Разгон процессора - 58 страница
12 марта 2012 20:13
#1141
Всем привет! такая вот проблема, скачал вроде как последнюю версию SetFbs 2.3.171.132 а своего клок генератора не нашел ICS9LPRS488 смотрел его здесь: http://laptop-schematics.com/view/8406/ eMachines E-Series E642 Как быть? |
12 марта 2012 21:17
#1142
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: FuzzyL Зачем понижать? процессор нагревается по 90,под нагрузкой скидывает обороты(throttling).. купил подставку- не помогло брал как альтернативу настольному,под игры,а поиграть нормально выходит 10-15 мин,затем тормоза и выключения и еще- кто то решение предлагал,как повышение вращения кулера,мне кажется что он вращается не в полную силу. Сообщение отредактировал w710i2 - 12 марта 2012 21:20 |
12 марта 2012 22:01
#1143
w710i2, Меняли штатный термоинтерфейс? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
12 марта 2012 22:12
#1144
alex1s_ua, нет..ничего не делал временно решил проблему программой ThrottleStop 4.00- понизил множитель с 19 до 14 вот бы так всегда... |
13 марта 2012 04:44
#1145
w710i2, Советую заменить термопасту и почистить радиатор. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 марта 2012 16:40
#1146
Добрый день,вопрос к знатокам!!! Сегодня я решил попробовать разогнать нетбук....смешно конечно но всеже....использовал программу setfsb смог разогнать Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz до 2.1GHz(стабильно работает,тестил грузил все как полагается,температура не доходила до 60).Еверест показал прирост в 26%.Работает супер... только при изменении PCI-E/PCI с родных 100.0/33 МHz нетбук перестает видить шнур интернета,будто его нет... поднимал до 124.0/33 МHz,Ктонибудь знает как решить данную проблему? И черевато ли это последствиями? Сообщение отредактировал Dimarezzz - 14 марта 2012 16:40 |
14 марта 2012 19:19
#1147
PCI-E/PCI - лучше вообще не трогать. В большинстве случаев они не должны повышаться/не повышаются. Для разгона Вам конкретно нужно увеличение частоты процессора и памяти путем увеличения частоты FSB. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 марта 2012 19:27 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 марта 2012 19:55
#1148
Dimarezzz,только отвязать физически,перебив пару ножек микросхемы чипсета. Последствия разгона-всегда очевидны,вот у вас-интернет не работает :) |
14 марта 2012 20:14
#1149
slovelissimo, вполне возможно человек гонит ПСИ отдельно ... ;) Dimarezzz, можете внести ясность? При поднятии FSB, PCI тоже подымается? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
15 марта 2012 01:33
#1150
При поднятии FSB я могу разогнать проц на 3% тоесть(1.66 ггерц до 1.71 ггерц) передвигая ползунок FSB дальше нетбук виснет. Но если поднять PCI с родных 100.0/33 до (к примеру) 140.0/33, и передвигая ползунок FSB разгон составляет 30% тоесть (1.66-2.15)двигая дальше опять же виснет,тоесть это потолок его разгона Я остановился на отметке PCI 100.0/24 при этом передвигаю FSB до нужных ггерцов.в таком случае разгон 26% ( 1.66-2.1) тестил,грузил,издевался, работает отлично. Но я не совсем понял,если при поднятии частоты шины отказывается работать адаптер интернета (адаптер вай фай,адаптер звука и т.д.). это вредит этим же адаптерам или нет? Вредит ли повышенная частота на работу этих адаптеров,если одни перестали работать при такой частоте а другие продолжают работать? Сообщение отредактировал Dimarezzz - 15 марта 2012 01:37 |
15 марта 2012 23:21
#1151
Atego, Не могли бы Вы выложить ваш файл slg8sp585v.lut? |
16 марта 2012 05:11
#1152
alex1s_ua, slovelissimo, FuzzyL, Р,вы мне можете конкретно ответить на мое предыдущее сообщение? |
16 марта 2012 06:21
#1153
Dimarezzz, Адаптеры не повреждаются, просто не работают с повышенной частотой по ПСИ шине. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
16 марта 2012 13:06
#1154
alex1s_ua,Спасибо!!! Тоесть работа на повышенной частоте шины железу не в коем случае не навредит...адаптер либо работает либо нет... |
16 марта 2012 13:32
#1155
Dimarezzz, Я хочу что бы ты понимал - любой разгон это шанс повредить компонент. И PCI шину просто бесполезно разгонять. Но у тебя увы нет вариантов кроме как разгонять FSB вместе с PCI-E/PCI или делать пинмод для того что бы PCI-E/PCI вообще не разгонялась. Отказы деталей при разгоне случаются в очень малом % случаев. И большинство таких случаев это халатное отношение к деталям в процессе разгона или намеренная погоня за максимальными частотами (что уже заведомо грозит выходом из строя разгоняемого компонента). Вообще я еще не встречал случаев выхода из строя Вафли или Блютуза путем повышения частоты по PCI шине. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 марта 2012 13:32 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
16 марта 2012 16:48
#1156
alex1s_ua, Еще раз большое спасибо!Естественно разгон это в какой то степени риск.Почему бы и не рискнуть))) Толи он сламается от разгона,толи он сламается сам по себе,толи его нечаянно уронят,кто его знает? Тем более тесты все прошли на ура и после них он работает на все 100 %...и в данном случае разгон дает очень большой прирост... |
28 марта 2012 22:37
#1157
Хотел бы спросить можно ли как то разогнать проц AMD Phenom ii X3 N850? |
29 марта 2012 18:20
#1158
hodda, в принципе можно, но зачем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 марта 2012 20:38
#1159
Так для интереса, сколько выжать сможет! |
30 марта 2012 21:18
#1160
Ребят, какой чип PLL, в ноутбуке Packard Bell TS11HR. Так же, желательно линк на видео, со сборкой/разборкой ноутбука. |
