Долгая загрузка или завершение работы - 3 страница
2 мая 2010 14:16
#41
Цитата: mpazov
Поменял HDD, проверил оперативную память, прошил последнюю версию BIOS
Цитата: mpazov
шел с Вистой, ставил ХР, Сейчас стоит Seven, всё одно и тоже.
= как нетрудно догадаться дело в железе, а именно в чипсете. Советовать переустанавливать драйвера на чипсет и еще раз перепрошивать биос можно, но мне кажется результата не будет. Учитывая
Цитата: mpazov
Событие 13, ACPI.
ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР (ЕС) НЕ ОТВЕТИЛ В ОТВЕДЁННЫЙ ПЕРИОД.
, то скорее всего у вас южный мост собрался в страну вечного покоя.
Аналогичные проблемы:
http://acerfans.ru/forum/topic_1072/62#reply#post-1233
Периодически подвисает ноутбук
Atas
17 мая 2010 02:36
#42
Загрузка компьютера тормозит на этапе "паровозиков" (насчитал их 14 штук) и на этапе загрузки профиля пользователя - 18 секунд выполняется Wlnotify.dll
HDD проверил на фрагментацию и ошибки - все в норме. Ошибок нет, фрагментация - 4%. Проверил на вирусы Нортоном и Dr Web Cure It - все чисто.
Выкладываю логи загрузки.
1. Автозагрузка - все включено:
log.zip (261 | 12.75 Kb)
2. Автозагрузка - все выключено
log1.zip (212 | 12.2 Kb)
По поводу логов из журнала событий: не пойму, как их сделать. У меня журнал событий отличается от описанного вами. Прикладываю скришот EventViewer'а:
Как видите, его меню отличается от вашего описания.
Помогите, пожалуйста, починить проблему. И объясните, если можно, как обращаться с журналом событий в моем случае.
Acer Aspire 5520G, Windows XP Professional SP3,
AMD Athlon 64x2 Dual-Core processor TK-57 (1.9 GHz 2x256 KB L2 cache)
1 GB DDR2, 120 GB HDD
Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2010 09:50
1 GB DDR2, 120 GB HDD, nVidia GeForce 8400m G 128 MB
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
dimonovych
17 мая 2010 22:45
#43
Драсте.
Проблема такая: ни с того ни с сего начал выключаться ноут в ждущем режиме.
То есть не ч-з несколько часов, а сразу после входа в ждущий.
1 раз мигаэт красная лампочка питания и гаснет.
ноут не переходит в спящий, а тупо вырубаеться.
причем если выбрать Ж.Р. через альт+ф4, то все норм, а если фн+ф4 то такая херня получаеться.
в чем тут может быть дело?
и еще 1 вопрос.
иногда внезапно перестает работать колесико прокрутки мышки. при нажатии на него страница "ездит", а если крутить - ничего не происходит.
спс.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 мая 2010 00:59
white_ghost
19 мая 2010 00:51
#44
у меня стоит win 7 x64. Иногда при выключении, ноут не выключается. Т.е все проходит как обычно, отключается экран, но hdd не издает характерный щелчек.
5920g vista HP sp1, XP sp2, debian 4.0
19 мая 2010 20:11
#45
white_ghost, ставили IRST с этого сайта?
Atas
19 мая 2010 22:05
#46
Товарищи! Неужели никто не может помочь? recourse
19 мая 2010 23:53
#47
Atas, драйвера на чипсет переставляли?
white_ghost
20 мая 2010 23:57
#48
нет. а нужно?
21 мая 2010 00:06
#49
Цитата: white_ghost
нет. а нужно?
Нужно. Также поставьте обновления на Vista во главе с SP2
Atas
21 мая 2010 00:58
#50
Да, скачал с вашего сайта и перставил - не помогло. Где-то читал, что виной тому может быть отключенный журнал событий. Проверил у себя - все в порядке - включен. Так что дело не в нем. что еще может быть?
hazard-wasa
22 мая 2010 02:09
#51
Здроствуйте. Купил дней 10 назад ноут ACER 5740, с самой покупки наблюдается долгоя загрузка ОС, конкретно - от момента выбора системы в мультизагрузке до появления приветствия, около 3 минут. Еще Ноут как-то слабовато(долго) думает. Подскажите пожалусто в чем проблема.
22 мая 2010 03:38
#52
hazard-wasa, проверяйте какие программы сидят в автозагрузке + выложите логи как в 42 сообщении
Demian1982
22 мая 2010 10:52
#53
Вопрос такой:
Ставил на aspire4720z сначала XP на диск d, потом Win7 на с, всё пучком встало, дрова все ставил с этого сайта, всё вроде хорошо работает, но XP почему-то принципиально не хочет перезагружаться или выключаться, доходит до синего экрана "завершение работы" и так несколько минут, пока терпение не лопнет и не нажму кнопку "выкл".
Модель ноутбука: Aspire 4720z
22 мая 2010 11:15
#54
Demian1982, Антивирус какой? Отключите (если KAV, то придется удалить ихней "фирменной" утилитой для удаления) и посмотрите на результат.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 мая 2010 11:16
Atas
22 мая 2010 16:58
#55
Ради интереса посмотрел как загружается та же самая Windows XP на другом моем компьютере с древней конфигурацией
(Athlon 1ГГц, 512 Мб ОЗУ, 64 Мб - видюха, 80 ГБ - HDD).
Так вот паровозиков насчитал всего лишь 6 штук. Общее время загрузки - секунд 40.
Неужели единственный выход - переустанавливать винду на ноутбуке?
Как-то надоело уже таким образом проблему решать. Должны же быть более изящные способы.
22 мая 2010 22:55
#56
Demian1982, читали FAQ по ноутбукам?
Это самый простой и быстрый способ. У вас, кстати, сборка ХР оригинальная? Или какой-нибудь ZverCD?
Atas
23 мая 2010 01:04
#57
FuzzyL, ХР нелицензия стоит. Но! На обоих компах - одна и та же. На одном компе такой проблемы нет, а на втором (ноуте) - есть. Просто хотелось бы поглубже разобраться в проблеме, чтобы не быть ламером и не переустанавливать винду чуть что не так. Где хотя бы почитать можно про это - не подскажете? Может, реестр почистить нужно, или еще что... какие логи просмотреть...
Читайте первое сообщение темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 мая 2010 01:25
23 мая 2010 03:06
#58
Вот вы выложили логи. У вас там при загрузке система не может найти драйвера для многих системных устройств. Копать стоит в том направлении
Atas
23 мая 2010 15:51
#59
Вы говорите про строки, которые начинаются со слов "Did not load driver"? Т.е. их вообще быть не должно?
Если ответ на первый вопрос положительный - тогда еще вопрос: разве в таком случае у меня в диспетчере устройств не должно быть множество неопознанных девайсов?
23 мая 2010 15:53
#60
Ну да.
В идеале да
Совсем не обязательно
