Апгрейд и модернизация ноутбука - 655 страница
10 февраля 2021 09:26
#13081
Asagami, То есть сбросить, а затем настроить заново? И, подскажите пожалуйста, каким стресс тестом лучше нагрузить диски в моём случае. Ответили на форуме HP, собственно, от них другого и не ожидал: https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware-and-Upgrade-Questions/Installing -SSD-instead-of-ODD/m-p/7965466#M621930 Может быть я не корректно задал вопрос, но нам с ними общий язык найти почти невозможно, как ни старайся, слишком мы разные, а может я болван. Сообщение отредактировал Хорунжий - 10 февраля 2021 10:51 |
10 февраля 2021 12:11
#13082
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: Хорунжий То есть сбросить, а затем настроить заново? Именно так Цитата: Хорунжий И, подскажите пожалуйста, каким стресс тестом лучше нагрузить диски в моём случае. Можно попробовать CrystalDiskMark Много проходов и малый размер файлов Или пару проходов на файлах по паре гигабайт Тестить оба сразу, думаю минут за 15-30 нехватка питания проявит себя |
10 февраля 2021 14:19
#13083
Репутация: 5372 Сообщений: 32767 |
Хорунжий, Эти железяки(или индусы), что работают в службе поддержки HP, не понимают человеков, а чтобы закрыть тикет, штампуют подходящие тексты и методички по ключевым словам, выдернутым из вопроса) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2021 15:02
#13084
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
reylby,Asagami, день Добрый, вопрос по апгрейду пакарда тс11hr, стоит ай 7 2630qm, До этого стоял ай 5 2430m, плата 6901p rev 2.0, rbc 02007, в бусте максимум что видел 2.5гц, вместо заявленных 2.9, блок 90вт, и на плате 2 фазы, Как добавить третью? Дросселем пл 19 и добавлением 2 транзисторов на термо пару, там мест 4 а стоят 2, или эти ответственны за те 2 фазы, и к третьей не имеют отношения? На третью нужны свои искать и дросель добавлять? Нет знаний чтения схем, могу показать на фото, Если что то не корректно описал Сообщение отредактировал Itzqintli - 10 февраля 2021 15:44 |
10 февраля 2021 16:46
#13085
Цитата: Itzqintli день Добрый, вопрос по апгрейду пакарда тс11hr, стоит ай 7 2630qm, До этого стоял ай 5 2430m, плата 6901p rev 2.0, rbc 02007, в бусте максимум что видел 2.5гц, вместо заявленных 2.9, блок 90вт, и на плате 2 фазы, Как добавить третью? Дросселем пл 19 и добавлением 2 транзисторов на термо пару, там мест 4 а стоят 2, или эти ответственны за те 2 фазы, и к третьей не имеют отношения? На третью нужны свои искать и дросель добавлять? Нет знаний чтения схем, могу показать на фото, Если что то не корректно описал Вполне себе может оказаться что это трабла в районе биоса. Есть идея для начала обновить до последнего и сбросить настройки на дефолат, так-же проверить это на разных ОС, возможно проблемы с отображением. Может пробелма и не в разводке |
10 февраля 2021 23:05
#13086
Asagami, Такая еще ситуевина, пробовал прошить прищепкой обесточенные флешку биоса и мультика,через черный сн341а про, после того как несколько раз лазил в модифицированном биосе крутил обороты и видяху, , слетал биос, возил шиться два раза за косарь, после приобрел этот черный, Но ничего не вышло, ни через колибри Ни ас программер, Ни разные версии официальной пироги,чипы Не зашивались, цеплял долго, выпаял, аккуратно,пробовал напрямую, такая же ситуация, купил езп2013 с лету прошились обе, дампы точно рабочии на них работал ноут этот же, впаял прошитые обратно аккуратно, По ключам точно, сую бп моргает синий диод и тишина, Что то щелкает в районе верха клавы, Это динамик каждый раз когда время от времени промаргивает один синий, создавал хрип, отсоединил все что можно От платы, перевернул плата завелась раскрутив кулер на Монике табличка асер мелькнула почти До биоса дошел, Все потухло, пробую заново так же при соединении бп промаргивает диод рывок делает кулер, Но на этот раз заметил красные блескания в районе 26-27 ногого 51125a ti 15j pne8, рядом надпись pu2. Находится в районе флешек в сантиме от них, оказалось ног 24. На схеме, хотя я насчитал больше, Ну да ладно, искрится с 13-18 гдет в середине, нашел какую то схему, могу скинуть, На 49ой странице нашел это 24ногое нечто, можете объяснить что сделать чтобы оживить ноут, Так как я ничего абсолютно понять Не могу, из инструментов только мозг, диагноз Не поменялся, скока раз не пробовал ноут и не умирает и не оживает до конца Сообщение отредактировал Itzqintli - 11 февраля 2021 00:53 |
11 февраля 2021 12:02
#13087
Цитата: Itzqintli пробовал прошить прищепкой обесточенные флешку биоса и мультика Это вообще идея не самая лучшая Цитата: Itzqintli Ни разные версии официальной пироги,чипы Не зашивались, цеплял долго, выпаял, аккуратно,пробовал напрямую, такая же ситуация, купил езп2013 с лету прошились обе, На тот момент мог чип уже помереть, с парой мелких компонентов на плате, или что-то другое случится Цитата: Itzqintli дампы точно рабочии на них работал ноут этот же, впаял прошитые обратно аккуратно, По ключам точно То что было читано через прищепку =/= то что был считано напрямую с выпайкой (Вернее не всегда) Цитата: Itzqintli сую бп моргает синий диод и тишина, Что то щелкает в районе верха клавы, Это динамик каждый раз когда время от времени промаргивает один синий, создавал хрип, Думаю проще разорится как минимум на китайскую пост карту, честно, это более шаманство Цитата: Itzqintli От платы, перевернул плата завелась раскрутив кулер на Монике табличка асер мелькнула почти До биоса дошел, Все потухло, Минуту, давайте подругому До включения экрана это POST После включения - загрузка BIOS Цитата: Itzqintli На 49ой странице нашел это 24ногое нечто, можете объяснить что сделать чтобы оживить ноут, Так как я ничего абсолютно понять Не могу, из инструментов только мозг, диагноз Не поменялся, скока раз не пробовал ноут и не умирает и не оживает до конца Чисто логически попробую по ванговать 1 - При прошивках прищепкой вы в один прекрасный мент испортили флешки Биос 2 - Далее пытались выпаять их и скорее всего с обратной стороны платы у вас недо-отпаялся каокй-то мелкой компонент, переворот его немного прижал, но хватило ненадолго Цитата: Itzqintli , искрится с 13-18 гдет в середине првоерьте узел на наличие КЗ, что-то мне подсказывает что там нечего не должно искрится Цитата: Itzqintli Находится в районе флешек в сантиме от них, оказалось ног 24. На схеме, хотя я насчитал больше А они извините точно совместимы между сабой? Плату не изгибали после вынимания? Может микротрещины? PS - Это мои мысли, не факт что верные, будут еще вводные, можно еще подумать |
11 февраля 2021 13:09
#13088
Asagami, попробую снова описать, насчет испорченных чипов, я думал, Но они же прочлись , стерлись, и прошились без проблем, через другой программатор, Если бы они были мертвы вряд-ли это бы вышло?я их поставил обратно на плату, сунул бп в разъем, промаргивает диод синий и дергается кулер, Все тухнет, время от времени даже если не шевелить плату, ситуация повторяется как будто я вынул и сунул бп снова, иногда в такие моменты можно успеть нажать На кнопку включения, и ноут заводится полноценно, Но на секунду две, и снова отключается, Пока вертел смотрел увидел искорки на совсем не троганном (видимо шим контроллер, rt8205l, Он же 51125а,) 24ногом чипе,с виду очень похоже на блок дежурки, там он рядом,искорки зачастую совпадают с дерганием кулера и морганием диода, Все это в общем с виду очень похоже на плохой контакт где то, который время от времени есть, а в остальное периоды нет, и это время от времени очень короткое, На доли секунды,, флешки которые паял, осматривал с виду все пропаяно, в итоге на могу понять почему такой результат, и как разобраться и оживить, плата 6901p rev 2.0, Не дает выложить здесь файл и фото, Если посмотрите просто в Гугл фото данной платы, справа от флешки биоса и флешки контроллера, в углу платы как я понимаю дежурка, нашел два плеча, По лросселю На каждое,но только почему то ключа там всего 2,мосфета смысле, а я почему то везде нахожу в диагностике неисправности Что их четыре должно быть,с этим тоже вопрос.Давайте я Вам позвоню и объясню все, писать это видимо только путает Сообщение отредактировал Itzqintli - 11 февраля 2021 13:24 |
11 февраля 2021 14:09
#13089
Цитата: Itzqintli плата 6901p rev 2.0, Есть такая схема Схемы к ноутбукам Acer Aspire 5750, 5750G, 5750Z, 5755, 5755G (Compal LA-6901P, rev.2.0). Скачиваете и вперёд по ней.Цитата: Itzqintli Пока вертел смотрел увидел искорки на совсем не троганном (видимо шим контроллер, rt8205l, Он же 51125а,) 24ногом чипе Если были искорки, то значит он вышел из строя.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2021 14:24
#13090
barankin, Есть такая схема, корректно вот прочесть ее нет навыков и знаний,хотел начать с простого, Но не пойму почему у меня на плечах по одному ключу, а не по два, или по два Не всегда?и еще вопрос что могло его вывести из строя, До выпаиваний и цепляния прищепок к флешкам биоса и мульта проблем с ним не было, мог ли я повредить какую то керамику, таких маленьких совсем штучек, рядом с флешками что могло бы привести к данной проблеме, старался делать все аккуратно, правильно ли я понимаю, Мне нужно приобрести мультиметр и стараться разобраться с дежуркой ?прозвонами и замерами?кстати Он так и продолжает искрить, и время от времени удается словить зацеп и Во время нажать кнопку включения, ноут пытается запустится, Но тщетно тухнет, выложить фото платы и угла с дежуркой Не могу, пишет большое изображение Сообщение отредактировал Itzqintli - 11 февраля 2021 14:29 |
11 февраля 2021 14:41
#13092
[attachment=28519][attachment=28519][attachment=28519]barankin,Вот, правильно я понимаю это блок дежурки? Я не могу тут найти По 2 ключа на плечо, всего вижу 2 и 2 дросселя, здесь видно что кусочки припоя Не долетят до шим, могли упасть рядом с флешками куда нибудь, смотрел под 40х лупой , лежат маленькие шарики, Но не на чем либо, а просто На тексталите.искорки в районе 14-15-16 ног кстати у шим Сообщение отредактировал Itzqintli - 11 февраля 2021 14:48 |
11 февраля 2021 14:46
#13093
Itzqintli Как вариант, можно купить плату на запчасти и с неё снять нужные детали. Например Материнская плата LA-6901P Сообщение отредактировал barankin - 11 февраля 2021 15:05 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2021 14:59
#13094
11 февраля 2021 15:07
#13095
Цитата: Itzqintli так? Теперь так, но надо горизонтально снимать, а то много воды.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2021 15:10
#13096
barankin, Это скрин с экрана, с Гугл, фото платы, снять свою нет возможности сейчас и в другом разрешении,тут вот я и не могу найти По 2 ключа на плечо, вижу их всего 2. |
11 февраля 2021 15:13
#13097
Сообщение отредактировал barankin - 11 февраля 2021 15:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2021 15:47
#13098
Приветствую народ. Возможно, эта тема обсуждалась, но листать 655 страниц лень) В свое время (2011 год) купил нетбук Acer Ferrari One, Процессор - Athlon x2 L310, Оперативка - 4Gb DDR2, HDD - 250Gb. Следовательно, прошло 10 лет, и понятное дело нетбук с такими комплектующими устарел основательно. Вопросы: 1) Реально ли заменить комплектующие на более производительные? 2) Какие варианты имеются? Естественно добавить оперативки - я не считаю заменой. Может умельцы подскажут, какие платы подойдут к этому нетбуку, чтобы собрать сборную солянки на чем-то более интересном. Спасибо за внимание. Ах, да, забыл - вариант с покупкой нового нетбука/ноутбука не рассматриваю. Ибо мой нетбук внешне в идеальном состоянии, да и вообще нравится как выглядит =) Сообщение отредактировал SethounD - 11 февраля 2021 16:00 |
11 февраля 2021 16:20
#13099
Цитата: SethounD 1) Реально ли заменить комплектующие на более производительные? Заменить HDD на SSD.2) Какие варианты имеются? --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 февраля 2021 16:26
#13100
barankin, Это понятно. SSD и оперативка - это первое о чем я думал. Меня интересует возможность замены материнки и процессора, на что-то более производительное, что позволит хотя бы просматривать Ютуб в 1080p60k. Ибо L310 максимум в 720 вытягивает видео без существенных лагов Сообщение отредактировал SethounD - 11 февраля 2021 16:27 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
