Разгон процессора - 57 страница
17 февраля 2012 00:42
#1121
mitya_alba,нет
mitya_alba
17 февраля 2012 01:06
#1122
Цитата: AMD FUN
mitya_alba,нет
не стоит даже ждать новую версию SetFSB, не получится разогнать камень, точнее частоту по шине, я Вас правильно понял?
Сообщение отредактировал mitya_alba - 17 февраля 2012 01:21
17 февраля 2012 03:18
#1123
mitya_alba,да.
mitya_alba
17 февраля 2012 03:47
#1124
Цитата: AMD FUN
mitya_alba,да.
"Уйди, старуха, я в печали!"
MotoVlad
20 февраля 2012 02:39
#1125
Есть проблема с разгоном проца, может ктото сталкивался ?...
Разгоняю Core i3 330m на ноутбуке aspire 5740G.
PLL slg8sp585 как его гнать расчехлился сам.
При частоте шины 153Мгц всё стабильно, выставляю 154Мгц - зависает, иногда может потухнуть экран.
Повышал питание на VCore , Core_VTT , PCH , DDR3 , Core/PCH PLL в среднем на 0.1В . И это всё не добавило не 1 мгц.
Вставляю в эту мать другой проц 330м , есть стабильных 155Мгц , дальше повторяется история с зависанием.
В чём засада разгона Core i3,5 ?
Стандартная частота памяти 1066 при 9-9-9-27 , в разгоне 1240. Пробывал запускать с 1 планкой в разных слотах , эпик феил =(
Это бук , поэтому про смену множителей речи идти не может. Напряжение повышал паяльником.
Сообщение отредактировал MotoVlad - 20 февраля 2012 04:08
Модель ноутбука: Aspire 5740G i5-560m | Radeon 5650 1Gb | 6Gb DDR3 | SSD M4 64Gb + HDD 1TB | Wi-Fi + BT + ODD to USB BOX
Vovik MC
20 февраля 2012 13:59
#1126
Тоже так пробывал и тоже ничего недало. Тут тебе никто не поможет. И еще одна идея: пробуй повышать частоту шины под нагрузкой, например тест проца в Аиде.
Модель ноутбука: Lenovo Y580, i7-3632QM, nVidia GTX660M 2GB, ram 6GB, 1TB HDD, Win 8.1 x64
Албанец
20 февраля 2012 15:08
#1127
MotoVlad,
Путного сказать не могу, но я бы стал искать слабое место в этой истории именно с оперативки. Как-то надо исключить фактор процессора. Либо при разгоне занизить множитель, но не знаю, есть ли програмки которые поддерживаю процессоры Arrandale, либо протестить планки на другом буке и процессоре, который точно хорошо гонится по шине. Тем самым узнать предел ваших планок и убедиться что они не являются причиной.
И ещё, Вы уверены что стандартная частота памяти 1066 при 9-9-9-27, а не 7-7-7-20?
MotoVlad
20 февраля 2012 21:37
#1128
Пробывал кстате, начинает зависать на частотах , на которых он полность стабилен.
Гг, куда смотрел сам незнаю, но суть не в этом.
Албанец
Спасибо, но было бы где протестировать проц и память зарание , не задавал бы глупых вопросов.
Чтото мне подсказывает что при разгоне шины автоматом гонится и частота САТА/ПСИ-Е, но судя по даташиту я её зафиксировал на жёстких 100Мгц
Сообщение отредактировал MotoVlad - 21 февраля 2012 03:33
kostyanyrich
21 февраля 2012 01:39
#1129
Цитата: stolbov.d
хотел разогнать проц и не получается, помогите чем можете
Пользуюсь для разгона Nvidia System Tools разгоняет и проц и видюху.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: acer aspire 5520 Window7 Ultimate
ldvden
22 февраля 2012 22:46
#1130
Подскажите пожалуйста! Какой программой можно разогнать процессор ? А то некоторые перепробовал, а они не подходят. Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz ICS9LPRS365. Acer Aspire 6935
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-584G32Bn
Atego
23 февраля 2012 17:35
#1131
MotoVlad,
Подскажите пожалуйста... Разогнал свой P6100 с помощью setpll по Вашей инструкции до 2,25 ггц (клокер slg8sp585v, частоту поднял до 150), но столкнулся с тем, что при добавлении батника setpll в автозагрузку, при включении комп виснет, так как частота поднимается резко. Подскажите, как выйти из этой ситуации.
Ещё обнаружилась странная особенность - при подключенном инете через Wi-Fi с пошаговым разгоном setpll, комп виснет на 138-139... При отключенном - не виснет...
Сообщение отредактировал Atego - 23 февраля 2012 22:25
Модель ноутбука: E732ZG-P613G32Mnkk Win7х64
MotoVlad
24 февраля 2012 02:11
#1132
У меня тоже зависает при резком поднятии частоты шины. Надо придумать как это всё автоматизировать и что б частота поднималась шагами. Есть небольшие сдвиги по вшытию частоты в БИОС, при этом частота выставляется при старте проца, но это пока задумка.
При разгоне процессора - поднимается и частота шины PCI-E к которой подключена Wi-Fi , это особенность даного клокера. Пока нету времени что б проверить, но есть идея как отвязать шину ПСИ-Е. Нужен будет паяльник :wink: .
Сообщение отредактировал MotoVlad - 24 февраля 2012 22:14
Vovik MC
24 февраля 2012 16:09
#1133
Точно! А я и забыл, у меня тоже так было, но на 149-150.
MotoVlad
26 февраля 2012 20:12
#1134
Ураааа!!!! Получилось отвязать шину PCI-E от PLL1 CPU
Читаем. Посвещается всем ноутам на клокере SLG8SP585 / ICS9LRS3197, на примере Acer aspire 5740G.
Для начало привожу структуру этих клокеров.
При разгоне PLL1 вместе с частотой BCLK поднимается и PCI-E, инженеры зажмотились поставить мультиплексор как на SATA порт. Я долго промучался из-за того что мне попалась удачная карта Wi-Fi котороя не отпада при частоте 122Мгц, при этом FSB=155.
Раз программно невозможно отвязать PCI-E от PLL1, берём паяльник.
Нам нужно будет взять опорную частоту для PCI-E от порта SATA которая составляет 100Мгц.
Даный метод полностью совместим с SLG8SP585 / ICS9LRS3197.
SLG8SP585.pdf (444 | 246.82 Kb)
Нужно всеголишь перерезать 2 дорожки и кинуть 2 перемычки.
Вот что получилось у меня на Aspire 5740G
Зелёным обозначены перемычки, красным - место переризания дорожек.
После проделаного мода клокер забегал на 164Мгц, к сожалению это его предел, но и на том хорошо Core i3 330m 2.13 -> 2.62 без поднятия напряжения. Температура выросла примерно на 6 градусов.
Ещё написал для всё тойже проги SetPll скрипт для разгона ICS9LRS3197.
В архиве вложен отредактированый скрипт для SLG8SP585 и созданый ICS9LRS3197. Они будут работать только после хирургического вмешательства в ноутбук , т.к. я отключил выход SRC_2.
setpll.rar (1135 | 2.17 Mb)
SLG8SP585 133-164Мгц
ICS9LRS3197 133-167Мгц
После этого мода частоту можно поднимать резко, глюков пока не заметил.
По наплыву халявщиков не только с этого форума, выкладываю .lut скрипт не требующий апартатной модификации. Но учтите, в зависимосте от ноутбука, разгон составит от 137Мгц до 155Мгц , возможно отвалится Wi-Fi или он просто зависнет.
no_hw_mod.rar (857 | 1.98 Kb)
P.S. Статью немнгого обновил, исправил небольшой косяк с обозначением выходов тактового генератора.
Сообщение отредактировал MotoVlad - 13 января 2013 20:55
Atego
27 февраля 2012 01:49
#1135
Чё-то я очкую...(с)
MotoVlad
27 февраля 2012 03:52
#1136
Цитата: Atego
Чё-то я очкую...(с)
Как говорится - "Или пан или пропал" :D
А если серьёзно, если нету хотя б небольшого опыта работы с CMD , я б совать нос не советовал. Ну или найти пряморуких знакомых.
К примеру - размер чипа что на фото 5х5мм.
Вот кстате результат
Сообщение отредактировал MotoVlad - 27 февраля 2012 04:00
all00
2 марта 2012 16:59
#1137
Вскрыл пациента acer revo r3700 и выяснил тактовый генератор - ICS 9LPRS525AGLF. Может быть кому то пригодится.
w710i2
8 марта 2012 19:13
#1138
кто на 5742G c i3 380M пытался?
хочу вообще понизить частоту)
Модель ноутбука: Aspire 5742G (i3,GT540M)
MotoVlad
9 марта 2012 00:56
#1139
Снижение частоты возможно только уменьшением множителя. ThrottleStop_400 это умеет.
9 марта 2012 02:01
#1140
Цитата: w710i2
кто на 5742G c i3 380M пытался?хочу вообще понизить частоту)
Зачем понижать?
