работает, Windows 10 надо ставить в UEFI, на HDD предварительно размеченный в GPT.Драйвера Windows 10 находит сама.Версия 1809 бажная и в ней не всё адекватно работает.Дождитесь смены версии или установите версии 2020 года 20H1-18836, 18845.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 марта 2019 18:32
#2138
barankin проблема решена, блин поменял значение в биосе и все заработало, все оказалось так просто, только зря версии драйверов искал Сообщение отредактировал pozitivv - 10 марта 2019 06:37 |
5 мая 2019 20:03
#2139
Добрый день, уважаемые форумчане. Такая проблема с тачпадом. Acer Aspire One 725 Переустановил винду 7 x32 Старые дрова не ставятся. Не зайти во вкладку Elan. А в новых (которые февраля 2018-го) зачем-то убрали функцию выпадающего меню при касании двумя пальцами. Можно как-то это исправить? |
1 июля 2019 15:18
#2140
Acer V3-571G. Установил Windows 8.1 вместо предустановленной 8 на новый ссд. Поставил дрова с сайта acer. Тачпад Elan, настроил вертикальную и горизонтальную прокрутки. Но работать они(зоны прокрутки) стали явно не так, как было раньше - стали тупить и буквально засыпать через пару-тройку секунд после последнего контакта с панелью. Т.е. скроллы перестают реагировать на касания пока не коснёшься средней зоны панели. Жутко бесит. Через поисковик находил схожие проблемы, но не находил правильного решения. Ветку читал, но не всю - возможно это уже было здесь, но мною не нашлось. Чего только не перепробовал за полтора дня, уже думал полностью отказаться в пользу обычной мыши... Решение: Мышь -> Вкладка ELAN -> Опции -> Дополнит. (3-я вкладка Elan Smart-Pad) -> SmartArea(в самом низу) -> Снять галку с "Включить". Осталось решить проблемы с кривизной правого альта после обновления системы и неработающим долби хоум театром 4... |
