Апгрейд и модернизация ноутбука - 410 страница
11 октября 2012 01:01
#8181
Цитата: IMP85
Можно ли доподлинно узнать поддерживает ли биос процессор?
Должен. По крайней мере микрокод процессоров с CPUID 0206A7h в нём имеется, в версии 1.20 смотрел. Можете спросить ещё у mask89 здесь, он в этом разбирается получше).
IMP85
11 октября 2012 23:51
#8182
Проц в итоге завелся, просто вчера видимо как-то кривовато собрал. Итого сообщаю об удачной замене i5 2410m на i7 2620m, ноут Acer Aspire 5750G, версия BIOS 1.20 с офф сайта.
Сообщение отредактировал IMP85 - 11 октября 2012 23:56
Acer Aspire 5750G(Core i5 2410M\RAM 8Gb\HDD 500Gb\GF 540m 1Gb\Win 7 Enterprise x64 )
kurg78
12 октября 2012 01:50
#8183
Всем привет.Прошу прощения если подобный вопрос задавали.У меня aser aspire 5739g с процессором Т6600 возможно заменить его на Т9900?Если нет то каким максимально возможным можно заменить?Заранее благодарю.
12 октября 2012 01:52
#8184
IMP85
12 октября 2012 08:08
#8185
Блин, рано радовался :sad: проц то завелся, драйвера встали, но на этом веселье закончилось. Периодически в BSOD падает BCCode 50 пару раз было и 135, плюс температура ядер в простое 70(на штатном проце около 50 держится) плюс память что-то сильнее грелась чем обычно. Скажите, можно ли в таком случае говорить о неисправности процессора?
12 октября 2012 10:15
#8186
IMP85, reinstall windows,лучший вариант сейчас. ну и понятно,что четыре ядра-греются побольше,чем 2. О неисправности тут говорит нельзя,да и вообще это огромная редкость. Но если это engineering sample,то может быть многое -я про это писал здесь. В любом случае,до проверки всего -утверждать,что сп роцессором непорядок,нельзя.
IMP85
12 октября 2012 11:11
#8187
slovelissimo,
Там не 4 ядра, а 2, то есть вся разница то в 400МГц частоты каждого ядра и 4Мб кеш вместо 3. Это не ES, могу фотку показать, да и в CPU-Z не было написано ES.
Сообщение отредактировал IMP85 - 12 октября 2012 11:16
12 октября 2012 11:37
#8188
IMP85, ну так и тем более-тогда а)чистая копия винды и б)проверка,что система охлаждения на месте и качественно стоит. После этого-можно погонять тесты,нагружая процессор,и тогда говорить о температурах. пока рановато,нет уверенности,что всё ,как надо- 70 градусов в простое-много. Хотя,кстатит,это и от окружающей температуры зависит,да и вдруг вы его на коленях под одеялом держите :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 октября 2012 11:38
Sargol
12 октября 2012 15:10
#8189
Подскажите пожалуйста, Extensa 5220 в наличии, чипсет 965 по словам Everest (Кстати 5220 что, с 960 и 965 чипсетами шли или как?)
Проц собираюсь поставить T7700, он на 800 Mhz FSB нормально должен заработать?
и 4 гига памяти потянет (а то тут уже разные мнения видел) и если да, то на какой частоте проглотит?
Есть ли возможность заменить wi-fi на n? если да, то с каких ноутов искать/для какого слота?
И то же самое - есть ли возможность туда встроенный Bluetooth добавить типа оригинального и как это сделать?
Не ругайте сильно..
Заранее спасибо! :)
12 октября 2012 16:16
#8190
И с 950-ми тоже.
Если 965 чипсет, то потянет.
Если 965 чипсет, то потянет. До 667МГц.
Для miniPCI. Ноуты потрошить необязательно, полно в продаже mini+pci 802.11n - Поиск в Google.
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
Sargol
12 октября 2012 19:25
#8191
Вот блин! Походу ошибся.. Видимо все таки 960 чипсет :(
Про память понятно - 3 гига максимум.. А что по процу.. Какой максимальный в таком случае?
Блин, ну видел же где-то 965, а где не помню уже и найти не могу.. Глюки у меня может?
UPD:Все, нашел.. Это напротив видео 965
Сообщение отредактировал Sargol - 12 октября 2012 19:29
12 октября 2012 19:52
#8192
Sargol,
Ваш чипсет в отношении FSB равняется на своих старших товарищей), пример1, пример2...
IMP85
13 октября 2012 09:09
#8193
В продолжение эпопеи по замене процессора. Снова пересобрал систему, температура в простое теперь 55-58(ноут стоит на столе, на подставке так и вовсе 50). Попробовал на другой винт(80 Гб от ноута приятеля после апгрейда) поставить свежую ОС... стабильно на 15-17% БСОД, BCCode 50 и что-то там ругается на файл ntfs.sys(надо попробовать еще со штатным процем, чтоб исключить возможность неисправного винта). Винт перед установкой форматировал. Поставил обратно штатный винт с уже установленной осью... в простое работает вроде нормально, даже 3д марки покрутил по 1 разу 2005 и 2006, ОССТ минут 10 крутил, дальше я уже просто выключил. Потом включил фильм вконтакте и опять БСОД, на ночь оставил проигрывание фильма с винта в итоге на утро обнаружил что он тоже в БСОД ушел. Есть еще вторая ось - убунта... загрузилась норм, но периодически какие-то ошибки выдает... флеш плеер в браузере практически сразу упал. Уже и не знаю куда копать :sad:
13 октября 2012 16:09
#8194
Цитата: CRYSIS2
я читал, что на aspire 5740g апгрейд не возможен,чип распаян на материнке. но у меня видеокарта спокойно снимается!
Фото бы.
В сервис-гиде Aspire 5740g показано, что видеокарта распаяна.
Sargol
13 октября 2012 19:04
#8195
BF_109G14, reylby, спасибо, успокоили )) Буду брать.. Как раз удобный обмен предложили Т7700 на мой ненужный винт 250гб
А по поводу памяти видимо 4 гига не светит, только 3.. И брать выше PC2-5300 смысла тоже нет, все равно обрежет?
IMP85, по моим наблюдениям BSOD все же чаще всего из-за памяти, или из-за материнки..Если честно, других причин в жизни пока даже не встречал..
13 октября 2012 19:19
#8196
Если PC2-6400 стоит столько же, сколько PC2-5300 - то есть). Тайминги будут чуть меньше.
IMP85
14 октября 2012 17:52
#8197
Sargol,
Но со штатным процем то все работает, так что не память и не материнка
14 октября 2012 18:18
#8198
IMP85,
Помочь Вашему горю нечем. Обычно, если CPU не подходящий, то или система не запускается, как у Вас было сначала, или на стадии прохождения POST выдаётся сообщение, что микрокод процессора не обнаружен, а дальше бывают варианты.
Проверить бы этот процессор на другом ноутбуке.
nazca
15 октября 2012 00:57
#8199
Всем здравствуйте!
Чем можно заменить видеокарту NVIDIA Ge Force 8600M GT/GS 1280 Mb Turbo Cache 512 Mb GDDR2, пусть она даже будет 128Мb и где приобрести, чтобы новая была.
15 октября 2012 01:02
#8200
nazca,
Первое сообщение темы и "Список возможных и подтверждённых замен видеокарт" в помощь.
Эту тему читают: 1 пользователей (kodi_82) и 8 гостей
