Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 199 страница
23 ноября 2015 14:30
#3961
brsgvrn, если подключить монитор через вжа, то на мониторе картинка есть. |
23 ноября 2015 17:15
#3962
Цитата: VIP_silver если подключить монитор через вжа, то на мониторе картинка есть. У видеокарты выход на VGA и выход на LCD это разные цепи как в самой видеокарте , так и вокруг неё. Проверяйте наличие сигналов осциллографом на соответствующих выводах видеокарты и отслеживайте далее до LCD. Находите и качайте свою схему принципиальную и вперёд по ней.Цитата: VIP_silver Где еще что смотреть? Посмотрите может просто выключили комбинацией кнопок Fn+F6 или Fn+F5. Ещё может что-то с подсветкой. Посмотрите на LCD на запушенном ноуте в темноте и подсветите фонариком. Если просматривается изображение, то это подсветка или её цепи.Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 ноября 2015 17:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
23 ноября 2015 22:49
#3963
Добрый вечер,уважаемые.Помогите пожалуйста разобраться с моим чудом acer aspire 5755g как всегда включил ноут,все запустилось без проблем,по пользовался пол часа,потом зашёл в игру,не прошло и минуты как случилось след. замерцал экран серыми полосами и запищало что- то,длилось это 15 сек,потом тупо потух и все при повторном включении кулер работает но индикатор процессора не горит и не запускается даже биос. я окуратно разобрал пересмотрел все шлейфы и контакты,все на месте,потом собрал включил та же беда только ещё был щелчок,потом он сам вырубился и включился снова,виндовс загрузился даже,не успел закрутить один болт даже как он снова выключился hdd достал включил ноль реакции,так же и с оперативной вытащеной никаких изменений .. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БЕДОЙ ИЛИ ПРОСТО ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ,СРОЧНО НУЖЕН АПАРАТ. Сообщение отредактировал virthebest - 23 ноября 2015 23:25 |
24 ноября 2015 06:51
#3964
Цитата: virthebest замерцал экран серыми полосами Похоже вышла из строя видеокарта.Цитата: virthebest ЧТО ДЕЛАТЬ Обратиться в СЦ.Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 ноября 2015 06:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 ноября 2015 09:47
#3965
она интегрированая,значит можно выкинуть ноут? а и подскажите ещё,можна ли проверить работоспособность самому ?потому что, после того как разобрал и посмотрел все шлейфы,он же включился и все работало и признаков мёртвой видюхи не было... |
24 ноября 2015 10:11
#3966
Цитата: virthebest признаков мёртвой видюхи не было... Если бы она была дискретная, то можно более точнее определять неисправность. Если нет только изображения и полность грузится Windows со звуком Win и функционируют клавиши, то ноут живой, но проблема в видеокарте. Если загрузка происходит не до конца, то могут быть и другие проблемы.Цитата: virthebest при повторном включении кулер работает но индикатор процессора не горит и не запускается даже биос. Возможно что-то с цепями питания. Надо искать схему принципиальную, скачивать её, и по ней проверять наличие всех напряжений.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 ноября 2015 10:16
#3967
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
сперва загрузитесь в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов, скорее всего сбой в программной части, надо проверить. |
24 ноября 2015 10:34
#3968
Цитата: nonemore скорее всего сбой в программной части, надо проверить. Почитайте внимательно симптомы, а потом советуйте.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 ноября 2015 13:05
#3969
Цитата: brsgvrn Цитата: nonemore скорее всего сбой в программной части, надо проверить.Почитайте внимательно симптомы, а потом советуйте. я разве вам написал? с чего вы обсуждаете мои советы? а раз уж бук работает и даже выводит изображение, то выход из строя видеочипа как-то не укладывается. вот и надо для начала проверить программную часть, а не сразу рыть могилу видеокарте, как вы сказали выше. |
24 ноября 2015 13:12
#3970
Сообщение отредактировал virthebest - 24 ноября 2015 13:34 |
#3971
Цитата: virthebest можно ссылку с файлообменника? Можно, под спойлер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2015 13:40
#3972
nonemore спасибо за ваше вниманме ,только вот бук включился один раз после токо как разобрал и перетыкал все шлейфы по новой,потом он снова потух и остался в этом состоянии до сих пор следелал след. достал винт,отключил сетевую карт,замкнул j1 под оперативой , что-то клацало,щелкало,без надежд уже начал собирать поставил одну планку озу ,попробовал врубить,РАБОТАЕТ но боюсь не долго, в че же траблы подскажите??????? РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ПЛАНКОЙ ОЗУ И ТОЛЬКО ВЕРХНЕЙ...... Сообщение отредактировал virthebest - 24 ноября 2015 15:03 |
24 ноября 2015 15:20
#3973
Цитата: virthebest РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ПЛАНКОЙ ОЗУ И ТОЛЬКО ВЕРХНЕЙ...... а по времени нормально работает? не выключается? рабочий стол загружается? |
24 ноября 2015 15:25
#3974
nonemore, да представляете,только с одной и только на верх надо ставить.что это может быть не приложу ума,может закорачивает вторая планка? подскажите плиз обе планки рабочие я проверял,грешу на нижний слот...только вот что с ним делать не знаю Сообщение отредактировал virthebest - 24 ноября 2015 15:31 |
24 ноября 2015 16:16
#3975
Цитата: virthebest грешу на нижний слот...только вот что с ним делать не знаю Вызвоните, его контакты должны соединяться с одноимёнными вернего, за исключением 1-3 х контактов, которые идут на микросхему управления слотами, по всей видимости на ту которая у Вас на фотографии под плёночкой. Снимине плёночку и внимательно под лупой посмотрите на элементы в нижнем углу микросхемы. Там кажется что-то сгорело.На фотографии плохо видно. В этой микросхеме может быть и всё дело. Менять её очень дорогое удовольствие. Были случаи когда просто обрывались дорожки к слотам.Сообщение отредактировал brsgvrn - 24 ноября 2015 16:16 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 ноября 2015 11:04
#3976
Добрый день, такая проблемка, ноутбук acer 4810t, упал со стола. На матрице видимых повреждений нет(просвечивал фонарем). От батареи не работает, но скорей всего она разряжена. При подключении блока питания через 3-5 секунд сам включается, начинает крутится кулер на максимальных оборотах, дергается сидюк, на экран ничего не выводиться, на внешний тоже, постоянно мигает кнопка включения при ее зажатии никак не реагирует. Разбирал полностью, пробовал включать просто голую мамку результат такой же. Есть подозрение на мультик, заказал у китайцев новый, пока жду. Хотелось бы услышать мнение спецов, какая может быть причина, кроме микротрещин. Заранее благодарю. |
25 ноября 2015 14:17
#3977
Цитата: egorinc упал со стола В таких случях выходит из строя HDD - отрываются головки.Можно проверить на любом другом ноуте или компе , подключив его(HDD), через переходник как внешний. Если определится и считается , то значит живой. Ещё при падении ноута отрываются от материнки некоторые контакты у слотов памяти. Без памяти ноут не запустится. Цитата: egorinc сам включается, Заклинилась кнопка включения или микрик под ней.Цитата: egorinc кроме микротрещин Материнки многослойные и микротрещина может быть в любом слое. Практически это не ремонтируемо.Сообщение отредактировал brsgvrn - 25 ноября 2015 14:18 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
25 ноября 2015 14:56
#3978
brsgvrn, brsgvrn, Цитата: brsgvrn Цитата: egorinc сам включается, Заклинилась кнопка включения или микрик под ней. Цитата: egorinc кроме микротрещин Материнки многослойные и микротрещина может быть в любом слое. Практически это не ремонтируемо. Кнопка включения исключена, т.к. от мамки она отцеплялась физически в процессе тестирования. Про винт итак понятно, куча битых секторов. Оперативка никак не может влиять на самопроизвольное включение ноута. Собственно вопрос был в том, может ли мультиконтроллер влиять на то самое включение при подключении блока питания? Пока хочется исключить микротрещины. |
27 ноября 2015 21:47
#3979
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
windows boot manager что это подскажите??? |
27 ноября 2015 21:55
#3980
ruslan15105, Это диспетчер загрузки Windows. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
