Апгрейд и модернизация ноутбука - 638 страница
barankin
15 августа 2019 18:08
#12741
Цитата: MaksimMuller
Имеется acer 5720zg модифицированный биос видюха 256mb 3gb оперативки, вопрос какой максимально процессор он потянет
T7700,T8300,T9300,T9500.
Customizer
15 августа 2019 20:11
#12742
Добрый день, у меня ноутбук Aspire V3-571G-53236G50Makk.
На данный момент стоит процессор: Intel® Core™ i5-3230M
Хочу заменить проц и установить: Intel®Core™ i7-3940XM Extreme Edition
Сравнительная таблица параметров с официального сайта intel вот здесь!
Основное отличие их друг от друга это потребляемая мощность 35W (i5) и 55W (i7)
В связи с этим возникает вопрос, нужно ли менять материнскую плату из-за более высокого потребления или штатная вполне справляется с поставленными задачами?
Благодарю за быструю помощь!!!
Сообщение отредактировал Customizer - 15 августа 2019 20:12
15 августа 2019 21:13
#12743
Customizer,
А какой у Вас Acer Part №(обычно он на наклейке на слоте памяти) материнской платы?
MaksimMuller
15 августа 2019 23:10
#12744
Спасибо:)
unknownme
18 августа 2019 21:32
#12745
Всем привет.
Имею Emachines D640. Характеристики,кажется, такие же, как у fear1hq:
AMD Athlon II P320 2.1 ГГц,
2 Гб DDR3 памяти,
видеокарта ATI mobility Radeon HD5470, данных о мат.плате чипсете пока нету, будут позже..
Возникает вопрос: хочу так же модернизировать, может быть разница в железках или только ли в названии ноутбуков ?
Сообщение отредактировал unknownme - 18 августа 2019 23:33
Модель ноутбука: Emachines D640, мат.плата Aser Aspire xxxx сокет S1G4, процессор AMD Phenom II Triple-Core N870 2.3 GHz, шина FSB AMD K10 частота 200МГц, чипсет AMD785GX, юж.мост AMD SB850, сев.мост AMD RS780/RS880, 2 Гб DDR3 памяти, видеокарта ATI mobility Radeon HD5470, Bios - Phoneix v1.11, Win_10x64 PRO
18 августа 2019 21:58
#12746
Цитата: unknownme
т.к. хочу так же модернизировать?
Не вижу препятствий)
unknownme
18 августа 2019 22:47
#12747
раньше данных о системе не было:
Системная плата (материнка?) Aser Aspire xxxx 1.11, сокет S1G4, Шина FSB AMD K10 Реальная\Эффективная частота 200МГц, Чипсет AMD785GX, юж.мост AMD SB850, сев.мост AMD RS780/RS880, частоту северного моста - не знаю где смотреть, Bios - Phoneix v1.11.
Я в железках новичок; после уточнения характеристик ваш вердикт тот же?
Сообщение отредактировал unknownme - 18 августа 2019 22:48
18 августа 2019 23:40
#12748
unknownme,
Можно добавить памяти и заменить процессор на что-то из этого списка.
unknownme
19 августа 2019 00:03
#12749
вот спасибо! В принципе, думаю на Феном 870, на более старшие опасаюсь смотреть из-за возможных последствий: ноут-то старенький и бюджетный. Так же дело в том, что сейчас пытаюсь вникнуть в вопрос про всякие скорости шин... Мегагерцы памяти и т.д. Поэтому о результате сообщаю ещё не скоро :)
19 августа 2019 22:18
#12750
Лишнее это, во многих знаниях многия печали)
Nightwalker813
20 августа 2019 21:15
#12751
reylby, unknownme, тут тоже слепо отталкиваться от списка совместимости нельзя.
На примере Samsung NP-R525-JS03RU, столкнулся с проблемой. В базе стоит Athlon II P320. Поставил AMD Turion II Ultra M600 - завелось. Работает.
Показалось мало, поставил AMD Phenom II X4 N930, включился, но Windows не грузит, не устанавливает. Линукс - пожалуйста, Windows ни под каким соусом не запускается. Оказалось, нет микрокода процессора в BIOS. Заходишь в BIOS, а в строке CPU написано: "AMD Phenom Unknown Model".
Всё бы ничего, при прочих равных Sony VPC-EE3M1R абсолютно нормально сожрал AMD Phenom II X4 N930. И всё работает как надо.
Пытался вскрыть и поправить BIOS Samsung'а. Нашёл, что править. Но откуда взять микрокод? Для AMD в открытом доступе только компьютерные процессоры. Мобильных нет. Выдернуть из BIOS Sony не получилось, т.к. AMI Aptio BIOS - таблица другая. У Samsung - Phoenix. А скрещивать куски ещё мозги не дошли.
Так что процессор только путём подбора.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
21 августа 2019 02:39
#12752
Nightwalker813,
Бывает.
Но у вышепоименованной модели Acer такой проблемы нет.
unknownme
21 августа 2019 11:24
#12753
Да вы, батенька, философ! :) . Но, я с утверждением согласен.
Теперь по делу: поставил процессор из предыдущего поста хотелок, заменил HDD диск на SSD и мой старенький ноут полетел! Работает просто отлично! Завелся без проблем. Проц Феном N870 взял на Авито за 500р., ССД в магазине плеер.ру А-Дата Премьер 64Гб за 1420. Далее планирую взять переходник hdd-caddy и поставить HDD вместо оптического привода, в будущем, вероятно, увеличу оперативную память.
Зачем ругаться такими выражениями? :) Я на иностранных языках не могу разговаривать, но, спасибо за подсказки
Сообщение отредактировал unknownme - 21 августа 2019 20:35
Alim Mirzoev
22 августа 2019 15:21
#12754
День добрый подскажите, имеется ноут, Acer Extensa 5610-101g12 в котором установлен заводом процессор Intel® Core™2 Duo T5500, на какой процессор можно его заменить, чтоб получить максимальный прирост в мощности (не для игр, простая обработка фото в лайтруме, офисные программы и интернет серфинг). ОЗУ уже увеличил до 4Гб, теперь хотелось бы с процессором разобраться. Спасибо заранее.
22 августа 2019 21:49
#12755
Список подходящих, но смысла, по-моему, в этом немного.
Lolikonsik
23 августа 2019 14:24
#12756
Доброго времени суток! Такая ситуация , мать померла на Acer 5552g ,принял решение заказать с Али , нашел хороший вариант и под это дело решил улучшить ноут, нашел процессор n970 ,8гб оперативки , вопрос встал в замене видеокарты (чипа) ранее стоял там HD 5650м но предыдущий владелец сказал что он горел и его меняли,а на какой не знает . ВОПРОС!!! Какой видеочип (карта) большей мощностью есть на эту мать??? Спасибо)
Сообщение отредактировал Lolikonsik - 23 августа 2019 14:44
Модель ноутбука: Acer aspire 5552g
23 августа 2019 17:13
#12757
5650 216-0772000 оставьте. 5750 или 5850 на Compal LA-5911P не заработают.
Nightwalker813
24 августа 2019 11:11
#12758
А как же мой эксперимент с 5750(216-0772003)? Небольшая правка BIOS и всё прекрасно работает.
Кстати, сейчас в процессе эксперимент с установкой 6750 на аналогичную платформу. В скором времени отпишусь об успехах.
24 августа 2019 14:00
#12759
Nightwalker813,
Да, возможно был неправ), подзабыл я Ваши интересные рассказы.
Выложу ссылки на них ещё раз, чтоб далеко не ходить - раз, два, три
С другой стороны дело это непростое, получается не всегда, пример.
P.S. Кстати, набрёл в поисках на интересное сообщение о правке видеобиоса, гляньте, авось поможет когда.
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2019 14:02
Nightwalker813
24 августа 2019 20:16
#12760
В этом плане Acer остаётся всегда в топе. Всё максимально открыто, максимально усовершенствуемое(жесть, а не слово), максимально доступное.
Если поддержка процессоров, то последняя версия BIOS помогает решить проблему совместимости практически любого процессора из списка совместимости.
Взаимозаменяемость чипов - пожалуйста, в BIOS обычно 3-4 варианта уже прописаны, а при помощи небольших изменений можно увеличить список.
Поддержка памяти - все варианты. На отдельных HP и DELL вообще страх и ужас. Частота не та - до свидания! Квадрат Малевича.
В общем, идеальное решение для полёта мысли. Были бы руки, время и желание. =)
В последнее время приносят хлам, на нём приходится изголяться.
Подсветку тачпада разноцветную не хотите?
Сломанный корпус превратить в "почти как новый"?
У меня приехали керамические термопрокладки за бешенные деньги, 0.2 мм. Всё жду идеального претендента. Обещали принести безнадёжный ноутбук, который всегда греется, чем бы не мазали.
Ну и как только закончу прикручивать 6570 вместо 5470, напишу небольшую статеечку по бюджетному улучшению СО. Проверялось на 10 различных аппаратах.
