Апгрейд и модернизация ноутбука - 606 страница
20 августа 2017 14:24
#12102
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Доброго дня. Ребят хочу заменить процессор на своем ноуте, вопрос https://ru.aliexpress.com/popular/t9800-cpu.html что из этого можно взять а то че-то циферки разные) особенно в ценах. Да и еще на алиэкспресс в продаже под сокет 479 в cpu- 478 показывает - это нормально? И ещё хочу спросить: Максимальный объем 8гб Поддреживаемые типы памяти DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-667 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM - это в эвересте. Так это что? можно нарастить озу до 8гб DDR 3? Хотя везде макс 4гб - почему эверест тогда показывает эти цифры? Сообщение отредактировал Flop - 20 августа 2017 15:51 |
20 августа 2017 22:59
#12103
Цитата: Flop почему эверест тогда показывает эти цифры? Потому, что чипсет, в принципе, это поддерживает, а вот реализация в "железе" может быть разной. Разъёмы DDR2 и DDR3 SODIMM различаются и механически и электрически, у Вас - DDR2 SODIMM, максимум - 4+4Гб. Цитата: Flop хочу заменить процессор на своем ноуте, вопрос X9100. Кстати, ссылки отсюда в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2017 14:23
#12104
Друзья мои! Нет ли мод биоса для запуска ati 4650 на extensa 5630g? Порылся по форумам и нашел что то для 5620 и то, речь шла о запуске nv 9600gt, нет ли чего для -30? Спасибо! Сообщение отредактировал greeks - 21 августа 2017 14:43 |
21 августа 2017 16:42
#12105
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: greeks нет ли чего для -30? В перечне совместимых видеокарт Extensa 5630G - MXM-II - ATI radeonHD 3470, 9300M GS, ATI HD4650, 9600M GT DDR3Смотрите видеокарты Сообщение отредактировал barankin - 21 августа 2017 16:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
21 августа 2017 19:47
#12106
Цитата: barankin В перечне совместимых видеокарт Extensa 5630G - MXM-II - ATI radeonHD 3470, 9300M GS, ATI HD4650, 9600M GT DDR3 Acer MXM Models and Cards | NotebookReview согласно этому списку нет. Да я и сам пробовал - не пускается |
21 августа 2017 20:03
#12107
Цитата: greeks Друзья мои! Нет ли мод биоса для запуска ati 4650 на extensa 5630g? Нет, да и не нужен он. ATi HD 4650 должна работать в ём, ежели, конешно, совместима и чип видеобиоса у ней имеется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2017 21:18
#12108
К сожалению не запускается. Были даже грешные мысли прошить его мод биосом от 5620, это вообще возможно? |
21 августа 2017 22:33
#12109
Цитата: greeks Были даже грешные мысли прошить его мод биосом от 5620, это вообще возможно? Прошить можно всё что угодно, программатором. Но после прошивки неподходящим биосом, ноутбук работать перестанет. А биос от Extensa 5620 для Extensa 5630 именно что неподходящий. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2017 00:23
#12110
Ок, спасибо за разъяснение |
22 августа 2017 16:25
#12111
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Всем доброго времени суток ! Есть вопрос :ноутбук aspire 7739zg. i5-560m 4gb ram , nvidia gt520m 1gb , 640gb диск . Можно ли подкинуть памяти до 8 Гб , в стоке стоит память частотой 1066 Mhz , у меня стоит 4 гб 1600mhz . могут ли быть проблемы от планки которая стоит ? по ощущениям ноут чуть медленный . 2.Какой интерфейс у жёстких дисков этой модели SATA2 или SATA3? у меня стоит в нем SATA3 640гб Тошиба . 3. Из-за большей частоты планки оперативной памяти может не выключается ноут ? также нет нормальной перезагрузки( |
22 августа 2017 20:19
#12112
Цитата: GodZZilla Можно ли подкинуть памяти до 8 Гб , в стоке стоит память частотой 1066 Mhz , у меня стоит 4 гб 1600mhz . могут ли быть проблемы от планки которая стоит ? Можно, главное, чтобы планка была 16тичиповой. Нет. Цитата: GodZZilla Какой интерфейс у жёстких дисков этой модели SATA2 или SATA3? Интерфейс у разъёма HDD - SATA-3. Цитата: GodZZilla 3. Из-за большей частоты планки оперативной памяти может не выключается ноут ? Не может. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2017 10:00
#12113
reylby, Спасибо за ответы ! получается писал что уже i5 так как имел вечером менять со своего пня p6200. Поставил процессор вечером , все завертелось на ура , частота норм была турбобуст работал . Компьютер начал нормально выключаться и перезагружаться , работает сон . но где-то через часа 4 после перезагрузки тактовая частота упала до 1.15 ГГц , множитель застрял на 9x т.е. минимальный , макс - 24 , т.е 3200Ггц . перегрева процессора нет и не было , процессор я не разгонял . Один раз после вытаскивания батареи и бп зажал кнопку включения чтоб удалить статич. эл-во , включил только от блока , и все стало норм , но выключил и вернулось все сейчас частота 1.15-1.23 ГГц .Что может быть ? в биосе выставлял дефолт настройки результата нету . В биосе ничего не могу менять , так как настроек мало , буквально 5 шт . Проблема низкой частоты процессора решилась перепрошивкой биос уже стоящей версии 1.0.6 |
30 августа 2017 12:58
#12114
здравствуйте. хочу проапгрэйдить 5930g. никогда этим не занимался но почитав форум пришел к таким вариантам замены: 1. Процессор P7350 2x2.0GHz на x9100 2x3.1GHz 2. Видеокарта GeForce 9600m GT 512Mb на GT240m 1024Mb 3. Оперативка Samsung DDR2 PC-5300(333MHz) 1024+2048Mb вместо гиговой планки поставить двухгиговую но другого производителя, какого получится достать, чтобы в итоге получить 4Gb Есть ли варианты лучше или вся затея не имеет смысла? |
30 августа 2017 14:43
#12115
Цитата: rojer9 Есть ли варианты лучше Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2017 20:08
#12116
Доброго времени суток! Есть в наличии ноутбук Packard Bell TM87_J0_005RU у которого накрылась материнка New70 LA-5891P и жесткий диск - в один прекрасный момент перестал включаться, никакие индикаторы при попытке включить не светятся. Возможна ли замена родной материнки этого ноутбука на материнку NEW71 LA-5893 от ноутбука Acer Aspire 5742. По габаритам и выводам материнки один в один. Визуально отличия вижу только в видеочипах. Soket под процессор вроде по маркировке и там и там rPGA 988A, но отличаются производителем и цветом - на LA-5891 - черного цвета Foxconn, на la-5893 - белого цвета Lotes. Процессор вроде как Intel i5-430M, оперативка 2 слота по 2 гига , вроде как DDR3 1066МГц, но могу и ошибаться. Чип сет Intel, но какой именно сказать затрудняюсь ( где можно посмотреть?) Запустится ли материнка NEW71 LA-5893, если на нее переставить процессор и оперативку с материнки NEW70-LA-5893? |
30 августа 2017 20:36
#12117
Цитата: KipiaSoft По габаритам и выводам материнки один в один. Визуально отличия вижу только в видеочипах... Запустится ли материнка NEW71 LA-5893, если на нее переставить процессор и оперативку с материнки NEW70-LA-5893? Должна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2017 07:43
#12118
Добрый день. Вопрос по замене TN матрицы на IPS. Имеется b156xtk01.0 40 пиновая eDP матрица с тачем. Естественно найти 40 пиновые eDP сложно. Судя по распиновке последние 10 пинов идут на тач. Получится ли как-нибудь воткнуть 30 пиновую в 40 пиновый разъем не задействуя пины с тачем (сам тач мне не нужен). UPD. Линейка F5 573. Есть и версии с fhd матрицами. Да и вроде сейчас на всех современные ейсеры 2х канальные Сообщение отредактировал Moby22 - 1 сентября 2017 09:40 |
3 сентября 2017 15:02
#12119
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Привет всем.Напомню свою проблему которая уже длится около 4 месяцев. Заказывал с али на свой Acer 5920g ATI видюху 3650, которая в итоге как я понял либо не подошла либо была нерабочая,выслал назад на что продавец мне прислал уже 3470, которая до этого у меня стояла и работала без проблем около 2 лет.Но к сожалению даже 3470 не дала результатов. Отдал в сервис на что мне сказали что нужно прошивать биос,делать я этого не стал и решил проверить на ноутбуке друга, у него правда 5920 на модель хуже, взял его видюху 3470 поставил к себе и она так же не работает у меня, хотя у него все гуд.Подскажите что дальше делать, как проверять, что покупать? Уже потратил немало денег на пересылки и тому пододбное. |
3 сентября 2017 17:16
#12120
Цитата: e.sidorov1989 Подскажите что дальше делать Если у Вашего друга есть ноут 5920, то можно на его ноуте перепрошить BIOS у Вашего ноута с помощью программатора Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Сообщение отредактировал barankin - 3 сентября 2017 17:18 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
Люфт крышки нотубука - Причины появления и способы устранения | Yarick |
Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
