Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 145 страница
27 февраля 2013 00:03
#2881
Доброго дня суток, имею проблему с ноутом Emashines e442. Приехал с работы вкл. ноут а он умер, чёрный экран, кулер работает, индикатор hdd мёртвый, индикаторы сети и работы работают, звуков нет никаких. ЧТО ЕНТО? помогите пожалуйста!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
27 февраля 2013 00:29
#2882
Репутация: 5364 Сообщений: 32767 |
vint48, Первое сообщение темы и советы 0., 2., 3., 1. в помощь. Именно в таком порядке. Не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 00:51
#2883
Страшная беда с моим em 350. Дело в том, что он перестал работать. Если нажать кнопку включения, то нетбук постепенно нагревается, светится КВ и светится лапочки, но других признаков жизни он не подает. Монитор просто не работает и он ни звука не издает. Разбирал, на вид все нормальное. Последняя надежда на перепрошивку биоса, но я не понимаю как. Кинул прошивку в корень флешки fat32, вытащил аккумулятор, вставил флешку, зажал fn+esc, вставил кабель питания, зажал кнопку - через 10 сек отпустил. Кнопка засветилась и все. Кнопка светится, лампочка говорит, реакции 0. Флешка 4 гб, файлы назвал NAV51D2.fd D1 D0, nav5, 0118 и все в фарматах .bin .fd Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Dimensi - 27 февраля 2013 00:53 |
27 февраля 2013 09:50
#2884
Dimensi, Правильное имя файла, для прошивки в CRM, у Вас остаётся неизменным, NAV51D2.fd. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 13:32
#2885
И? Я с самого начала пробовал с таким названием, нет эффекта. Может, я что-то не так делаю? 1) При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает. в точь точь, только у меня загорается диод на иконке лапочка и все. Сообщение отредактировал Dimensi - 27 февраля 2013 17:31 |
27 февраля 2013 18:25
#2886
Dimensi, Первое сообщение темы и советы 0., 2., 3., 1. в помощь. Именно в таком порядке. По прошивке в Crisis Recovery Mode пробуйте советы из главки про танцы с бубном из статьи BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Не поможет -> в сервис, что-то с "железом". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 19:50
#2887
reylby, как вообще понять, вошел я в режим или нет? Может я не правильно держу? Если, после того как ставил флешку, удерживал fn+esc потом при них, зажал и включение, отпустив fn+esc не чего не поменялось, а отпустив кнопку вкл, то нетбук врубился, но как обычно по моему. |
27 февраля 2013 20:14
#2888
Цитата: Dimensi ак вообще понять, вошел я в режим или нет? Кулер работает на максимальных оборотах - главный характерный признак).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 20:39
#2889
reylby, я вытащил жесткий, оперативку, wi-fi. Не какой реакции. Нажимаю на кнопку, кулер 3-4 секунды поработал и все. Кнопка светится, не каких признаков больше нет. |
27 февраля 2013 20:40
#2890
Dimensi, Планку RAM оставьте. Без памяти загрузки системы нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2013 21:14
#2891
reylby, Не чего не поменялось. Нетбук не мог, а моего друга. Он мне просто предложил починить, а я ради интереса согласился. История как он сломался: он разбил ему экран когда включал, нетбук работал, но битый был отнес в сервис центр на макеевки (не от производителя) там ему поставили новый экран и после этого он несколько секунд работал и вырубался новый экран сняли, поставили старый и еще обвинили его что это он сломал, потому, что включал нетбук с сломанным монитором 100% даю, что это они виноваты Что могло произойти как думаете? Сообщение отредактировал Dimensi - 27 февраля 2013 21:59 |
2 марта 2013 16:20
#2892
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Доброго дня всем!У меня acer m3-581tg, проблема такая: хотел с утра зайти в интернет, а ноут не включается, не шумит, не пищит, вообще ноль имоций, хотя всю ночь стоял на зарядке. При включенном заряднике горит лампочка синего цвета, (я так понимаю батарея заряженна), при нажатии кнопки (вкл,выкл) загарается вторая синяя лампочка, ровно десять секунд горят обе лампочки и потом гаснут и все.... До этого, раза 3 (переуд, один раз в 1-1,5-2 месяца) были аналогичные ситуации, после того как я провел обряд "ТАНЦЫ С БУБНАМИ" т.е. много раз нажимал кнопку вкл/выкл и открывал и закрывал крышку ноута, он включался, ошибок ни каких не показывал, система работает отлично, на этот раз "ТАНЦЫ С БУБНОМ" не помогают. Есть у кого ни будь мысли по этому поводу? Пришел с работы попробывал еще раз запустить, не запускается. Постучал по задней крышке ноута и комп опять заработал, ошибок нет, система работает отлично!!!! Что делать? Подскажите!!!! добрый день. Я разобрался со своей проблемой (не включался ноут). Скачал мануал (как разобрать и собрать ноут), разобрал его, и увидел вот что! Все винты были на половину откручены(видать это по тому что в сервисном центре RRS ) их не докрутили и нехватает 4-ре винта, собирали явно не насовесть!!!! Все почистил от пыли собрал ноут согласно мануалу и ноут запахал как новенький. Сообщение отредактировал denisaso - 2 марта 2013 16:23 |
5 марта 2013 13:24
#2893
Здраствуйте! При включении индикаторы горят, кулер дернится и сразу останавливается, екран черный, выключу - сам включается, подскажыте пожалуйста что может быть? Извините, просто совокупности симптомов на форуме не нашол! Заранее спасибо!!! |
7 марта 2013 03:00
#2894
roma_r, первое сообщение темы читали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 марта 2013 18:02
#2895
случилась очень не приятная ситуация с ноутом в один момент в работе он просто выключился и все перестал гореть диод подключения и зарядки питания. при подключении питания ни чего не происходит с батареей или без. кто может сталкивался с таким. проблема в материнке или плате распределения питания. как можно с тестером в руках это узнать. есть второй такой же, но перекидывать отдельные части и разбирать второй очень не охота (дурацкие китайские защелки) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
8 марта 2013 13:32
#2896
Здравствуйте!Ноут Асер Аспайр 5742g проц i5 580М,джи форс 610М,озу 4гига,винт 500 гиг,Виндовс 7 максимальная 64бита.Ноут не ронялся,не перегревался,ничем не обливался выключил я его не через кнопку Пуск,как обычно,а зажав кнопку запуска секунд на 15.Завис он у меня при копировании файлов наглухо и я решил перезагрузить его кнопкой запуск.При запуске произошла загрузка до надписи Асер с выбором F2 щелчок ,негромкий ,в районе винта и ребут бесконечный:загрузка до надписи Асер кулер крутится,диод винта светится,винт шуршит,привод также,в нем диск стоит,слабый щелчок в районе винта и по кругу снова.Гонял полчаса ОС не загрузилась,так и выключить не смог,кнопку зажимаю -пофигу,дернул батарею только так.Загуглил,пришел к вам,покурил форум,ноут на гарантии,все равно разобрал полностью,кстати кулер от пыли чистый,включил комп без АКБ,винта,привода,клавы,точпада,портов юсб,вай фая-таже хрень-загрузка до асера и ребут без щелчка,кулер работает.А без ОЗУ таже хрень только с черным экраном.Хух кажись усе,с телефона пишу))Че может быть?СЦ пока курит. |
8 марта 2013 13:47
#2897
Sergio821,снять батарею,отклюпровод питания,наджать кнопку включения на пару секунд. потом-подключать провод,побовать загрузиться.Не поможет- отключать компоненты ноута по очереди-память,hdd. HDD проверить на ошибки (victoria/mhdd),память тоже (memtest). |
8 марта 2013 19:14
#2898
Вытаскивал все железяки,начиная с ОЗУ,такая же х..ня;загруз до Асера и ребут,хз еще есть мысли?Может биос?А как проверить винт и озу?Тащить к этим правшам из СЦ?Пущай чай пьют мимо!У кого ещё есть желание помочь?Ауууууу!!! |
8 марта 2013 20:54
#2899
Цитата: Sergio821 Ауууууу!!! Не в лесу.Несите лучше в сервис по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 марта 2013 21:09
#2900
и на том спасибо,гуголь не без добрых людей,авось ещё остались... |
