Роутер - подключение, настройка - 13 страница
9 января 2012 14:24
#241
Ответьте прошу...кто-нибудь.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 |
9 января 2012 14:31
#242
ArxFatalis, ну если рутер виснет,какого ответа вы ждёте? прошейте его последней прошивкой,максимум. Этож tplink, дешевле только даром, с соответствующим качеством и возможностями,он просто не справляется с нагрузкой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 |
9 января 2012 14:41
#243
Прошивка последняя. А что касаемо качества я понимаю прекрасно. Это временный вариант. Но раньше не наблюдалось таких проблем. Началось недавно. Причем не знаю причин, к сему приведших. Значит лучше поменять его на D-link или Asus например? Можно ли что-нить ещё сделать? Я так понимаю что роутер просто перестал справляться с потоками? Ибо вот щас например скачивается файл с сервера fileshare.com.ua размером 10 гектар и всё нормально. Только с торрентом проблемы. Может есть настройка в админке роутера какая-то? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 |
9 января 2012 15:17
#244
Цитата: ArxFatalis А что касаемо качества я понимаю прекрасно. А что вы понимаете? Цитата: slovelissimo Этож tplink, дешевле только даром, Это из серии "Асer гавно потому что Acer!"? Кстати, у меня ТL-WR1043N. Я его как купил и настроил года полтора назад подошёл к нему всего один раз - когда провайдера менял кабели перткнуть... 12-го января еще раз подойду - рессивер ИнтернетТV принесут.Цитата: ArxFatalis Только с торрентом проблемы. Если пользуетесь uTorrent, то отключите протокол uTp пост #16 или используйте другой торрент-клиент.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2012 15:38
#245
Цитата: minos66 Это из серии "Асer гавно потому что Acer!"? Это из серии работы с ними... где-то с полтора года назад начали их активно ставить,т.к. дешёвые, N есть,и клиенты рады. Греются и виснут. Не все,конечно,но удивления не вызывает,у них даже под малой нагрузкой ощутимый нагрев. Стоит улучшить охлаждение-виснуть станет меньше,хотя тоже с оговорками. Тут дело не в фирме,а в цене железки и внутренностей-в этом процессор даже специально занижен по частоте,чтоб меньше грелся. Так что тут просто нет никаких других вариантов- если прошивка не помогает,то либо раскурочивать и дополнительно охлаждать,либо привыкать к такой работе. Или купить другой рутер. Торренты-это серьёзная нагрузка на процессор рутера, отсюда и все решения.Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 января 2012 15:45 |
9 января 2012 15:51
#246
Спасибо за помощь. Будем думать. |
22 января 2012 00:03
#247
C нетбука acer aspire one 532h с установленной W7 домашняя пропал интернет после замены роутера zyxel P-660HTW на TP-Link TD-W8960N. Причем смартфоны сразу по wifi законнектились с новыми роутером. Шифрование WPA2PSK AES. Заменил драйвер wifi адаптера Atheros, как советовали в начале на 9.2.0.105, но соединения все равно нет. Что делать? PS Причем нетбук роутер видит, определяет тип связи и сообщает, что сигнал отличный, а интернета нет :( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 Неужели нет каких то вариантов как решить проблему: Цитата: Serg_zlt C нетбука acer aspire one 532h с установленной W7 домашняя пропал интернет после замены роутера zyxel P-660HTW на TP-Link TD-W8960N. Причем смартфоны сразу по wifi законнектились с новыми роутером. Шифрование WPA2PSK AES. Заменил драйвер wifi адаптера Atheros, как советовали в начале на 9.2.0.105, но соединения все равно нет. Что делать? PS Причем нетбук роутер видит, определяет тип связи и сообщает, что сигнал отличный, а интернета нет :( Если нужны дополнительные данные, готов представить, только помогите Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 Очередной раз покопался в настройках роутера TP-Link, назвал группу для соединения с инетом именем домашней группы и, о чудо, нетбук соединился с роутером Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 25 января 2012 12:21 |
30 января 2012 23:16
#248
Здравствуйте,у меня такая проблема : в квартире сдоит wifi роутер Dlink к нему подключены ноут sony и комп, а вот 2ноут acer aspire 4520 не подключаеться ОС windows xp . Что я только не пробовал ни в какую не хочет подключаться , помогите пожалуйста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer eRecovery и способы восстановления системы. Переместил: reylby |
2 февраля 2012 17:59
#249
Serg_zlt, настройки рутера сбростье на стандартные,а в нетбуке- поставьте автополучение адресов. Сможете зайти потом на рутер- значит,всё в порядке. Slivius, XP без сервиспака? пароль на сеть есть? |
2 февраля 2012 19:07
#250
На работе есть сеть, подключаюсь по роутеру DIR 620. Каждые 10-15 минут пропадает доступ к общим папкам, приходиться переподключаться к роутеру, тогда все ок. На других буках все ок. |
5 февраля 2012 19:28
#251
slovelissimo, После длительных танцев с бубном вместе с техподдержкой МТС (Стрим) и ТП Линка удалось установить интернет по проводу, а также по wifi, единственным у кого интернет не появился - нетбук aspire one 532h Я переустановил драйвер, который разблокировал протокол 802.11n, но и это не помогло. Думая, что дело в wifi адаптере atheros AR9285, я купил usb wifi адаптер TL-WN723N. После его установки он увидел сеть и соединился, но интернета по-прежнему нет в свойствах подключения стоит "без соединения с интернетом", диагностика проблем не обнаруживает. ДНС я ставил и авто и конкретные адреса, что указаны в роутере. Но это не помогает. На нетбуке стоит W7 домашняя. Может в системе еще что-то поменять,чтобы инет появился? Очень надеюсь на помощь! Сообщение отредактировал Serg_zlt - 6 февраля 2012 00:57 |
6 февраля 2012 15:32
#252
Serg_zlt,да нечего там менять больше,если вы и авто,и вручную настройки ставили.Максимум-если у вас стоит какой-нибудь фаервол,его надо было бы отключить (не встроенный,встроенный не мешает). Надо проверять,используя команду ping ,сначала на адрес рутера,потом-на адрес шлюза провайдер,на его dns сервер и т.д. |
7 февраля 2012 12:04
#253
Вчера начал пинговать. dns сервера провайдера не прошел. Посмотрел настройки: слетел адрес шлюза роутера, но это он постоянно слетал. Забил его снова и вдруг интернет появился, а адрес слетать перестал. Теперь через usb wifi адаптер TL-WN723N интернет на нетбуке есть. Скорость соединения показывает 75 мбит при максималке 150. Вопрос, а почему не больше? Роутер кстати теоретически должен давать до 300 мбит. |
7 февраля 2012 12:10
#254
Цитата: Serg_zlt TL-WN723N Цитата: Serg_zlt Роутер кстати теоретически должен давать до 300 мбит. Да ну! TL-WN723N - Добро пожаловать в TP-LINK--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 февраля 2012 13:49
#255
Как я указал в своем посте TL-WN723N - usb wifi адаптер протокола n, а роутер - TD-W8960N |
7 февраля 2012 14:08
#256
Serg_zlt,да какая разница,если ваш адаптер всё равно на 300 не способен. А про 75-во-первых, соединенеи может быть медленнее из-за помех или большого расстояния, и во-вторых,попробуйте выставить wpa2 шифрование. |
7 февраля 2012 15:17
#257
slovelissimo, wpa2 шифрование выставлено, нетбук стоял в метре от роутера, 300 я ессно и не ожидал, раз он 150 мбит, вопрос был, почему ровно в половину от его макс. мощности приема? Проверил заодно своего старичка 5684, он соединился с интернетом с полпинка, стоило только прописать адрес шлюза. С роутером показывает стабильную скорость соединения по протоколу g. У него интеловский wifi адаптер, видимо в этом и причина :) Сообщение отредактировал Serg_zlt - 8 февраля 2012 13:58 |
9 февраля 2012 19:54
#258
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Добрый день! У меня возникла следующая проблема: нужно подключить ноутбук к интернет через роутер DSL-500T. Однако при создании нового подключения после ввода имени пользователя и пароля возникает ошибка "невозможно подключиться...перезвонить?" Через данный роутер подключается стационарный компьютер без каких-либо проблем. Ошибка возникает в Windows 7, в Ubuntu 11.10 то же самое на том же этапе. Ноутбук Acer Aspire 5520G, все драйвера установлены. Прошу прощения, если эта проблема не относится к данной теме. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
23 февраля 2012 16:02
#259
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
фин, привет. Поздравляю... )))) Надеюсь не будешь мучаться как я))))) с фаем )) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Maiya - 23 февраля 2012 16:02 |
23 февраля 2012 18:19
#260
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Цитата: Maiya Надеюсь не будешь мучаться как я))))) с фаем )) Всё же , думаю , Ваши проблемы с вай-фай от недостатка опыта . У меня уже 3-й нетбук и все разных производителей , на асере сразу сменил винду , и нигде не было никаких проблем . Может заново пароль ввести ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
