Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 220 страница
18 декабря 2018 13:31
#4381
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Я, кажется, догадываюсь в чем проблема -- оно, наверное в видеокарте... Поскольку с переустановкой нового винда и до установки драйверов нвидиа видеокарты, все, можно сказать работает, после установки драйверов начинается эта проблема. Что можете посоветовать, я ведь для игр и взял этот поддержанный ноут? |
18 декабря 2018 22:08
#4382
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Elxan, Видеокарта распаяна на материнской плате, поэтому если проблема с ней - или продайте ноутбук или топайте к знающим ремонтникам ноутбуков. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2018 22:28
#4383
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Цитата: reylby Elxan, Как ещё один из вариантов проверки своего ноутбука попробуйте подключить внешний монитор и посмотреть поведение на нём. Бывает из-за отвала видео оно перестаёт показывать на один из источников. И ещё можно попробовать в БИОС отключить дискретное видео и попробовать погонять ноутбук без него. Если всё будет работать, значить дискретная графика приказала долго жить. Прогрев вам не поможет - это точно. Тут смотрите сами. Ремонт с заменой видеочипа вам обойдется в 4500-7000 т.р. в зависимости от аппетита сервиса. В те же деньги можно найти мат плату. Во всяком случае реально. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
19 декабря 2018 00:52
#4384
Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Elxan, давайте начнём с начала: бук? Модель? Проц? Видеодрайвер с оф. сайта производителя бука или с оф. сайта NVidia, или нонамекривопересобранный с какого-нибудь супер-пупер дривер пак? Совет выше: с внешним монитором и с вкл/откл дискретного (если есть в BIOS-е) + фиксированную память для видео в BIOS-е, а не автовыбор - отпишитесь, чтоб уж точно знать - видео или нет; а ещё бы я тестами какими-нибудь видеокарточку нагрузил (два варианта: из-под Win без драйверов или из-под любого multiboot, например, 2k10). Такая трабла с "навеской": тач, клава и т.п. может быть ещё и из-за северного или южного моста; редко, но встречал подобный эффект на настольном ПК из-за криво подогнутой ножки в сокете LGA775 - с годами контакт стал хуже и началось: то видео в чёрный экран вываливается, то виснет и на кнопки с мышью не реагирует, то включается через раз...пришлось ножку с нерабочей мат. платы перепаивать, сокет целиком, без ИК-станции - тяжеловато... |
1 января 2019 15:32
#4385
Привет! В общем проблема с ноутбуком 5930g аналогичная как и тысячи владельцев acer - в один прекрасный момент ноутбук потух и сейчас не включается. При старте поморгает пару раз лампочками, но экран не загорается. Я так понял беда в: 1) сгорел южный мост 2) сгорел северный мост 3) пробита цепь питания Но у меня вопрос немного другой - все же один раз ноутбук запустился нормально и даже поработал, но я случайно дернул питание и он выключился и снова не включается. О чем это может говорить? Т.е. видеокарта в норме? Проблема значит не с мостами, а скорее с питанием? |
1 января 2019 16:39
#4386
Цитата: STV2 Т.е. видеокарта в норме? Видеокарта съёмная и её можно проверить на другом аналогичном ноуте или попробовать включить ноут без неё.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 января 2019 23:06
#4387
Цитата: STV2 О чем это может говорить? Трудно сказать, что не даёт ему пройти инициализацию: мультиконтроллер, BIOS, мост, видео...может просто где-нибудь конденсатор высох...а может пропайка чипа...тут уже надо вооружаться измерителными инструментами (осцилограф, мультиметр) и смотреть. |
3 января 2019 15:02
#4388
Цитата: STV2 При старте поморгает пару раз лампочками, но экран не загорается. Если исключена вероятность "разбитого" от времени разъёма зарядки, то для данной модели 99% - отвал видеочипа. То, что он случайно может включиться - просто случайное стечение факторов, при котором восстанавливается электрическое соединение в кристалле(ну или между чипом и платой). --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
9 января 2019 11:47
#4389
Цитата: Elxan Я, кажется, догадываюсь в чем проблема -- оно, наверное в видеокарте... Товарищи! Кажется проблема решена -- ноут стал работать, как и раньше. Откатил биос на более позднюю версию, и, вуаля. Из-за того, что клава отключалась, попытки перезаписи биоса приводили к зависанию компа. Пришлось, сразу после установки 7-ки, пока драйвера еще не были установлены, перезаписать биос, а уж потом поставить и драйвера, и даже перейти на 10-ку. Теперь все тип-топ, временами ставлю игры, чтобы проверить, насколько продлиться это счастье. Если что, сообщу. Всем спасибо, за отклик Сообщение отредактировал Elxan - 9 января 2019 11:50 |
13 января 2019 12:33
#4390
Здравствуйте. Пишу так, для информации. Купил в конце ноября ноутбук Acer Nitro 5 AN515-42. Установил десятую винду, драйвера и тд и тп. Всё нормально работало. Приехал недавно с командировки - ноутбук не работает. Включаешь, жесткий диск вроде начинает работать, потом перестаёт. Индикаторы горят, подсветка клавы тоже. Экран полностью черный. При запуске никаких надписей об загрузке БИОС и тп. нет. Спросил своих, что делали. Говорят ничего ни делали. Только сын на ночь отключил ноутбук от сети. После этого утром черный экран. Завтра пойду в сервисный центр, ноутбук на гарантии. Честно говоря удивлен, не прошло и двух месяцев как ноутбуку трындец. У меня рабочий HP-6179er,модель 2011 года. Горя с ним не знаю. Не давно об асфальт его долбанул, кусок корпуса отлетел, вмятина осталась. Но он работает, чёрт побери! А тут вот так.. |
6 февраля 2019 14:45
#4391
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Ноутбук не включается с первого раза. При подключении зарядки не загорается индикатор лампа. При нажатии на кнопку включения он на секунду загорается синим, вспыхивает подсветка клавиатуры и все. Так можно пообовать много раз, и в определенный момент ноутбук все таки включается. От батареи также не может стартануть. Причем проблема "плавающая", иногда может с первого раза включиться, а иногда с двадцатого. Понимаю, что с этим в сервис, но подскажите, чтобы не развели меня, в чем примерно может быть проблема? |
6 февраля 2019 15:33
#4392
Цитата: kermit в чем примерно может быть проблема? В чём угодно.Начиная с плохого контакта в цепях питания, некачественная пайка и прочее.Плавающий дефект самый сложный в поиске.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 февраля 2019 22:47
#4393
Цитата: kermit в чем примерно может быть проблема? Если есть желание, начните с банально простого: почистить мат. плату, например, спиртом и просушить. Если чай/варенье/лимонад и т.п. попадают на цепи мультиконтроллера (квадратная микросхема с кучей ножек во все стороны), бывает похожая лабуда, ибо он управляет индикаторами, а в последних - в нём же и BIOS/UEFI. В моём случае, когда-то, по-неопытности, это был не смытый флюс...теперь всегда смываю :) |
9 марта 2020 12:37
#4394
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Добрый день! У меня Acer Aspire 4920g. Ноутбук не загружается.Проблема в следующем: заменил батарейку БИОС,собрал всё обратно,запустил, перезагрузил, зашёл в БИОС изменить дату время, F10 и все... Снова включил ноутбук, черный экран, прозвучал 1 длинный 2 коротких сигнала. Ноутбук продолжал работать но ничего не происходило. Снова выключил, включил. Тоже самое. И так несколько раз. Теперь когда включаю, перестали звучать сигналы, экран черный, ноутбук работает 5 секунд и сам перезагружается, потом снова черный экран, все диоды светятся, ни каких звуков,он работает еще 5 секунд и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! Вытащил видюху включил,экран горит белым, прозвучал 1 длинный 2 коротких сигнала. Вентилятор не работает. Куда копать,что делать??? Заранее спасибо. |
9 марта 2020 14:08
#4395
Цитата: leva31071986 Проблема в следующем: заменил батарейку БИОС, Проверьте все вкладки BIOS.Возможно изменились настройки.Сделайте фото всех вкладок BIOS и выложите сюда.Сообщение отредактировал barankin - 10 марта 2020 08:08 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 марта 2020 23:18
#4396
barankin, Так если бы он запускался сделал бы,он не запускается,экран чёрный. |
10 марта 2020 02:22
#4397
leva31071986, Без батарейки биоса пробовали включать? Аккумуляторная батарея у Вас насколько % жива? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2020 12:01
#4398
reylby, Да,батарейку отсоединял, тоже самое, снова подключил, тоже самое. Аккумулятора нет и не было уже лет так 5, работал без. Попробовал еще раз снять видиюху,прогреть ее феном, без результата. Но! включил 1 длинный 2 коротких гудка,понятно на видео звук, экран светится белым светом, кнопка Fn работает регулировка яркости, вкл. выкл. подсветку экрана, вентилятор работает, проц и чип. чуть тёплые. Вопрос, если бы мост отвалился, работало бы это всё??? Ссылаюсь на неисправность видео карты. |
10 марта 2020 13:03
#4399
Цитата: leva31071986 Ссылаюсь на неисправность видео карты. Можно проверить ноут без видеокарты.Включите ноут без видеокарты. Ноут должен включиться и экран засветиться слабо белым.Должен замигать светодиод HD.Если он не мигает, то нажмите клавишу "вниз" (справа от пробела ) и "ENTER" - должен замигать светодиод HD.Должна пойти загрузка ОС.Затем экран должен засветиться ярче. Дождитесь окончания загрузки, должен прозвучать сигнал "WIN",( если он был включен) и проверьте реакцию на нажатие некоторых клавиш, например "Caps Lock" (сопровождается включением соответствующего светодиода).Если всё происходит так как написано, то ноут работает, но неисправна видеокарта.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 марта 2020 13:45
#4400
barankin, К сожалению ничего не получилось. При запуске индикатор HD три раза моргает и все,больше никакой реакции. Что это значит, северный мост умер???? |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
