Апгрейд и модернизация ноутбука - 511 страница
brsgvrn
10 мая 2015 10:30
#10201
Цитата: kira_belka
переходник mSATA-SATA
Что-то наподобие? mSATA-SATA
Цитата: kira_belka
корпусные детали от 3830TG желательно в идеальном состоянии
Можно найти на сайте ebay.com Крышка или на aliexpress.com avito.ru molotok.ru
Цитата: kira_belka
M5 581TG
Клавиатураклавиатура
Цитата: kira_belka
M5 581TG
Можно найти ещё подешевле клавиши
Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 мая 2015 10:48
10 мая 2015 13:30
#10202
Цитата: kira_belka
планку 8Гб ноут не опознал..
Был уверен, что 2637M поддерживает 16Гб, оказывается Intel пишет, что только 8.
Но мне кажется, что раньше там было написано, что поддерживает 16Гб))).
Этот глюк(а может и не глюк)) поддерживают такие страницы в сети, как эта, эта... да много их находится.
Цитата: kira_belka
итого ищутся:
2) корпусные детали от 3830TG желательно в идеальном состоянии
3) внутренние корпусные детали M5 581TG (решеточка клавиатуры и тд)
Возможно стоит искать их по Acer Part №, номера можно глянуть или в сервис-гидах(в разделах FRU) или здесь.
kira_belka
10 мая 2015 22:37
#10203
ммм осталось придумать что делать с тачпадом))
Модель ноутбука: acer M3 581TG i7 2637M
11 мая 2015 01:03
#10204
kira_belka,
А что с ним можно сделать-то? Он, вроде бы, съёмный, можно заменить, но на такую же модель. Смысл?
brsgvrn
11 мая 2015 06:21
#10205
Бывает и отдельно, бывает и в сборе с верхней панелью, бывает корпус весь в сборе. Вот нашёл ещё, может пригодится
Деталь 1
деталь 2
Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2015 12:31
kira_belka
12 мая 2015 11:18
#10206
brsgvrn,
да я про M5 581TG, там он огромный и неудобный какой то..
brsgvrn
12 мая 2015 14:02
#10207
Цитата: kira_belka
M5 581TG
Какие детали нужны ? На сайте ebay.com или aliexpress.com набираете в поисковой строке тип, марку ноута или деталь и ищите что нужно конкретно.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 12 мая 2015 14:05
mitya.israel
15 мая 2015 20:26
#10208
Привет всем! Есть материнка от Acer 5738z (JV50-MV M92 MB). Есть мысль собрать из нее TV box . Родной процессор T4300 был. Какой более мощный процессор можно установить на эту плату? Ну и чтобы не переплачивать за то, что эта плата не поддерживает, т.е с учетом частоты шины и пр. Если что то не корректно в вопросе, подскажите.
Сообщение отредактировал mitya.israel - 15 мая 2015 20:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
15 мая 2015 20:30
#10209
Цитата: mitya.israel
Какие более мощные процессор можно установить на эту плату?
Любой из Socket P подходит. Максимум - T9900 или X9100.
slava8290
15 мая 2015 22:14
#10210
brsgvrn,
выкинул родной hdd, поставил ssd-ху на 120, маловато, но месяц потерплю, заказал с ali переходник чтоб хард поставить вместо dvd
поставил клаву с подсветкой(белая правда, но лучше чем ничего).
мне вот интересно заморочиться с заменой проца... или оно того не стоит? если проц на авито допустим найти бу. ну или на ali
ваше мнение?
Сообщение отредактировал reylby - 15 мая 2015 22:18
Модель ноутбука: Acer V5-571G, Asus Eee1215B
15 мая 2015 22:20
#10211
slava8290,
Оно того не стоит, конечно, но если интересно - отчего ж не заморочиться-то? В конце-концов новую материнскую плату всегда можно купить в случае чего).
Сообщение отредактировал reylby - 15 мая 2015 22:21
brsgvrn
15 мая 2015 22:22
#10212
Цитата: slava8290
ваше мнение?
Если, как Вы писали ранее, процессор на шарах, то заморачиваться не стоит, если в панельке ,то замена его даст хороший результат.
slava8290
15 мая 2015 22:25
#10213
ну это уже перебор будет ))) :winked: главное ш чтоб совместим был проц?
15 мая 2015 22:33
#10214
slava8290,
Это условие необходимое, но недостаточное).
Ну купите Вы, допустим, Core i7 3667U или 3687U, как Вы его припаяете в домашних условиях?
slava8290
15 мая 2015 22:42
#10215
домашние условия позволяют мне это сделать :wink:
сейчас правда паяльная станция временно не работает - ушёл из жизни верхний нагреватель. но это вопрос времени.
насколько я вычитал гдето, то можно проц и мощнее поставить, только бы охлаждение справлялось.
Сообщение отредактировал slava8290 - 15 мая 2015 22:45
15 мая 2015 22:57
#10216
slava8290,
Тогда можно смотреть все Core i5, i7 третьего поколения с сокетом BGA 1023. Не уверен, правда, что система охлаждения осилит нагрев процессоров с индексом M, так что максимум - Core i7 3667U или 3687U.
На AliExpress они стоят под 150 Евро.
macloo
27 мая 2015 12:52
#10217
А вообще, из подходящих процессоров самый быстродейственный - Intel Core2 Extreme X9100, но чтобы он заработал нужно законтачить пару-тройку штырьков в сокете, чтобы установить FSB на 800МГц, а затем при помощи ThrottleStop или RMClock увеличить множитель.
Уважаемый reylby, были ли прецеденты запуска этого процессора на Acer 5920g кроме triturbo с указанного Вами иностранного форума? У меня не получилось его завести ни в режиме "процессор как он есть", ни в режиме "процессор с перемкнутыми ногами. Я нашёл нужные выходы из сокета на плату, припаял туда проводки. Но не работает, ёлки-палки, ноутбук не запускается! :-(
Так вот мне не понятно, будет ли работать процессор х9100 без перемкнутых ног? Пусть хоть на пониженной частоте, хоть как - но работать.
Прикладываю фотографии запайки.
Сообщение отредактировал macloo - 27 мая 2015 13:24
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g
27 мая 2015 15:44
#10218
Есть.
Вообще же, этот процессор "как он есть", без явного указания частоты FSB(перемычками на сокете или на плате) не запустится.
А просто на сокете перемычки устанавливать пробовали? Там одна для установки частоты(верхняя), а вторая(нижняя) для понижения напряжения питания ядра на 0,2В, чтоб меньше грелся CPU.
Для начала можно напряжение и не понижать.
Да и сам процессор неплохо бы проверить на работоспособность в совместимом ноутбуке.
macloo
27 мая 2015 16:41
#10219
Нет, я нашёл соответствующие выводы в руководстве, потом нашёл их на материнской плате и тестером удостоверился, что это именно они и есть. Поиск ног процессора. Припаяться к плате - это, пожалуй, более правильный способ, чем в сокет проводками лезть. Да и это лишь разные инструменты для одной цели. То есть нужные ноги, по методологии triturbo, я перемкнул (спаял).
К сожалению у знакомых ноутбуки с более современными чипсетами, а те, которые у меня, - с более старыми. Продавец утверждает, что все процессоры, которые он продаёт, проходят тестирование. И оснований ему не доверять у меня нет, ведь есть положительные отзывы от других покупателей такого же процессора. Иначе я бы уже давно его обратно отправил, а так вожусь с ним, уже столько всего перепробовал. Могу практически с завязанными глазами ноутбук разбирать и собирать на время! :wink:
Вот сегодня, после очередного прочтения форума, мысль возникла: а может ли крыться проблема в BIOS'е? Я установил последний 3813 от 08.12.2008, скаченный с сайта Acer. Но, может, он не самый последний? Или надо использовать неофициальный BIOS?
Сообщение отредактировал macloo - 27 мая 2015 16:43
brsgvrn
27 мая 2015 16:49
#10220
Новее ничего нет. По всей видимости в нём в перечне оборудования нет иных CPU, кроме стандартных.
