Апгрейд и модернизация ноутбука - 429 страница
28 января 2013 11:46
#8561
куда вопросы писать не всеку никак |
28 января 2013 12:24
#8562
PAPA_VERUN,смотря какие вопросы... сюда,например,по апгрейду- замене комплектующих ноутбука. |
28 января 2013 12:41
#8563
Много прочитал всего - только вот не все понял, на счет замены видюхи 9300м на ACER 5720z. Видюха легла, я как понял лучший вариант это Ati 3650, все верно? оч боюс, что не подойдет, сыкотно |
29 января 2013 10:13
#8564
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Здравствуйте! Есть ноутбук Acer aspire 7720Z. Стоял процессор T2370 (шина 533, 1.73ГГц). Поменял на T4200 (шина 800, 2ГГц). При загрузке Windows 7 виснет через 3 секунды после появления курсора на мониторе. В безопасном режиме работает хорошо. При переустановке windows 7 виснет при выборе разрешения. Обратная замена процессора решает проблему. Помогите советом как приручить T4200 на aspire 7720z. P.S. Биос v.1.45 |
29 января 2013 11:27
#8565
Всем Привет, мой ноутбук Acer Extensa 5620Z процессор T2390 (1.86 GHz, 533 MHz FSB, 1 mb L2 cache). Подскажите пожалуйста процессор помощнее. Вообще хочу поменять для игры Warface, всем минимальным требованиям кроме процессора и (вроде как) видюхи соответствует, видюха X3100 на 358 мб, требуется от 256 мб Джи Форс или Ати, в клиенте написано - частота проца не соответствует минимальным требованиям, а видюха вроде подходит.Для клиента нужна частота минимум от 2 Ггерц. Сообщение отредактировал sewox - 29 января 2013 12:14 |
29 января 2013 12:48
#8566
PAPA_VERUN,ну скажем так,3650-просто самый надёжный вариант,с минимумом проблем. Там только зазор меду чипом и радиатором побольше,надо чем-то компнесировать,а в плане работы-всё нормально практически на всех ноутах. Anod,да не в процессоре дело,скорее всего,а в охлаждении.Хотя кто его знает... просто процесор сами по себе не ломаются,а симпотомы,когда у с ними не порядок-другие. Для профилактики- после смены процессора обязательно зайти в биос и сбросить настройки на defaults, а версия биоса должна быть последняя. При всех прочих равных с тем процессором (верно нанесена термопаста) проблем быть не должно. В достаточно редких случаях после смены-требуется переустановка windows (можно поверху). Можно и без этого,но такой способ посложнее будет. sewox, у вас 965ый чипсет, вам аодойдт процессоры core duo/ core 2 duo с чатсотой системно йшины 533.667.800мгц. Для 533 ей максимум-это T2450, для 667 -это максимум t7600, для 800 -это максимум t9500. ну и все,что под ними на тех же частотах... Выбор большой.Системы охлаждения хватит. Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 января 2013 12:52 |
29 января 2013 13:03
#8567
Спасибо за внимание к проблеме. - Биос последний оффициальный - После смены сбрасывал по дефолту - Тепловыделение Т4200 31W, T2370 35W. Был замечен вчера такой процесс : Захожу в безопасный режим (проц. Т4200), в панели управления в системе жму автоматически обновить драйвер процессора, ноут говорит лучший драйвер уже стоит; далее загружаю винду в нормальном режиме и всё работает до тех пор как я жму "завершение работы", в процессе завершения ноут зависает, выключаю принудительно и история с проблемой запуска windows 7 повторяется. Я не знаю с чем связано такое поведение. Винду переустановить тоже не могу, т.к. виснет при выборе разрешения экрана. Сообщение отредактировал Anod - 29 января 2013 13:07 |
29 января 2013 13:40
#8568
Цитата: Anod - Тепловыделение Т4200 31W, T2370 35W. Эти "ватты"-это НЕ тепловыделение,а некие условные требования к системе охлаждения,сколько тепла она должна уметь рассеивать.И процессор с tdp 35w может легко быть холоднее процессора с tdp 31w. В данном случае-это вообще не важно,важна только реальная температура,в градусах цельсия,т.к. системы охлаждения как таковой всё равно хватит-тут и куда более горячие процессоры должны работать без вопросов.Цитата: Anod Винду переустановить тоже не могу, т.к. виснет при выборе разрешения экрана. Ну как вариант -всё-таки система охлаждения как-то некорректно натянута,она же общая для видео и процессора. Хотя врядли,конечно,там не резиновый модуль,железка... сложно сказать,без железки на руках.Как вариант-попробовать загрузиться с livecd, погонять тесты,особенно на память-замена процессора сменила у вас и частоту оперативки, проблема может быть в этом. Для проверки памяти -memtest в несколько проходов, на полчасика,до разогрева. Не поможет-тогда тест на видео,во вторую очередь. Другой вариант-если планок две,попробовать просто одну вытащить,и провести установку с одной,потом с другой. Если проблема с одной планкой,это станет видно.Времени занимает,да,но иначе никак.Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 января 2013 13:44 |
29 января 2013 14:54
#8569
Сам сначала думал на память, родная - две планки по 1Гб 5300, заменил на новую одну планку 2 Гб 6400. Система охлаждения - точно не причина. Попробую сегодня с Live CD загрузиться, потестить, все-таки чем отличается безопасный режим работы ноутбука от обычного с точки зрения процессора? |
29 января 2013 15:04
#8570
С точки зрения именно процессора-абсолютно ничем, он обрабатывает всё то же,только в меньшем количестве. С точки зрения ОС и драйверов-очень многим. Безопасный режим -режим максимально упрощённой работы,когда включено только необходимое,по минимуму. Отсюда-и уменьшенная нагрузка на процессор,и на видеокарту (та вообще без драйвера на полную не станте работать, работает в экономном режиме). Т.е. по сути-разница в а)нагрузке и б)в задействованных возможностях железа, когда нет драйвера ,который все эти возможности использует. Где точно сидит враг - всегда не самый простой процесс нахождения. |
29 января 2013 15:31
#8571
![]() Репутация: 43 Сообщений: 406 |
Anod, Может вручную драйвер обновить,а не чтобы винда искала.Зайти на сайт Intel найти под свою систему и плату и установить. |
29 января 2013 15:36
#8572
slovelissimo, то есть для моей шины Т2450 это максимум? |
29 января 2013 15:54
#8573
sewox,800 у вас. Я просто все перечислил. |
30 января 2013 13:23
#8574
![]() Репутация: 0 Сообщений: 58 |
Acer aspire 5920g: видюшка 9500gt, 3 гига оп, core2duo. Подскажите что могу проапгрейдить, очень интересует проц, оп, и видюха.(В основном для игр) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g(WS7x32) |
30 января 2013 13:39
#8575
lol123123, 430 страниц в теме, можно же пару слов в поиске набрать... Процессор-core 2 duo на 800 шине, опретивки max 4гб, видео менять смысла нет,но если чешеться-можно поставить 9600m gt ddr3 512mb ,прошив модифицированный биос. |
30 января 2013 19:22
#8576
![]() Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Нашел недавно на ebay недорогую видеокарту Nvidia GeForce 9600M GS 512MB DDR2 с чипом G96-600-C1. Кому нибудь удалось "подружить" видеокарту с таким чипом и ноутбук Acer 5920g? |
30 января 2013 19:42
#8577
![]() Репутация: 5334 Сообщений: 32767 |
rovial, Можно, если предварительно прошить модифицированный биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2013 22:32
#8578
![]() Репутация: 2 Сообщений: 56 |
PAPA_VERUN, я на свой 5720zg поставил gf9600gt ddr3 512mb ,биос был v1.45,подпилил охлаждение штаб плотней прилегало, и все завелось сразу, на форуме помогли разобраться с дровами, все работает, так шта не ссыкай на форуме все подробно обсуждалось полазий и найдешь |
31 января 2013 00:59
#8579
reylby, Спасибо за ответ. Отпишусь о результате когда видеокарта придет. |
31 января 2013 18:07
#8580
У меня ноутбук Acer Aspire 5541G c дискретной видеокартой ATI Mobility Radeon HD 4500 Series 512 Mb, хочу сделать апгрейд видюхи, подскажите какая подойдет под мой ноутбук, помощнее) |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
