Апгрейд и модернизация ноутбука - 697 страница
barankin
11 января 2025 14:03
#13921
Цитата: Kasoy
Какая видео будет лучше 8600m gs или ati 3400?
Как по мне 8600m gt(или 9500m gs) больше нравится. ATI 3400 не очень дружит с Windows 10. Хотя 5720 (у меня есть и такой) вполне не плохо работает с 8400 (9300).
Evgen-X
12 января 2025 18:24
#13922
Привет друзья! Достался мне ноут Acer Aspire 7720G (чипсет Intel PM965) со следующей начинкой: CPU T7500, Оперативка 2ГБ, Видео GeForce 8600M GT, в планах его проапгрейдить из соображения максимум производительности за адекватные деньги. Из программ на ноуте используются только Microsoft Office, из игр Counter-Strike 1.6.
1) SSD: Насколько я понял подойдет любой SATA 2.5” высотой до 9.5мм? Немного в замешательстве с объемом: думаю взять самый маленький на 60гб - в текущем состоянии для моих задач: Windows 10 + программы/игры - диск С занимает 20гб, остальные файлы: фото, видео и тд (около 100гб, использую не часто) думаю оставить на HDD. Запас в целом 10-20гб остается на SSD если вдруг что то нужно будет установить.
Я правильно понимаю что по разъемам оптимально будет на место текущего HDD ставить SSD, а этот HDD на место дисковода? Или стоит взять SSD сразу на 200-250гб и забыть вовсе про HDD?
2) CPU с T7500 заменить на T9300 при цене в ~1200р на мой взгляд оптимальное соотношение цена/производительность, целесообразность установки Т9500 с ценой в 2 раза больше - сомнительна…сюда же можно отнести и X9100 (с перемычкой) и X9000 - найти их труднее, и стоят как T9500 и выше, да и к тому же они горячее.
3) Оперативку с 2ГБ увеличить до 4ГБ (официальный максимум). Неофициально насколько понял можно попробовать увеличить и до 8ГБ, но не факт что запустятся, да и при цене в 4000-5000р за 2х4ГБ DDR2 - целесообразность этого крайне сомнительная…
4) Видеокарту GeForce 8600M GT, апгрейдить не вижу смысла, т.к. и найти что-то производительнее трудно, и стоить это будет как весь ноут.
Несколько доп.вопросов:
5) Насколько правдивую информацию по максимальному объему для установки Оперативки дает эта команда, введенная в командной строке: wmic memphysical get MaxCapacity, MemoryDevices
Сомнения закрались когда на другом ноуте, где официальный максимум 8 ГБ, эта команда показала 16ГБ (проверить по факту установив 16ГБ возможности не было), на ноуте Acer Aspire 7720G сейчас показывает максимум 4ГБ.
6) Какой сайт/ы лучше/достоворнее использовать для сравнения производительности процессоров/видеокарт и тд? Пробовал нескольких разных - данные разнятся, причем по некоторым позициям сильно разнятся.
7) Сейчас на Acer Aspire 7720G стоит BIOS 1.27, насколько я понял последняя версия 1.45? На официальном сайте Acer его не найти, может кто-то пожалуйста скинуть этот последний официальный BIOS?
Еще видел люди писали есть Bios Black Edition v1.45 вроде так называется, с множеством настроек, насколько он вообще в целом нужен?
Буду благодарен за ссылку на него тоже!
Буду очень благодарен если прокомментируете/поправите по каждому пункту, и за любые дополнения/советы! :winked:
Сообщение отредактировал Evgen-X - 12 января 2025 18:36
barankin
12 января 2025 19:38
#13923
Советую процессор поставить T8300 (2,4 Ггц), ОЗУ до 4 (2+2) Гб, SSD любой 2,5" 240-256Гб, BIOS- 1.45, видеокарту оставить. Это самый оптимальный вариант.
12 января 2025 19:41
#13924
Evgen-X,
1) Да, любой SATA до 9mm толщиной, 256-512Гб и закроете вопрос.
2) T9300, пмсм, оптимальный вариант.
3) Реальный максимум - 6 Гб
6) notebookcheck.net
7) 1.45, можно и разлоченный биос прошить, с ним, используя ThrottleStop и разлоченный в биосе EIST, можно поднять частоту CPU на 200МГц.
djbass
12 января 2025 23:32
#13925
Evgen-X,
- SSD используйте только для системы, игр. HDD - под копилку файлов. SSD частенько умирают вот прям совсем невовремя и непредсказуемо;
- если бы была возможность одолжить 2 планки по 4Гб, то можно попробовать 8Гб, но для данного чипсета нет гарантий, что больше 6 заработает, 8гб - для него потолок. Покупать 4Гб DDR2 крайне дорого и производительность увеличится незначительно;
- процессор Т7500 неплохой, но более горячий, чем Т8300, например, поэтому при небольших вложениях поставить минимум T8300, при нормальной цене - Т9300.
Сам по себе чипсет GM965 уж очень устарел, не стоит его максимально начинять, хотя и GM/PM45 не особо шик, как у меня, но по нынешним временам ещё минимально что-то тянут. Установка SSD в системе по сути ускорит работу намного лучше, чем установка лишней памяти или шустрого процессора.
Сообщение отредактировал djbass - 12 января 2025 23:36
Evgen-X
12 января 2025 23:53
#13926
Спасибо огромное за оперативные ответы!
Полагаю что если уж и заниматься обновлением Биоса, то лучше уж тогда сразу поставить тот, у которого больше возможностей. Вот из этого сообщения разлоченный подходит? Новее версии нет?
Забегая вперед, по ссылке из сообщения выше скачивается файл с расширением .FD, как им прошивать не знаю, нужна пояснительная бригада/статья? Проблема ещё в том что аккум на ноуте совсем дохлый...
Также было бы очень здорово, если бы можно где-то подробно изучить как это делать/настроить?
Чем чревато поднятие частоты на 200?
Сообщение отредактировал Evgen-X - 12 января 2025 23:56
djbass
13 января 2025 09:05
#13927
В таких старых ноутбуках с дискретной видеокартой задача сохранить работоспособность, поэтому заниматься экстримом нет смысла. А у вас GT8600M, которая любит перегреться. Установите все элементы апгрейда как планировали и новый биос может не понадобится.
barankin
13 января 2025 10:21
#13928
Со старым BIOS могут не запуститься новые процессоры.
Сообщение отредактировал barankin - 13 января 2025 11:42
djbass
13 января 2025 14:36
#13929
Это понятно, но лишний раз трогать биос не решился бы, в данном случае, как говориться, на свой страх и риск. T8300/T9300 хорошо воспринимаются старыми версиями.
Сообщение отредактировал djbass - 13 января 2025 14:37
13 января 2025 23:16
#13930
что умеет утилита ThrottleStop и как ей пользоваться
Снимаете галку в SpeedStep, ставите галку в Set Multiplier и множитель, в случае с T9300, на 13,5
Новее - нет. Разлочен ли в этой версии EIST - не помню.
Kasoy
14 января 2025 00:48
#13931
А какие карты вообще подойдут для acer 5720?
Модель ноутбука: acer 5720
14 января 2025 01:06
#13932
Kasoy,
Первое сообщение темы в помощь.
Консерватор
15 января 2025 15:08
#13933
Добрый день форумчане. С 2011 года использую ноутбук Acer Extenza 5635G. 2 раза модернизировал. Последняя модернизация следующая:
1. Процессор установлен T9600.
2. Оперативка Samsung 4Gb ddr3 8500s 1066Mhz (2 планки).
3. SSD Kingston A400 128 GB (уже около 4 лет работает, февраль 21 года куплен).
4. Windows 7 64bit (особо не хочется переходить на другие свежие операционки.
Каждые 6 месяцев полная разборка с последующей прочисткой от пыли. Каждые 2 года замена термопасты и термопрокладок.
Имеются 2 проблемы:
1. Заводской вентилятор шумно работает, да и лопасти ломал раза 3, приходилось на супер клей клеить.
2. Сейчас начал замечать что интернет тормозит слегка, в частности авито, когда открываю его, то в диспетчере задач проц загружен на все 100%. А я в основном сайт авито открываю.
Отсюда вытекают 2 вопроса:
1. Какой вентилятор охлаждения купить на замену родному? (можно ли что-то лучше поставить, допустим чтобы 45 Вт теплоты мог рассеивать).
2. Потянет ли мой ноут четырёхядерный процессор Intel Core 2 Quad Q9100 ? вот тут написано что тянет https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GM45_Express.html . Только вот надо систему охлаждения модернизировать, как я писал выше. Но более точный ответ хочется от знающих людей услышать (не так и дёшево стоит этот Q9100 и есть ли вообще смысл в 2025 году его ставить).
3. Какой более мощный 4-х ядерный старый ноутбук можно купить, чтобы в дальнейшем заменить процессор на более мощный? (i5, i7 что-то в этом роде, я пока подробно не изучал темы этих процессоров. Или хотя бы дайте направление - какой СОКЕТ под процессор выбрать.
Скрины CPU-Z приложил
Сообщение отредактировал Консерватор - 15 января 2025 15:33
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635G-652G16Mi
djbass
15 января 2025 16:34
#13934
1. Такой же вентилятор искать;
2. 4-х ядерный не потянет, максимально T9900, но смысла после T9600 нет;
3. На любителя, после GM45 всего 1-2 поколения ноутбуков и далее только BGA варианты без возможности замены.
Если DDR3, то поставить 2х4Гб и на этом успокоиться. Авито на любом компе сейчас не очень открывается.
Сообщение отредактировал djbass - 15 января 2025 16:57
Консерватор
15 января 2025 16:50
#13935
Цитата: djbass
3. нет, исходит из п.2.
Не совсем понял связи между пунктом 2 и 3) В третьем пункте я спросил про совсем другой ноутбук, который можно купить и самому модернизировать. Поэтому не совсем понял ваше ответ - нет исходит из пункта 2.
Уже стоят) в самом начале поста я написал что вторая модернизация прошла и именно были установлены 2 планки по 4 ГБ, 1066. Выше частоту нет смысла ставить, все равно потом урезание происходит до 1066.
В связи с чем это связано? Вы в курсе? Я предполагаю что очень много пользователей и объявлений на этом авито.
djbass
15 января 2025 16:58
#13936
Да, я плохо прочитал изначально ваш вопрос. поэтому скорректировал ответ в своём сообщении выше.
Нет, не в курсе. Авито в РБ не актуально, но иногда попадается при поиске чего-либо.
У меня в подписи аналогичный ноутбук, на нём максимально возможная комплектация. У вас - практически то же самое. И, да, про 4 ядра я тоже периодически спрашиваю на этот комп, но нельзя поставить :smile:
Консерватор
15 января 2025 17:29
#13937
Я заметил) почти одинаковые. Последняя игра, в которую я играл на этом ноуте, была Каратель. Тянул отлично, никаких глюков, жаль эту игру не переиздают в современной графике, наподобие Хитмана Absolution.
Я скинул ссылку на сайт, там написано что чипсет GM45 тянет данный проц. То есть, теоретически работать должно, а вот практически...Надо просто пробовать. Я даже Т9600 когда покупал, не был уверен что запустится ноут, но благо вот уже второй год всё отлично работает.
Если бы цена на данный проц была 1000 руб, я бы купил и попробовал, но цена начинается от 2500 руб... Да и систему охлаждения надо будет менять, так как тепловыделение уже 45Вт.
В идеале найти списки всех моделей ноутов известных марок, которые с завода шли с данным процессором и начать их искать на просторах авито в нерабочем состоянии, в качестве донора.
djbass
15 января 2025 18:50
#13938
Да, я бегло почитал и возможно ранее тоже это видел, когда вспоминал про 4 ядра. 5635 - не тот ноутбук, где возможны 4 ядра и нежелательно 45Вт процессора. Разборка для очистки не так удобна, но можно и продуть. Сама модель довольно шумная. Прошло с десяток таких моделей, осталось 3 в состоянии новых в максимальной комплектации, с дома как раз на 1 из них пишу на этом форуме.
По играм стараюсь эту модель не грузить, больше ежедневные нагрузки, браузер, т.к. видеокарта слабая, та же Мафия II едва выдаёт 10-12 кадров на минималках. Классика Return to Castle Wolfenstein идёт хорошо, но эта игра и в любом нетбуке идёт.
В планах купить 4-ядерный процессор и поочерёдно пробовать на всех моделях из списка ниже с чипсетом GM/PM45, но когда соберусь, не знаю, вопрос даже не в цене процессора.
15 января 2025 19:18
#13939
Чипсет Quadы поддерживает, а материнская плата - нет, дополнительные линии питания для процессора не разведены.
Efraim_Liberman
17 января 2025 21:04
#13940
Всем привет. Проблема следующая: ноутбук Acer Aspire 7741zg, чипсет Intel HM55, установлен процессор Intel Pentium P6100. Хотел поставить процессор помощнее, приобрел Intel Core i7 740QM. Смотрел из линейки совместимости с чипсетом, версия BIOS 1.26, новее не нашел. В сокет процессор встал как родной, а при запуске ноутбука черный экран, охлаждение работает. Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь решить эту проблему?
