Апгрейд и модернизация ноутбука - 597 страница
Body47
15 мая 2017 14:52
#11921
Читаю здесь сообщение TheDrive , подскажите пож-та в чем разница этих трех версий bios :
Вот "полный мод" 1.21 для 6935G/8930 (SLIC21/VT-x/EIST/AdvMenu) (DMI пустой, как на офсайте)
Вот мод только со SLIC 2.1 и включенным VT-x (DMI пустой, как на офсайте)
Вот для референса последний официальный BIOS v1.20 для 6935G/8930
какой лучше поставить? и как ? это уже готовый вариант для 6935g , который без последующего редактирования можно заливать на свой ноут?
Модель ноутбука: Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g Core 2 Duo T9400 (2.53Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 6Gb DDR3-1333MHz
15 мая 2017 15:13
#11922
Для того, чтобы выполнить это
Цитата: Body47
2. хочу поднять FSB на проце (сейчас 266Mhz х10 , хочу хотя бы 333Mhz)почитал что это делают через поднятие напряжения через модифицированный bios
нужно прошить это
barankin
16 мая 2017 08:58
#11923
Как изготовить и установить перемычку для X9100 в ноут Acer 5920.
Берём провод МГТФ - 0,12 или МПО 33-11 - 0,12( у них 19 жил диаметром 0,1мм.)
Снимаем фторопластовую изоляцию на 3-4 см. Берём 3 жилы (0,1 мм) и скручиваем их.
Для этого зажимаем концы 3-х проводников пальцами и крутим провод со стороны изоляции.
Берём фторопластовую трубочку диаметром 0,6-0,8 мм и отрезаем кусочек длиной 4 мм.
Одеваем трубочку на скрученные 3 проводка и загинаем проводник-косичку с обеих сторон в одну сторону, так чтобы получилась буква П.
Отрезаем лишнее, так, чтобы с обеих сторон трубочки было по 2,5мм.
Перемычку вставляем между А20 и В23 и подправляем так, чтобы перемычка лежала между рядами А и В.
Body47
16 мая 2017 14:02
#11924
Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 74 cтраница - 74 страница я имел ввиду эту статью ! т.е человек на ней выложил полностью готовые к заливке версии BIOS ? или их еще надо как-то корректировать под свой ноут?
16 мая 2017 14:18
#11925
Body47,
Ага, теперь понятно.
Да, этот биос можно шить, несмотря на то, что он не с оф. сайта. Если шить в Crisis Recovery Mode, то затрётся область DMI, поэтому TheDrive и советует предварительно сделать бэкап текущего биоса и свою область DMI вклеить в мод биоса.
А если шить флешером, то область DMI останется целёхонькой.
Бэкап биоса проще всего сделать Universal BIOS Backup Toolkit.
Body47
16 мая 2017 15:31
#11926
понял, буду пробовать))) а что с fsb - на какой максимальной может работать 6935 ? меняю Bios c целью изменения текущей FSB 266Mhz на более высокую (333 или 400)
16 мая 2017 15:37
#11927
Без понятия.
Я бы, на Вашем месте, купил бы X9100, они сейчас дёшевы, и не парился бы с SetFSB.
Body47
16 мая 2017 15:55
#11928
у X9100 TDP - 45W ! не хочу перегрева ! я рассматриваю для себя либо T9800 или T 9900 (1300р или 2500р на али)
поэтому заранее хочу поднять FSB на нынешнем T9400 , а потом просто заменить проц и попробовать его еще немного разогнать))))))))))
16 мая 2017 16:06
#11929
На перегрев никто, из установивших его, не жаловался и X9100 можно купить за 500-600руб. Причём множитель у этого CPU не заблокирован.
Если Вы думаете, что поднять FSB легко и просто, причём без последствий для памяти и прочих устройств, то Вы ошибаетесь.
ditaj
19 мая 2017 12:49
#11930
Всем привет! В своем eMachines e525 заменил Celeron 900 на core 2 duo T8300. Ноут оживился. Процессор стал без проблем как родной. Теперь хочу заменить память. По спецификации материнки, слоты поддерживают планки памяти DDRII 667/800. Сейчас в ноутбуке стоит 3ГБ DDRII 667.
Вопрос 1 будет ли прирост производительности если я установлю 4ГБ DDRII 800? Шина памяти двух канальная и работает на частотах 533/667 МГц.
Вопрос 2 в сервисном мануале прочитал это: adjustable maximum 128MB VGA memmory shared from north bridre. Означает ли это что память видео карты ограничена 128 МБ? Можно ли этот параметр изменить как нибудь?
Модель ноутбука: Acer eMachines E525
19 мая 2017 13:29
#11931
Во-первых, неизвестно, будет ли работать планка 4Гб в Вашем ноутбуке
Во-вторых, если памяти сейчас не хватает в работе, то прирост будет, а если хватает - нет.
Нет.
В сервис-гиде идёт речь про фиксированный объём видеопамяти, который видеокарта отъедает из оперативной памяти всегда, даже без видеодрайвера(при старте ноутбука, в DOS, etc.).
ditaj
19 мая 2017 13:43
#11932
Извини не правильно выразился хочу поставить 2х2ГБ DDRII.
Ноут очень сильно тормозит в играх. Да же после замены процессора. Ребенок жалуется. Думаю увеличение памяти тоже ничего не даст. Только замена северного моста GL40 на GM45 и то под большим вопросом будет ли прирост в играх.
19 мая 2017 13:48
#11933
Нет, тут память и замена чипа дела не исправит. Ищите другой ноутбук, с дискретной видеокартой.
fruity
20 мая 2017 09:19
#11934
Господа, доброе утро) Являюсь обладателем acer aspire v5-573g 54206G1Takk. Имею в своем арсенале матрицу hd 1366x768, возможно ли ее заменить на ips full hd(1920x1080) ???
Модель ноутбука: v5
A-H-T
20 мая 2017 11:14
#11935
fruity,
Можно, смотрите начиная сюда
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
VODOROD
22 мая 2017 22:30
#11936
В ноут Acer Aspire 8920G установить процессор Core 2 Duo T9550 CPU lntel 6 М Кэш/ 2.66 ГГц/1066/, сейчас установлена роднаяDualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (12 x 200).
Прирост ощутим будет ? И надо прошивать биос после установки ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
22 мая 2017 22:39
#11937
VODOROD,
Зачем его устанавливать? Он без BSEL-mod работать не будет, а с ним - на частоте 75% от родной.
Вам подходят или T9300, T9500, X9000 или, с BSEL-mod, X9100.
Последнее - оптимальный вариант по соотношению быстродействие/цена.
гиря
27 мая 2017 15:11
#11938
Физкульт-привет уважаемые Acerоводы. Посоветуйте какой процессор можно поставить на ноутбук.Acer Aspire 7720zg . Как я сам разобрался подойдет точно T7500 но там прирост в 200 mhz ... встанет ли в ноутбук такой процессор как Intel® Core™2 Duo T9300 ( T9500) . и подойдет ли i3 какой нибудь ( трех- четырех ядерный ) хехехех ? И вообще хотелось бы узнать какой процессор потянет системная плата ну и что бы грелся в пределах нормы . Лето пришло а мы все возле комьютеров ....
ps . с видеокартой полет нормальный на win xp менял файл nvacn ( так как nvaci файла нету), но вернул win7 .
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire 7720zg
27 мая 2017 15:27
#11939
Нет, Core i не подойдут.
Предыдущее сообщение прочтите, Ваш случай.
barankin
27 мая 2017 16:57
#11940
По соотношению цены и прироста производительности лучше T7700(2400 Mhz), T8300 (2400 Mhz). Цена обоих порядка 300-400 руб.
