Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 24 страница
3 декабря 2008 21:14
#461
Цитата: godfather32 и на 500 винты уже есть? да Цитата: godfather32 как его выключить и зачем он вообще нужен? тротлинг нужен, чтобы проц не перегрелся и вышел из строя Цитата: godfather32 нет,а что они самые высокопроизводительные? на них можно разогнать видеокарту --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2008 01:45
#462
Репутация: 0 Сообщений: 93 |
Цитата: FuzzyL на них можно разогнать видеокарту а без разгона мона как то,а то что то стёмно?настроить там что то или отключить,установить ПО специальное...Цитата: FuzzyL тротлинг нужен, чтобы проц не перегрелся и вышел из строя а на видео он никак не влияет?Цитата: FuzzyL и на 500 винты уже есть? а цены на них известны?да --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
30 ноября -0001 00:00
#464
Репутация: 7 Сообщений: 22 |
Добавлено Сегодня, 11:02 godfather32, Цитата: godfather32 Цитата: corund Но возникала она по причине включения троттлинга центрального процессора как его выключить и зачем он вообще нужен? Зачем нужен троттлинг тебе уже сказали уважаемые люди. Как выключить наверное лучше и не знать! Мне лишь удалось избежать его включения в процессе игры, под макс.нагрузкой при помощи программы RMClock и толкового описания как работать с этой программой, которое я нашёл на этом форуме от Fuzzy'l. Я понизил напряжение на центральном процессоре с 1,25В до 1,05В. И "ошибочный" троттлинг перестал в игре в неподходящий момент включаться. ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ !!! На видео он (троттлинг ЦП) влияет косвенно. Т.к. вся информация в игре всё равно сначала обрабатывается центральным процессором, то соответственно графической карте нечего будет обрабатывать, если центральный процессор для неё ничего не успел подготовить (по причине того, что начал "заниматься" троттлингом). И видео при этом начинает "простаивать"..... Вот такое вот опосредованное влияние! Сообщение отредактировал corund - 4 декабря 2008 11:10 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G, Core2Duo T5750 2.0GHz FSB 667MHz, DDR II 2х2Gb 667 MHz , nVidia GeForce 9500M GS 512mb DDR II, HDD 250Gb 5400rpm, 1366х768, 0.3m + Acer Aspire 8930G, Core2Duo P8400 2.26GHz FSB 1066MHz, DDR III 2х2Gb 1066 MHz , nVidia GeForce 9700M GT 512mb DDR III, HDD 320Gb 7200rpm, 1920х1080, 1.3m |
4 декабря 2008 11:03
#465
Жёсткий диск не будет "тарахтеть" после подения,он ,пощёлкивая,спокойно сдохнет :) Соприкосновение головок с поверхностью диска пратически всегда смертельно для диска,так что физического звука "сломанного харда" при работающем диске слышно не будет.Я думаю,человек просто очень своеобразно описал обычный звук нагруженного диска :) |
#466
Цитата: slovelissimo corund, на ноутбуках функции memory remap никогда не было и уже не будет,так что в принципе об этом можно было бы и не упоминать. Цитата: corund Я говорил не только о ноутбуках, но и о десктопах. И даже не сколько о них, как о программной среде. Цитата: slovelissimo Сервиспак для неё давным-давно есть,вы путаете её с серверной операционкой :) А с SP1 к Vista x64 действительно лажанулся. Но т.к. я не пользуюсь этой версией Висты (пока, но уже задумываюсь), то думаю на первый раз мне простительно такое неведенье.... Добавлено Сегодня, 11:22 Цитата: slovelissimo Жёсткий диск не будет "тарахтеть" после подения,он ,пощёлкивая,спокойно сдохнет :) Соприкосновение головок с поверхностью диска пратически всегда смертельно для диска,так что физического звука "сломанного харда" при работающем диске слышно не будет.Я думаю,человек просто очень своеобразно описал обычный звук нагруженного диска :) Возможно сломано (при монтаже на заводе или механическое повреждение при транспортировке) само крепление жёсткого диска к корпусу. Либо рядом с ним в корпусе забыли какой-то винтик и он (винтик) от вибрации HDD начинает издавать своеобразные звуки (с таким однажды столкнулся в практике). Я бы открыл заднюю крышку и проверил бы такую гипотезу (если аккуратно делать, то думаю безболезненно и хуже не будет). Если винт при этом без проблем читает-пишет информацию... А если не читает и не пишет, тогды........... Сообщение отредактировал corund - 4 декабря 2008 11:22 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G, Core2Duo T5750 2.0GHz FSB 667MHz, DDR II 2х2Gb 667 MHz , nVidia GeForce 9500M GS 512mb DDR II, HDD 250Gb 5400rpm, 1366х768, 0.3m + Acer Aspire 8930G, Core2Duo P8400 2.26GHz FSB 1066MHz, DDR III 2х2Gb 1066 MHz , nVidia GeForce 9700M GT 512mb DDR III, HDD 320Gb 7200rpm, 1920х1080, 1.3m |
4 декабря 2008 13:01
#467
Репутация: 1 Сообщений: 142 |
corund, Данные которые Вы показали о производительности меня просто уложили на лопатки. Вопрос в следующем устанавливали ли Вы какието драйвера после того как купилили ноутбук. Т.к. я ставил драйвера только на видео и звук все остальное не трогал т.к. думал что они уже поставлены автоматически вместе с заводскими настройками. Просто я физически не могу понять как на двух одинаковых машинах может быть такая разница в показателях и это при том что у меня процессор Т7500 2.2Гц 800Гц шина и 4Мб кэша. Фантастика. Большая просьба скажите пожалуйста какие изменения в настроках можно сделать или какое ПО установить что б поднять этот уровень производитеьности. --------------------------------------------------------- Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2 XBox 360 Arcade |
4 декабря 2008 14:07
#468
Репутация: 2 Сообщений: 30 |
Возможно сломано (при монтаже на заводе или механическое повреждение при транспортировке) само крепление жёсткого диска к корпусу. У меня винт тоже все время похрустывает (хитачи). Такого хруста ни у кого не слышал. По тестам всяким все в норме. --------------------------------------------------------- Acer 6920G-6A3G25Bn (ATI 3650) / Asus 76vz (GF 650m) / Acer v3-772g (GF 760m) |
4 декабря 2008 14:51
#469
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
Krikunov, А что вас так сильно удивило? У меня кстати виста вообще показывает общую оценку 4.5, зато в 3д марке06- 4700 попугаев. Имхо, оценки висты это бред. Сообщение отредактировал Levas - 4 декабря 2008 14:53 |
#470
Репутация: 4 Сообщений: 41 |
Добрый день, пытаюсь создать загрузочную флешку по инструкции http://acerfans.ru/forum/topic_401/28#post-410 , но после перезагрузки не появляется командная строка, просто чёрный экран Проблема была в самой флешке, использовав другую флешку удачно перепрошился, оценка висты так и осталась 4.6, но в 3дмарке стало на 700 попугаев больше, температура не поднималась выше 66 градусов. Огромное спасибо за подробную инструкцию! Сообщение отредактировал Tvister - 4 декабря 2008 22:05 |
4 декабря 2008 14:55
#471
Репутация: 0 Сообщений: 124 |
Levas, почему у меня тогда показывает 3232 попугая7 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo T5250(2.0Ghz), 4Gb(оперативки), 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb(up to 1791mb GS TurboCache) Acer 5220 |
#472
Ve®t, Подозреваю потому что видео карта у вас не разогнана, да и к тому же либо система захламлена либо драйвера неудачные, потому как у меня без разгона было ~3600 Добавлено Сегодня, 20:15 После перепрошивки БИОСа возникло пару неочень приятных мелочей: 1) во время игры вылетает сообщение что видеодрайвер восстановлен, впринципе ничего страшногоя, ноутбук продолжает нормально работать просто игра сворачивается, мелочь, но неприятно, температура ГП не больше 70 градусов (драйвера 180.70, до прошивки стоят 169.04 ничего подобного не было) 2) при закрытии ноутбука система как и раньше уходит в сон, но когда крышку открываешь и нажимаешь enter ....кнопка питания перестаёт мигать жёлтым и становится синей, т.е. ноут выходит из состояния сна, но монитор остаётся выключенным. В чём может быть трабл? Драйвера? Сообщение отредактировал Levas - 4 декабря 2008 23:19 |
5 декабря 2008 01:18
#473
Цитата: Gheorgich У меня винт тоже все время похрустывает (хитачи). Такого хруста ни у кого не слышал. По тестам всяким все в норме. хоть ты меня понимаешь,у тебя винт с покупки тарахтит? --------------------------------------------------------- Acer_6920G_Vista_HP_SP2 |
5 декабря 2008 10:52
#474
Цитата: Krikunov corund, Данные которые Вы показали о производительности меня просто уложили на лопатки. Вопрос в следующем устанавливали ли Вы какието драйвера после того как купилили ноутбук. Т.к. я ставил драйвера только на видео и звук все остальное не трогал т.к. думал что они уже поставлены автоматически вместе с заводскими настройками. Просто я физически не могу понять как на двух одинаковых машинах может быть такая разница в показателях и это при том что у меня процессор Т7500 2.2Гц 800Гц шина и 4Мб кэша. Фантастика. Большая просьба скажите пожалуйста какие изменения в настроках можно сделать или какое ПО установить что б поднять этот уровень производитеьности. Все секреты я уже раскрыл. 1. Перепрошивка БИОСа. 2. Установка драйверов 180.70. 3. Установка RMClock и напряжения 1.05 вместо 1.25В. 4. Обновление ДиректХ ноябрь. 5. "Регулировка настроек изображения с просмотром" в "Панели управления нВидиа": = "Расширенные настройки 3D-изображений", а их в свою очередь выставить на "Восстановить по умолчанию". Думаю это тоже немало влияет на производительность. До этого у меня ползунок выставлен был на "Качество", а там 8-кратное сглаживание и т.п. И результаты в 3D Mark 06 были не такие радужные. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G, Core2Duo T5750 2.0GHz FSB 667MHz, DDR II 2х2Gb 667 MHz , nVidia GeForce 9500M GS 512mb DDR II, HDD 250Gb 5400rpm, 1366х768, 0.3m + Acer Aspire 8930G, Core2Duo P8400 2.26GHz FSB 1066MHz, DDR III 2х2Gb 1066 MHz , nVidia GeForce 9700M GT 512mb DDR III, HDD 320Gb 7200rpm, 1920х1080, 1.3m |
5 декабря 2008 11:02
#475
corund, а с сабом раскрыл? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo T5250(2.0Ghz), 4Gb(оперативки), 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb(up to 1791mb GS TurboCache) Acer 5220 |
5 декабря 2008 11:22
#476
corund, С видео картой и е настройками я разобрался еще тогда как разгонял, а вот насчет понижения вольтажа процессора - как я понимаю оно наоборот должно понизить его производительность. И еще устанавливали ли вы более новые драйера на МП, чипсеты или другое железо ноутбука. Если да то где найти их обновления, ведь те что у меня сейчас стоят наверняка Vista с офф сайта Microsoft вытянула а у них наврядли последние версии. Возможно я и ошибаюсь. Сообщение отредактировал Krikunov - 5 декабря 2008 11:23 --------------------------------------------------------- Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2 XBox 360 Arcade |
5 декабря 2008 11:35
#477
Цитата: Krikunov а вот насчет понижения вольтажа процессора - как я понимаю оно наоборот должно понизить его производительность Нет,с чего бы? Частота-то не падает.На самом деле на производительность это влияет опосредованно-при меньшем напряжении.меньше температура,процессор не доходит до температурного лимита и поэтому-не скидывает частоту для охлаждения.Цитата: Krikunov И еще устанавливали ли вы более новые драйера на МП, чипсеты или другое железо ноутбука. Если да то где найти их обновления, ведь те что у меня сейчас стоят наверняка Vista с офф сайта Microsoft вытянула а у них наврядли последние версии. Возможно я и ошибаюсь. Вы ошибаетесь частично-кое-что с майкрософта ставится новое,кое-что -вообще не обновляется. В разделе вашего ноутбука на оффсайте есть все необходимые драйвера,найти их новуе версии ,основываясь даже просто на номеере версии,можено,например,на station-drivers.com. Однако не всегда новые версии лучше-например,работа сабвуфера при использовании неоригинального драйвера не гарантируется,хотя,какзалось бы,особо много там не меняется. На производительность в тяжёлых 3д приложениях максимально влияют только драйвера чипсета и видеокарты. |
5 декабря 2008 12:21
#478
Цитата: Krikunov И еще устанавливали ли вы более новые драйера на МП, чипсеты или другое железо ноутбука. Можете побаловаться ЭТИМ. Правда чтоб сама искала надо денюжку, но так хоть посмотрите что у Вас устарело из дров.Сообщение отредактировал minos66 - 5 декабря 2008 12:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 декабря 2008 13:16
#479
minos66, спасибо...давно искал такую прогу...она кстати под ХР работает? а то у меня что-то застопорился поиск устройств нашёл полную версию с крэком ===slovelissimo: нашёл-поздравляю,пользуйся,тут выкладывать не надо. Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 декабря 2008 13:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G,Core 2 Duo T5250(2.0Ghz), 4Gb(оперативки), 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb(up to 1791mb GS TurboCache) Acer 5220 |
5 декабря 2008 13:26
#480
Цитата: Ve®t и какой серийник...без серийника не обновляет Ну это уж сами... Вроде как варезом на форуме заниматься не принято.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Timeline и TimelineX - Отзывы и впечатления от использования | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
